Bis 800 A mit IGBTs schalten
OP #2517314
Hi liebe Mikrocontroller Community,
super Forum hir schon viel gelernt und jetzt endlich mal gepackt mich
anzumelden.
Monetan steh ich vor folgendem Problem ich möchte einen Lastwiderstand
bis ca. 800 A schalten ( Ein und Aus ).
Da wäre doch ein IGBT das richtige oder irre ich mich da, aber wie
steuer ich ihn an muss ich wirklich eine aufwendige Treiber-Schaltung
benutzen oder reicht es über ein Widerstand 15 - 18 V+ aufs Gate zu
geben damit er durchschaltet ?????
Ich hoffe ihr könnt mir gute Tipps geben wie ich das einfach
realiesieren kann ... aber das könnt ihr bestimmt.
Grüße
Kaufe dir eine fertige Treiberstufe. Die gibt es bei den
Modulherstellern oft schon passend für ihre Module oder von
Drittherstellern. Die ist deutlich günstiger als ein Modul, von denen du
beim Versuch eine eigene Treiberstufe zu bauen sicherlich massig
zerstören wirst.
Wie immer fehlen die wichtigsten Angaben. Welche Spannung soll
geschaltet werden? Wie schnell muss geschaltet werden? Was ist das für
eine Last?
Ein IGBT kann, muss aber nicht geeignet sein.
OP
Sorry ... Angaben kommen direkt!
Lastwiderstand zur Prüfung von Schweißstromquellen unter Volllast oder
Kalibrierung ( Alter Stellwiderstand bis 750 A und max 5,4 Ohm )
Spannung AC und DC max 120 Volt zum Größtenteil wird es nicht über 50
Volt gehen aber etwas Reserve ist immer gut.
Schaltgeschwindigkeit sehr langsam :) Einschalten .. Schweißstromquelle
30 min oder länger quälen wieder  Ausschalten vll im Fehlerfall früher !
Wenn was fehlt einfach sagen ich werde dann so schnell wie möglich
Antworten .... Danke
Wenns bei AC/DC unbedingt ein Halbleiter sein soll, geht auch eine
(Schottky-) Diodenbrücke mit Mosfet in der "Diagonalen", allerdings
braucht der dann eine schwimmende Ansteuerung. Die Verluste sind aber
richtig groß.(~750A*2Uf+750*750*Rdson)
Einer? Mehrere!
Nix Widerstand, dann bläst der gleich magischen Rauch ab.
Lass das einfach sein.
Du meinst jetzt nicht einen Spannungsabfall von 4 Kilovolt und eine
Verlustleistung von 3 Megawatt über'm Widerstand, oder?
Wenn sowieso an einem Widerstand verbraten wird, ist es ja egal ob die
Gleichrichter viel verheizen. Dioden, gerade für schweißgleichichter,
gibts ja für viele kA. Werden auch in Stromrichtern für Erregeranlagen
verwendet. Dann bleiben eben paar kW an der Diode stehen oder dem
Tyhristor, nur eine Sache der Kühlung.
IGBTs gibts auch für paar kA. Nur meist auch paar kV und somit unnötig
teuer.
Für Elektronische Telecom Breaker schalten wir 800A einfach mit
Antiseriellen Mosfets.
>Ja AC wäre zu vernachlässigen wir haben in der Firma genug Gleichrichter
>rum liegen den man wenn nötig zuschalten könnte und sommit am Widerstand
>nur DC hätten!
Wenn die Gleichrichtung nicht stört, dann vier Dioden und entsprechend
Mosfets parallel, 75V gibts ja schon 2mOhm Fets.
Was auch geht (aber nicht zu empfehlen ist). 24V Relais nehmen, die
gibts eher günstig für hunderte A, wenn sie nicht die Last trennen
müssen geht mehr Strom durch, für Laborpfusch zum testen gut genug. Aber
nicht zuerst das Relais öffnen...
