Receiver-IC gesucht
OP #2518347
Hallo Leute,
für eine Steuerung muss mein AVR (VCC= 3,3V) erkennen können, ob an den
Eingängen Spannungen über +12V liegen. Des weiteren, ob die Spannung
unter -3V liegt. Das ganze möglichst mit ein wenig Hysterese. Sehr genau
müssen die Schaltpunkte nicht sein.
Der mögliche Eingangsspannungsbereich liegt im Bereich -12V bis +24V.
Ich möchte da möglichst ein IC oder wenige diskrete Bausteine einsetzen.
Eine Möglichkeit wäre ein SN75189. Dessen Schaltpunkte lassen sich mit
Hilfsspannungen "ziehen", der läuft aber leider nur bei 5V.
Eine zweite Möglichkeit wäre ein LM393 - wenn der Eingangsspannungen
außerhalb seiner Versorgungsspannungen verarbeiten oder zumindest
ertragen könnte.
Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank.
Gruß, DetlevT
OP
Helmut Lenzen schrieb:
> Was hindert dich daran einen Spannungsteiler davor zuschalten?
Wegen des AVR muss der V- -Anschluss des LM339 zwingend an GND. Die
Betriebsspannung könnte höher sein.
Aber was mache ich, wenn negative Spannungen anliegen? Der LM339 scheint
mir keine eingebauten Schutzdioden. Jedenfalls habe ich im Datenblatt
keine gesehen.
Zuviel Hühnerfutter will ich nicht darum streuen, dann baue ich das
Ganze lieber gleich komplett diskret auf. Ich habe nur die Hoffnung auf
eine einfache, geniale Lösung noch nicht aufgegeben.
Gruß, DetlevT
OP
> Meinst du dann kommst du mit weniger Huehnerfutter aus?
Wenn ich an einen Transistor mit Zenerdiode denke, werden das wohl nicht
mehr Bauteile - und das IC fällt weg.
> Was haelst du von der Schaltung?
Danke erst einmal für deine Idee. Ist aber für meinen Geschmack noch
viel "Hühnerfutter"
Ich habe da noch eine neue Idee mit einem RS422-Receiver (zum Beispiel
DS26LV32AT). So ein RS422-Empfänger vergleicht ja auch zwei Spannungen
miteinander und gibt das Ergebnis digital aus. Er hat auch eine
Hysterese und etwas ESD-Schutz. Er läuft bei 3,3V, hat aber einen
Eingangsspannungsbereich von etwa +/- 12V. Mit einem Vorwiderstand und
dem Eingangswiderstand könnte ich dann einen Spannungsteiler 12V => 3,3V
bauen. Die Referenzspannung am anderen Eingang wäre dann +3,3V.
Für die negative Schwelle müsste ich einen Spannungsteiler bauen, der an
+3,3V angeschlossen ist. Referenzspannung wäre dann 0V.
Ich komme da - außer dem IC - auf je einen Widerstand für die
+12V-Schwelle und je zwei für die -3V-Schwelle.
Ist klar geworden, was ich mir da überlegt habe? Was haltet ihr von
dieser Idee?
> viel "Hühnerfutter"
Das Huehnerfutter laesst sich reduzieren. Wie du siehst habe ich dort
meistens 10K Widerstaende drin. Diese 4 x 10K kannst du in einen Array
einsetzten. Die beiden Dioden gibt es auch als Doppeldiode. 30K und 62K
laesst sich auch in einem Array von 4 30K zusammenfassen. (2 x 30K in
Reihe ergibt die rund 62K)
Also an Huehnerfutter:
1 x 10 KOhm Array
1 x 30 Kohm Array
1 x Doppediode
1 x Komparator
Also 4 Bauteile.
Ist mir klar was du da vorhast. Bedenke aber das die Widerstandswerte
des ICs nor nominelle Werte sind und nicht vom Hersteller garantiert
werden. Die sind Fertigungsbedingt grossen Toleranzen unterworfen.
Die Bauteilanzahl kommt aufs gleiche raus.
....wenn letztendlich nur in den gültigkeitsbereich eines ttl-pegels
geschalten werden soll, so nehme ich bei solchen anwendungen einfach
einen entsprechend hohen vorwiderstand und hänge dahinter zwei
schutzdioden in sperrrichtung an gnd und vcc, welche die überschüssige
spannung ableiten.
der vorwiderstand begrenzt den strom,welcher durch die dioden fließt, es
dürfen also bei der spannung gern 10k sein...
vcc o------------*----------*
            D1  / \      |     |
                 |       |  M  |
        -----    |       |  C  |
    o--| R1  |---*-------|  U  |
            D2  / \       -----
   o-------------*----------*
...sorry, hab nur hall mitgelesen ;-)
Detlev T. schrieb:
> Hallo Leute,
> unter -3V liegt.....
...da sieht es natürlich anders aus...
OP
> werden.
Das ist mir schon klar. Die Grenzen müssen aber nicht soooooo genau
eingehalten werden. Es geht nur darum zu erkennen, ob Steuersignale
0V..24V an den Pins anliegen oder eine RS232-Verbindung gewünscht wird,
die sich an der RxD-Leitung bekanntermaßen mit einem (Ruhe-) Pegel <=
-3V zu erkennen gibt.
Als Minimum käme ich da auf etwa 4 Widerstände als Spannungsteiler zur
Einstellung der Schwellen und 2 Dioden zum Schutz der Eingänge.
Komparator brauchst du keinen, sofern 2 Eingänge zur Verfügung stehen.
Detlev T. schrieb:
> Ich habe das Ganze noch einmal durchdacht
Ich habe auch noch einmal über Deine Anforderungen nachgedacht. "Mit ein
wenig" Hysterese hatte ich so verstanden, dass diese möglichst klein
sein soll. Daher war auch Helmuts Schaltung mit LM393 völlig ohne
Hysterese plausibel. Jetzt sehe ich, dass die Schaltpunkte nicht
sonderlich genau eingehalten werden müssen.
Daher würde ich empfehlen einen oben erwähnten SN75189/MC1489 ruhig mit
3,3V zu betreiben und vor die Eingänge passende Zenerdioden zu setzen.
Die interne Schaltung ist ja analog und besteht aus nur drei
Transistoren+Rs. In den alten Datenblättern findet man wohl nur deshalb
5V Versorgungsspannung angegeben, um damit einen Vorteil gegenüber
+/-12V Betrieb hervorzuheben. 3,3V waren damals noch nicht aktuell.
OP
Hallo Willi,
Ich betreibe ICs eigentlich nie außerhalb des vom Hersteller
vorgegebenen Spezifikationen. Die Werte der internen Widerstände dürften
hier an die benötigten Ströme der Transistoren angepasst sein -
Stichwort Arbeitspunkt. Das kann bei 3,3V gehen - muss es aber nicht.
Oder mit den ICs des einen geht es, mit den anderer nicht. Den Stress
brauche ich nicht.
Hysterese wäre nett gewesen, falls ein vermurkstes Signal anliegen
sollte. Ich werde aber hier ohnehin keinen Interrupt anschließen,
sondern die Werte pollen und per Software "entprellen".
Ich habe ein bisschen den Eindruck er weiß nicht genau was er will, da
er auch mal was von "möglichst wenig Bauteilen" schrieb und jetzt doch
mehr als nötig einbaut...
OP
Deine Glaskugel braucht eine neue Kalibrierung. ;-)
'mal im Ernst. Woher willst du denn wissen, wieviele Teile ich da am
Ende einbaue? Die - ohne Frage hilfreichen - Vorschläge waren für mich
eine Anregung, die meine eigenen Gedanken weiter gebracht haben. Die
endgültige Lösung war nicht dabei, muss sie ja aber auch nicht.
Bei meinen Datenblättern gibt es keine direkte untere Grenze der
Versorgungsspannung. 4,5-5,5V werden empfohlen, mehr als 10V sollen es
nicht sein.
Deine Anwendung selbst wird nie in Herstellerdaten spezifiziert sein.
Das ist nun mal so, wenn man Bauteile 'missbraucht'.
Wie groß ist denn Deine erwartete Stückzahl? 100? Dann probiere es aus
und lege Dir vier Stangen ins Lager. 1000? Dann nimm 40 Stangen.
Die Edellösung wäre ein MAX3232 o.ä., der schon ab 3V arbeitet. Aber
sieh Dir vorher den Preis an!
OP
> nicht sein.
Ich habe das Datenblatt des SN75189 von Texas Instruments und da steht
für VCC "min: 4.5V".
Das Shiften des Thresholds ist in diesem Datenblatt ausdrücklich
beschrieben. Von einem "Missbrauch" kann hier keine Rede sein.
Hatte ich erwogen, da ich ja ohnehin einen RS232-Transceiver benötige.
Nur sind die Schaltschwellen hier viel zu niedrig (High schon ab ~1.5V)
Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf diese Versorgungsspannung. Mit
3V versorgt, wird der '1'-Pegel bestimmt nicht 4V betragen. Als
Entwickler sollte man schon in der Lage sein, das Innenleben von ICs zu
verstehen und für eigene Bedürfnisse zu nutzen.
Dann mußt Du eben die Zenerdioden anpassen.
Und wenn man es ganz einfach halten möchte, wertet man die Eingangspegel
mit Spannungsteiler und ZD direkt vom AVR aus. Die neueren ATmega haben
dokumentierte Schaltschwellen und Hysteresen für die Eingänge. Man
braucht auch keine Angstdioden.
