was für Dioden gibt es?
#2518483
Yves Hügle schrieb:
> gibt es dioden die bei einer DC spannung erst nach 300mV die entsperren
> und min. 5V vertragen????
Ja, gibt es. Macht eigentlich jede Diode so: Sobald genügend Spannung in
Vorwärtsrichtung anliegt, leitet sie. Ich glaube, für deinen Zweck
schaust du dir am besten Schottkydioden, allenfalls Zenerdioden an.
OP #2518509
also die Schottkydiode habe ich mal ausprobiert und es klappt.
denn ich hatte am op noch eine spannung von 300mV übrig und die wollte
ich weg haben. die 300mV die es mir abzieht an der diode habe ich am op
- verstärker faktor dazu gerechnet und mit einem poti eingestellt.
#2518534
In Durchlassrichtung liegt an einer Diode eh nie mehr als die
Vorwärtsspannung an, und nur diese geht die Diode in dieser Richtung
an. Ausnahmen: Du schickst massiv zuviel Strom durch und lässt dadurch
mehrere Volt in Durchlassrichtung abfallen, oder das ganze System liegt
hunderte bis tausende(!) Volt über Masse.
#2518535
Klingt nach einem echt durchdachten Design
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2518543
Blöd nur, dass diese 300mV SEHR STARK vom fließenden Strom abhängen...
> ich weg haben.
Zeig doch mal diese Ecke der Schaltung. Wie ich schon sagte:
Lothar Miller schrieb:
>>>> WAS ist dein eigentliches Problem?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2518799
Udo Schmitt schrieb:
> sein eigentliches Problem hat wohl damit zu tun:
> Beitrag "Suche Operationsverstärker"
Lustig, der Opamp geht ja auf einen ADC-Pin.
Ich würde das Ganze in Software machen.
Oder hat der PIC keinen SUB-Befehl?   ;-)
BTW: in der Schaltung, die in diesem Beitrag zu finden ist, möchte ich
auf jeden Fall nicht die D4 sein...
