Ich habe das forum und das Internet jetzt 5 stunden lang durchsucht aber
ich finde nichts .
Das Problem ist das ich mit einem ATMEGA 88 daten auf eine SD-karte
schreibe (ASCII code) diese dan am computer mittels eines tools als txt
datei auslesen und verändern kann. Ich finde aber kein tool oder keine
software mit dem ich die veränderte txt datei wieder ohne file system
,vom pc aus,auf die sd karte schreiben kann.
Ich wäre euch sehr verbunden wenn mir da wer helfen könnte .
Übrigens tolles Forum hat mir schon oft sehr geholfen .
Mfg Max
> Ich habe das forum und das Internet jetzt 5 stunden lang durchsucht aber> ich finde nichts .
dann hast du was falsch gemacht.
> Ich finde aber kein tool oder keine>software mit dem ich die veränderte txt datei wieder ohne file system>,vom pc aus,auf die sd karte schreiben kann.
eine SD karte ohne Filesystem hat gar keine Dateien.
Unter linux kannst du einfach:
cat datei.txt > /dev/[sdcard] machen.
Für windows gibt es auch dd, damit kann man das auch erledigen.
Ja es ist durchaus möglich das ich was falsch gemacht habe .
Ich habe es villeicht etwas falsch erklärt.
es nennt sich NoFS(No File System) und ist so etwas wie ein primitives
filesystem im Prinzip aber nur ein header und die daten im ASCII code .
Ich benütze die sd karte quasi als EEPROM .
erstmal danke für die schnell antwort ,ich nutze windwos, aber ich kann
mit dem dd befehl um ehrlich zu sein relativ wenig anfangen ich habs
grad mal gegoogelt aber das sagt mir relativ wenig .
Max schrieb:> erstmal danke für die schnell antwort ,ich nutze windwos, aber ich kann> mit dem dd befehl um ehrlich zu sein relativ wenig anfangen ich habs> grad mal gegoogelt aber das sagt mir relativ wenig .
dd ist ein Programm aus er uniux welt, was es auch für windows gibt.
Damit kann man lesend und schreibend auf Datenträger (block device)
zugreifen.
Damit könntest du einfach die SD-Karte in eine Datei auslesen, die Daten
nach deinen wünschen ändern und wieder zurückschreiben.
Wenn es um das NoFs aus diesem Artikel geht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS_Logger_Mini#_note-WOM
(Hab ich auch nur gerade schnell über Google gefunden und wenn es das
tatsächlich ist, dann wäre es in der Tat hilfreich gewesen, das gleich
in deinem ersten Post zu erwähnen!)
Ein mögliches, praktisches Problem besteht evt. darin, dass du
vielleicht keinen Mac-Computer besitzt und deswegen der Anleitung zur
Initialisierung der SD-Karte nicht Schritt für Schritt folgen kannst.
Also musst du entweder Linux oder Windows verwenden. Im Einzelnen geht
es um die Verwendung der Programme 'dd' und 'hexedit'.
Für Windows gibts dd z.B. im Cygwin-Paket:
http://cygwin.com/install.html
Dann musst du nur noch nachschauen, wie man eine SD-Karte / USB-Stick
mountet und wie man mit 'dd' umgeht, daran führt kein Weg vorbei!
Dann könntest du mit einem beliebigen Hex-Editor unter Windows z.B. HxD,
http://www.heise.de/software/download/hxd/50764
die Zeichenfolge "k621.de" gefolgt von von einm ETX / End of
Text-Zeichen (Hex-Code: 0x03) in eine Datei speichern und mittels dd auf
auf die SD-Karte übertragen.
Unter Linux geht es eventuell noch einfacher, falls du kein Linux
installiert hast, kannst du dir z.B. PartedMagic herunterladen:
http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
PartedMagic lässt sich von CD starten und enthält sowohl ein natives
'dd' als auch ein 'hexedit', die sich über das integrierte LXTerminal
starten lassen. Um das Mounten der SD-Karte musst du dich in diesem Fall
auch nicht mehr speziell kümmern, ein Mausklick auf die SD-Karte im
File-Manager genügt, du musst dann nur noch herausfinden, welche
Laufwerksbezeichnung deine SD-Karte im Devicemanager hat also z.B.:
'sdb1', 'sdb2' oder 'sdc1' etc.. Dann kannst du im LXTerminal direkt
mit:
hexedit /dev/sdb1
auf den Stick zugreifen und Daten anschauen oder verändern, (F2
speichert Änderungen, CRTL-C beendet, F1 zeigt Hilfe an), das 'dd'-Tool
musst du in diesem Fall auch nicht mehr unbedingt gleich verwenden, da
du ja schon im Hexeditor sofort sehen kannst ob dein Mikrocontroller
etwas neues auf die SD-Karte geschrieben hat.
Nachtrag:
Ganz grundsätzlich aber insbesondere dann, wenn du mit hexedit etwas auf
der SD-Karte verändert hast, musst die SD-Karte vor dem Auswerfen erst
'unmounten', unter PartedMagic geht das ebenfalls wieder im Filemanager
mit einem rechten Mausklick.
HxD kann das.
Extras -> Datenträger öffnen.
Jetzt kannst Du direkt die Daten auf dem Stick lesen und schreiben.
Musst aber genau wissen, was Du machst.
funkyboy schrieb:> HxD kann das.> Extras -> Datenträger öffnen.>
Das ist natürlich noch besser!
Auf die Idee, erstmal nachzuschauen, ob der von mir vorgeschlagene
Hexeditor für Windows, Datenträger auch direkt öffnen kann, bin ich
natürlich nicht gekommen ...
Albrecht H. schrieb:> Wenn es um das NoFs aus diesem Artikel geht:>> http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS_Logger...>> (Hab ich auch nur gerade schnell über Google gefunden und wenn es das> tatsächlich ist, dann wäre es in der Tat hilfreich gewesen, das gleich> in deinem ersten Post zu erwähnen!)
ja es handelt sich darum , und ja da hast du recht. Mein erster Post
dieser Art beim nächsten mal mach ichs gleich besser (:
und danke ich bin komplett baff, habe nicht damit gerechte das man hier
so umfangreiche und schnelle antworten erhält (:
tolle Programme aber ich bräuchte etwas was mir direkt den ascii code
auf die sd karte schreibt mit den hex zahlen kan ich relativ wenig
anfagen .
hier ist die zeile die ich auslese und verändert wieder zurückspeichern
will:
$GPWPL,4814.6030,N,01301.8940,E,12.3*5F(XX.XX)
die (XX.XX) ist ein bestimmter wert den ich hinzufügen will da ich dan
am µC auf grund dieses wertes einstellungen ändern möchte .
Insofern hilft mir eine hex datei recht wenig da ich diese mit dem µC
nicht auswerten kann .
Max schrieb:> Insofern hilft mir eine hex datei recht wenig da ich diese mit dem µC> nicht auswerten kann .
du hast scheinbar HEX nicht verstanden, HEX ist eine Darstellungsform.
Es ist immer 8bit auf der Karte gespeichert. ein Hexeditor zeigt dir
diese 8bit nur als 2 zeichen an. Bei einem normales Editor werden sie
als ASCII angezeigt - auf der Karte ist aber immer das gleiche drauf.
Trying to create a NoFs sd card.
Rawread does not work for me.
Have Ibored.pp editor http://apps.tempel.org/iBored/
Can write the string "k621.de"
but how do i write the ETX part ???
"0x03"?
Cheers
Peter
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
