GPS Loggervon Martin 'Kaktus621' Matysiak
[Bearbeiten] EinleitungDer Sommer nähert sich und die Versuchung steigt, sich mal vom Arbeitstisch zu entfernen und etwas im Freien zu unternehmen. Wie schön wäre es, den Bekannten daheim oder den Freunden im Internet ganz leicht zu zeigen, wo man überall gewesen ist? Dies war der Auslöser für mein erstes großes Projekt : Ein GPS-Logger! Über ein GPS Modul empfängt das Gerät die aktuelle Position des Trägers und schreibt diese auf eine SD-Speicherkarte. Zu Hause angekommen kann man die aufgezeichneten Daten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysieren, zum Beispiel die zurückgelegte Strecke (in Google Earth betrachtbar) oder die bewältigten Höhenmeter. Der GPS-Logger besteht im Groben aus den folgenden 3 Komponenten:
[Bearbeiten] Hardware[Bearbeiten] PlanungNeben den drei Hauptkomponenten gehören natürlich noch ein paar andere Teile zur Schaltung, damit die Kommunikation untereinander funktioniert. Im Folgenden der Schaltplan meines Aufbaus: Versorgt wird es von einem LiPo-Handyakku, der im voll geladenen Zustand 4,1V liefert. Das Ganze wird auf einer einseitigen Platine (u.A. mit Verwendung von SMD Bauteilen) aufgebaut, hier das Board Layout:
[Bearbeiten] UmsetzungUnd so sieht das Ganze fertig bestückt aus: Der TQFP AVR hat mir schon ein paar Schwierigkeiten beim Löten bereitet, aber es hat alles geklappt (konnte keine Kurzschlüsse feststellen), auch wenn es nicht ganz perfekt aussieht. Der verwendete MicroSD Kartenslot ist erhältlich bei CSD-Electronics unter der Artikelnummer SCHA2B0300. Nachtrag 08.08.08: Der eingesetzte MosFET stellt sich als in diesem Fall unbrauchbar heraus, da er einen zu hohen Source-Drain Widerstand besitzt, was zur Folge hat, dass das GPS Modul mit seinen ca. 60mA Stromverbrauch zu wenig Spannung erhält (lediglich 2,4V anstatt der vollen 3,3V). Gelöst werden kann das Problem durch einen BSS138 als Ersatz, diesen gibt es allerdings nur im SOT23 Gehäuse, weshalb ich das Layout und den Schaltplan soeben aktualisiert habe. Ansonsten kann man den MosFET auch einfach entfernen, die Source-Drain-Strecke überbrücken und hat so immer volle 3,3V am GPS Modul (allerdings fehlt dann die Möglichkeit des Abschaltens bei schwachem Akku).
[Bearbeiten] Downloads[Bearbeiten] Software[Bearbeiten] AVR[Bearbeiten] Features
[Bearbeiten] Verwendete Libraries
[Bearbeiten] ChangelogVersion 1.02 (16.08.2008):
Version 1.01 (17.07.2008):
Version 1.00 (12.07.2008):
[Bearbeiten] FAQFalls ihr Fragen oder Probleme habt, wendet euch per E-Mail an [mich] oder schreibt die Frage in die [Foren-Diskussion]. Wenn ihr damit einverstanden seid, werde ich die Fragen dann auch hier veröffentlichen. [Bearbeiten] Was hat es mit den LED-Codes auf sich?eingesandt von Marcel Es gibt drei Leuchtdioden, nämlich LED_STAT (Grün), LED_WARN (Gelb) und LED_BATT (Rot). Erste Regel: Ein Blinken ist ein gutes Zeichen dafür, dass alles funktioniert. Zweite Regel: Grün bedeutet alles OK, Gelb möchte vor etwas Warnen und Rot zeigt an, dass der Akku schwach ist.
[Bearbeiten] Wieso kann ich die Aufnahme nicht beenden ?eingesandt von Marcel Es kann der Fall auftreten, dass ihr die Aufnahme ganz normal starten konntet und LED_STAT auch blinkt, aber ein erneutet Druck auf die Taste bewirkt nichts. Dies ist ein anzeichen dafür, dass der Controller beim Auslesen der NMEA Meldung stecken geblieben ist. Die LED blinkt weiter, da diese über einen Timer gesteuert wird, parallel zum Hauptprogramm. Wieso bleibt der Controller denn einfach so stecken? Das hat entweder den Grund, dass das GPS-Modul überhaupt nicht angesteckt ist, oder aber, dass dieses keine NMEA-Konformen Meldungen ausgibt oder die falsche Baudrate eingestellt ist. [Bearbeiten] Download[Bearbeiten] ComputerFür den Computer habe ich derweilen eine Software entwickelt, die die aufgezeichneten GPS Daten verarbeiten kann und diese zum Beispiel in eine *.kml-Datei (Für Google Earth oder Google Maps) schreibt, oder aber Höhen- und Geschwindigkeitsdiagramme erstellen kann. Die Funktion des Konvertierens zu *.kml funktioniert derzeit perfekt, die Optionen zum erstellen der Höhen- und Geschwindigkeitsdiagramme erzeugen bis jetzt lediglich Excel-Tabellen, wo man sich später leicht ein Diagramm anzeigen lassen kann, geplant ist allerdings, dass die "NMEA Toolbox" direkt Diagramme erstellt und anzeigt. Die Toolbox wurde in Java entwickelt, der NetBeans-Projektordner in seiner aktuellen Version, sowie die kompilierte *.jar zum ausführen liegt hier als Download bereit. [Bearbeiten] Features
[1] : Das besondere am Maps Pfad ggü. Google Earth ist, dass hier die Anzahl der Pfadpunkte auf 350 reduziert wird, da Google Maps nicht mehr in einem Pfad akzeptiert, dadurch gibt es allerdings auch einen Verlust von Details in der Strecke [2] : In Zukunft ist auch ein echtes Diagramm als Ausgabe geplant, dann als *.png oder ähnliches [Bearbeiten] ChangelogVersion 1.3 (18.04.2010)
Version 1.2 (21.03.2009):
Version 1.1 (03.01.2009):
Version 1.0d (25.09.2008):
[Bearbeiten] FAQFalls ihr Fragen oder Probleme habt, wendet euch per E-Mail an [mich] oder schreibt die Frage in die [Foren-Diskussion]. Wenn ihr damit einverstanden seid, werde ich die Fragen dann auch hier veröffentlichen. [Bearbeiten] Download
[Bearbeiten] To-Do / Ideen für die Zukunft
[Bearbeiten] Beispiele[Bearbeiten] Siehe Auch
[Bearbeiten] Weblinks |
