Verständisproblem zur Halbbrücke mit MOSFETs
OP (Firma: privat) #2522444
Hallo:
Ich habe immer wieder im Schaltungsentwurf -wie z.B. Halbbrücke von
MOSFET’s- Überlegungsschwierigkeiten und manche Entwürfe waren für die
Schrottkiste. Nehmen wir den Brückentreiber IR2104 und den
Schaltungsentwurf  lt. Datenblatt: Hier wird als Vcc max. 25 V angegeben
und kann damit mit der Halbbrückenspannung von beispielsweise 100V nicht
versorgt werden.
Für den lowside MosFet reicht ja die Spannung von 10- 20 V um diesen zu
schalten und für den highside MosFet ist ja die Ladungspumpe für die
Gatespannung da. Nun ist folgender Fall: Die Versorgungsspannung vom
IR2104 darf ja 25V nicht überschreiten (die Treiberspannung vom IR2104
am Ausgang wird mit 10-20V angegeben) und die Halbbrückenspannung ist
z.B. 100V und damit teilt sich die Spannung der beiden MOSFETs auf 50V.
Ist nun der lowside-MosFet nicht geschaltet und der highside MosFet soll
geschaltet (Gegentakt) werden, so liegt Vss vom highside-MosFet auf 50 V
und damit kann die Ausgangsspannung (nach GND) von 10-20 Volt den Mosfet
nicht durchsteuern! Kann das funktionieren oder was mache ich falsch?
Gibt es eine Alternative dazu?
Mit besten Dank für eine Antwort
R. Kellermann
(Firma: matzetronics) #2523295
Die Bezugsspannung für die Ladungspumpe ist nicht GND, sondern (bei
N-Kanal FETs/IGBTs) die Source der Highside (Vs im IR Datenblatt), die
im Schaltmoment ja nicht auf GND liegt ( LowSide ist ja offen ) sondern
höher. Für den Highside Schalter ist die Spannung zwischen Gate und
Source entscheidend. Wenn diese höher ist als die 'Gate Threshold
Voltage', schaltet er durch, mit der Spannung der Ladungspumpe.
OP (Firma: privat) #2523648
Hallo:
Ich danke ihnen für die rasche und verständnisvolle Erklärung des
Sachverhalts. Irgendwie habe ich das ja vermutet, dass der Pin Vs mit
dem Lowside FET gehoben wird und für den Treiber-IC ein kurzzeitiger
"virtueller GND" vorhanden ist.
Einen schönen Tag noch
R. Kellermann
(Firma: matzetronics) #2523693
Reinhold Kellermann schrieb:
> Hallo:
Nichts zu danken ! Ich habe daran auch schon geknabbert :P Übrigens
brauchts dann natürlich auch keine 25 Volt an Vcc , ich z.B. betreibe
meine IR2110/2112 mit 12-15 Volt. Hauptsache, Vcc ist höher als die Gate
Threshold Voltage der verwendeten IGBTs/MOSFets.
> R. Kellermann
Musste erstmal Schnee schippen :P
