NPN oder PNP bei LED-Matrix
Gast #2525312
Hallo zusammen. Ich habe mir mal den Artikel zu der LED-Matrix
angeguckt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#Transistoren
Nun stelle ich mir eine Frage. Ich habe es bisher immer so gesehen und
auch so gemacht, dass ich mit einem NPN eine Last gegen Masse schalte.
Wenn ich die Versorgungsspannung schalten will, nehme ich ein PNP
Transistor und hab den Emitter an V+. Doch in dem Artikel hier sind alle
Transistoren die gleichen -> NPN. Wieso kann ich da auch einen NPN
nehmen? Es muss doch ansich immer zwischen B und E eine
Spannungsdifferenz von ca. 0,7V sein. Doch ich weiß ja ansich erstmal
nicht genau, wie groß die Spannung am Emitter ist. Oder auch: Am Anfang
ist der Transistor nicht leitend. Somit ist eine kleine Spannung am
Emitter (Diodenspannung). Wenn jetzt die Spannung an der Basis
angeschaltet wird, ist doch erstmal ein Ube von >> 0,7V? Macht das der
Transistor mit?
Vielen Dank schonmal für jeden Versuch mich zu erleuchten ;)
#2525345
Vorteil der Schaltung:
Du sparst Basiswiderstände bei den High-Treibern (Emitterfolger bzw.
Kollektorschaltung)
Nachteil:
Die Transistoren schalten nicht ganz durch: am Ausgang gibt es nicht
mehr als ca. 4V (0,7V + Spannungsabfall beim Port-Ausgang). Wenn das
reicht (hängt von den LEDs ab) ist das doch OK.
Gruß Dietrich
