Kapazität laden
Gast #2531884
ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Kapazität schnell laden, habe
jedoch einen begrenzten Strom. Gibt es schaltungstechnische Maßnahmen um
das Laden einer Cap zu beschleunigen ? Tau ergibt sich ja aus RC, jedoch
kann an diesen Parametern nichts verändert werden. Also bleibt als
einzige Variable der Strom. Gibt es Schaltungen um kurze Stromimpulse zu
erzeugen (1 - 2 ns). Danke für Antworten.
Wenn R und C nicht verändert werden können, dann bleibt noch, mit einer
höheren Spannung zu laden (den Ladevorgang natürlich beenden, wenn der
Kondensator auf die gewünschte Spannung aufgeladen ist).
Eine höhere Spannung ergibt bei gleichbleibendem R einen höheren Strom
-> der C wird schneller geladen.
Du schreibst weiterhin, der Strom wäre begrenzt. Also wähle die
Spannung, dass diese Stromgrenze erricht wird - mehr geht nicht.
Wenn du den Kondensator mit einem Konstantstom auflädst, steigt die
Spannung linear an. Dies hat den Vorzeil, dass du immer deinen maximalen
Strom hinenfliessen lassen kannst und der Kondensator somit schneller
geladen wird.
