LCD an langer Leitung
Gast #2532459
Hi Leute,
habe seit einiger Zeit das DV20200 2x20 Zeichen Display nach HD44780 an
einer langen (2m) Flachbandleitung im Betrieb. Das funktionierte soweit
auch ganz gut. Nun habe ich es durch ein 2x20 Zeichen Display von Batron
nach KS0070B ersetzt (eigentlich gleiche Routinen).
Funktioniert auch super, bis ich es wieder an meine lange Leitung
anschließe. Es kommen manchmal die richtigen Zeichen. Aber meistens
irgendwelche komischen Zeichen.
Ich habe nun die delays um enable und RS vergrößert. Man merkt auch,
dass es "besser" wird. Allerdings bekomme ich es nie richtig zum laufen.
Ich weiss nicht genau woran es liegt. Ich vermute entweder am zu hohen
Widerstand der Leitung oder eher an den Kapazitäten der Leitung oder an
was ganz was anderem.
Das Widerstandsproblem schließe ich eher aus (hab an einer kurzen
Leitung Widerstände direkt in Reihe geschalten, ging problemlos!)
Welche Tricks kann ich noch anwenden?
Gast #2532482
Hört sich jetzt echt blöd an, aber mit der extra GND-Leitung kommt gar
nichts mehr auf dem Display. Ziehe ich diese auf der NICHT LCD Seite ab
(hängt also in der Luft) geht es manchmal mit richtigen Zeichen.
Auch zusätzliche 5V Leitung bringt nichts?!?!
Gast #2532484
lange Leitung und steilflankige Signale riecht so nach Reflexionen, da
gibt es hier irgendwo einen Artikel im Wiki. Vielleicht die Leitung am
LCD mit Widerständen abschließen?
Gast #2532499
dein Hinweis ist völlig richtig, bloss ist die LCD-Schnittstelle, sofern
man das überhaupt so bezeichnen will, ganz und gar ungeeignet zum
Treiben längerer Leitungen. Flachkabel haben einen Wellenwiderstand in
der Grössenordnung 80 Ohm, da müsste man spezielle Leitungstreiber
verwenden, die das schaffen, sonst werden am Ende der Leitung nicht nur
die Reflexionen, sondern die Signale überhaupt kurzgeschlossen.
Ausgelegt ist das Interface für ein paar cm auf der Leiterplatte.
Möglicherweise kriegt man es mit eigentlich nicht richtigen
Abschlusswiderständen im kOhm-Bereich zum Funkionieren. Ich würde es mal
mit 1k, 4k7 oder 10k probieren. Grau ist alle Theorie.
Gruss Reinhard
#2532500
Mach ans eine Ende RS422 Transmitter und ans andere Ende passende
Receiverbausteine.
Was immer eine gute Idee ist: jede zweite Ader des Flachbandkabels auf
Ground legen, oder eben aufs entsprechende Komplementärsignal bei
differentieller Übertragung. So macht es SCSI, und IDE nicht. Ein
normales SCSI-II Kabel als Flachband darf 6 m (*) lang werden, ein
klassisches IDE-Kabel nur einen halben Meter. Da sieht man den
Unterschied.
(*) wobei SCSI auch noch stärkere Treiber verwendet, etc...
fchk
Gast #2532512
Also erstmal vielen vielen Dank!! Die Informationen werden mir bestimmt
auch bei späteren Problemen helfen.
Man wills nicht glauben, es liegt anscheinend am µC. Der hat anscheinend
nen Schuss und dessen Treiber funktionieren nicht mehr 100%.
An einem anderen Controller geht alles wunderbar. Hab bisher immer nur
Displays und Leitungen getauscht gg
Also 2m Flachbandleitung direkt µC <-> LCD
Vielen vielen Dank!!
