Autobatterie laden - wieviel A sind ok?
Gast #2543704
ich hab hier eine leere Autobatterie (ca. 12,00-12,20V voll) Marke
Banner Power Bull mit 45Ah, ist schon ein paar Jahre alt. Ich wollte sie
mal voll laden und hab hier ein super starkes Ladegerät.. soll 15 Ampere
schaffen, steht Güde GAB15A drauf und soll Mikrocontroller gesteuert
sein.
Wißt ihr mit wieviel A ich die Batterie laden kann? Nicht daß ich sie
mit zuviel A lade. Kann ich auch die 15 A draufgeben oder ist das
ungesund..? Was wäre so gut und noch nicht zuviel? Kann so eine Batterie
auch explodieren oder platzen? Sie hat übrigens keine Stöpsel zum
aufmachen. Es sind zwar Stöpfel dadran, die man glaubeich aber nicht
drehen kann und die alle mit Aufklebern überklebt sind. Des weiteren
wirbt der Hersteller teilweise damit, daß die Batterie um 45 Grad auch
schräg eingebaut werden kann. Soll ich trotzdem versuchen, die Stöpsel
aufzumachen oder wird das ehe dann eine Wartungsfreie Batterie sein?
Kann man das der Batterie irgendwie ansehen, wenn sie kurz davor ist zu
platzen oder was hören oder kann das ganz plötzlich passieren..?
Meine Güte, das ist eine Batterie und kein Semtex.  Jetzt lade die halt
einfach. Je nach Zustand und Ladung fließen da sowieso keine 15A. Wie
kann man derart Angst haben? Und falls sie dennoch in einer riesigen
Explosion hochgehen sollte, dann stirb wie ein Mann.
Wenn die Batterie wirklich leer ist und trotzdem noch brauchbar, lade
sie mit 5A. Bis heute nachmittag (16h) sollte der Strom dann auf <1A
zurückgegangen sein, die Batterie ist dann einsatzbereit.
Eine Lima haut da viel mehr Amps drauf. Explodieren wird die Batterie
davon nicht, gesund ist es aber auch nicht..
... und hat den Laderegler als Spannungsbegrenzung. Vergiß also nicht,
dass die Ladeschlußspannung begrenzt werden muß. Sonst fängt die
Batterie beim Überladen an zu gasen und dann war sie das letzte Mal
wartungsfrei.
Und auch nicht vergessen daß bei der Fahrt die Batterie
a) bewegt wird -> Säure durchmischt sich
b) eventuell entstehende explosive Gase durch den Fahrtwind sofort
weggeweht werden
Deshalb kann die Lima mit ein paar Ampere mehr laden.
... also schließ einfach dein Ladegerät an und gut ist, denn wenn es
tatsächlich µC gesteuert ist wird die Ladespannung überwacht werden.
Wenn du ein Messgerät hast mess mal die Spannung beim Laden der
Batterie, sie sollte bei max. etwa 14,5V (evtl. auch 14,8 V) liegen.
Sollte trotz entladener Batterie der Ladestrom auch bei Beginn der
Ladung sehr gering sein (einige 100mA) dann sieht es schlecht für die
Batterie aus  (hoher Innenwiderstand =>"keine" Kapazität).
15 Ampere Ladestrom machen selbst kleinen Starterbatterien aus eine KFZ
nichts aus.
Siehe auch Beitrag "Ladeschlußspannung bei Blei-Akkus"
mfg
lade meine Batterie über ein Laptop-Netzteil und ein 4,7 Ohm Widerstand,
dauert zwar ewig, aber das Netzteil und der Multimeter haben stets
überlebt :-)
... bei einer Autobatterie reicht es die Ladeschlussspannung
einzustellen .Den Rest erledigt die Bleibatterie über den
Innenwiderstand.Je nach Zustand ergibt sich dann der Ladestrom ...von
ganz alleine  und wird mit zunehmender Füllung immer weniger.Ist der
Ladesrom nur gering und sinkt schnell ab dann brauchst eine
neue.Faustregel 5-6 Jahre ...länger hält kaum eine mit Erstausstatter
Qualität.
> Den Rest erledigt die Bleibatterie über den Innenwiderstand.
Nein.
Ebensowenig wie sie es "über den Innewndeirstand" regelt,
bei Kurzschluss nicht zu explodieren.
Ob die Bleibatterie einen Plattenschluss hat sollte man vorher
messen.Ansonsten lade ich meine Autobatterien so schon immer.Natürlich
kann ich über mein Netzteil den Ladesrom zb auf 6A begrenzen wenn das
Ding so ausgelutscht ist dass sich mein Netzteil erschrecken würde...;-)
Batterien mit Zellenkurzschluß kochen beim Laden mit 14V gnadenlos aus.
Die werden dann richtig heiß und wenn sich das in Massen entstehende
Knallgas irgendwo entzündet (z.B. beim Abschalten des Ladegerätes oder
wenn man unter Strom eine Klemme löst) fliegt Dir das Ding mit einem
richtig lauten Rumms um die Ohren.
Ansonsten mach ichs genauso, 14..14,4V auf 5A begrenzt aus dem
Labornetzteil und nach ein paar Stunden ist der Akku voll.
Eine Bleibatterie saugt am Anfang sehr viel Strom (können bei
KFZ-Starterbatterien ruhig mal 30A Dauerstrom sein), bei Erreichen der
Ladeendspannung sinkt der Strom dann immer weiter ab. Also eine
Batterie, die bei 14V noch 25A zieht (ohne zu brodeln) ist noch lange
nicht voll. Ich würde sie als vollständig geladen bezeichnen sobald der
Strom unter 0,1-1A abgefallen ist (je nach Kapazität).
>Qualität.
Wirklich? Dann habe ich wohl nur Glück gehabt. Meine ist jetzt im
siebten Jahr, und hat heut früh bei -22°C munter den Diesel angeworfen.
So haben es auch meine Vorgängerautos gehalten - mit 5-6 Jahren ist da
noch nie eine in Rente gegangen.
Jens G. schrieb:
> Meine ist jetzt im
Gratuliere... womit wieder wahr wird ,dass die Regel von Ausnahmen in
Frage gestellt wird...;-) kaufe dir schon mal vorsorglich eine
neue...diese Dinger sind schwer wenn man sie händisch zum Auto bringen
muß.Eine von mir gab mal über Nacht im fünften Jahr den Geist auf
...Plattenschluss ...und das wahr es.Ich kaufe Grundsätzlich im Baumarkt
eine neue...auch unter meinem Basteltisch steht eine um die
Kurzwellenfunke zu speisen.
(Firma: JDCC)
6 Jahre ? Meine Guzzi hat die regelmäßig nach spätestens 3 Jahren
kaputtgeschüttelt.
Die uP-Ladegeräte haben vor Allem den Vorteil daß die Batterie nicht
überladeb wird wenn man vergißt, die wieder abzuklemmen rotwerd.
Wenn der Akku dicke Backen bekommt helfen nur noch Schutzbrille und
Gummihandschuhe - dann ganz vorsichtig mal so einen Stopfen ... ;)
> messen.
Das war nicht gemaint, sondern gemeint war:
Wenn du von einer Akkuverträglichen "magischen" Strombegrenzung beim
Laden ausgehst, m+üsstets du auch von derselben Strombegernzung beim
ENTLADEN ausgehen, was aber offensichltich falsch ist.
Na klar. Denn Sie wissen nicht was sie tun. Gibt es ganze Filme drüber.
> Natürlich kann ich über mein Netzteil den Ladesrom zb auf 6A
> begrenzen wenn das Ding so ausgelutscht ist dass sich mein
Also ist dein Ladestrom begrenzt, nämlich auf den Strom den dein
schlaffes Negtzteil bringt, sicherlich unter dem aufgedruckten
Wert (bei 45Ah so um die 450A).
Oder hast du ein 1000A Netzteil ?
Nein ?
Also schwätze nicht.
Kein Bleiakku begrenzt von selbst den Ladestrom.
Erzähl also auch anderen nicht solche Märchen.
Der Strom muß (durch wen auch immer) so begrenzt werden, daß werder Akku
noch Netzteil Schaden nehmen.
Das kann -bei 2 Akkus die gegenseitig geladen werden- auch durchaus ein
längeres Kabel erfüllen.
Warum soll ich mir für die nächsten Jahre eine auf Vorrat kaufen? Damit
die auch schon anfängt mit gammeln? Wie ich schon sagte - bei mir war
ein hohes Batteriealter die Regel, nicht die Ausnahme.
Kann Jens zustimmen. Meine letzte die ich auswechseln musste hat 8 Jahre
einen guten Dienst im Auto erbracht. Langes Batterieleben ist durchaus
möglich.
Aber auch das genaue Gegenteil. Wer bei einem Autobauer arbeitet und
dort mal verfolgen kann wieviele angelieferte Neubatterien verworfen
werden, also nichtmal eine Stunde Dienst in einem Fahrzeug tun durften,
wird sich fragen was bei der Akkuproduktion ablaufen mag, wenn sowas
erlebbar ist.
>Qualität.
Also meine ist 14 Jahre alt (BMW Erstausstattung, 12V 80Ah) und der
Motor sprang neulich nach einer -18°C Nacht noch einwandfrei an,
brauchte nur eine Umdrehung mehr als üblich.
Sprecht ihr da von China Pfusch oder Markenware?
> Blähbauch vermute ich mal...
Nee, Spannungsregelung der Lichtmaschine, und strombegrenzt ist die
auch.
Heute sind aber ausnehmend viele Leute unterwegs bei denen Gott mit der
Verteilung von Hirn sehr sparsam war. Die anderen sind wohl auf der ACTA
Demo.
> Demo.
Acb MaWin...es gibt Tage da finde ich auch alle blöd...
Also nochmal:Ich stelle an meinem Netzteil 14.1 Volt ein und weil ich
von der geruhsamen Sorte bin den Ladestrom auf 6 A.Mit zunehmeder
Ladedauer und Füllung geht der Ladestrom völlig ohne mein zutun bis weit
unter 1A zurück.Die Strombegrenzung steht immer noch auf 6A.Woran kann
das liegen.Der Strom steigt erst dann wieder an wenn ich die
Ladespannung hoch drehe.Sollte man aber nicht tun...jedenfalls nicht
über 14,4 Volt das ist der Punkt wo das gasen anfangen soll....habe ich
gelesen.Kann ich in meiner Wohnung aber nicht gebrauchen.Meine Blei-Gel
Akkus verhalten sich auch so allerdings bei geringerem Strom.
> Woran kann das liegen.
An der schlechten Komplianz-Regelung deines Netzteils, es kann Strom und
Spannung nicht ausreichend unabhängig kontrollieren sondern hat einen
weichen Übergang, vielleicht schwingt es im Übergangsbereich sogar.
denn alleine der Widerstand von Akku, Klemme, Zuleitung und Stecker wird
es nicht in der Stärke bewirken, mit etwas Grips könntest du aber selbst
ausrechnen welcher gesamtwiderstand erforderlich wäre und selbst
verifizieren daß der real vorhandene niedriger liegt.
http://www.slack.com/pdf/HP-AN90B.pdf
>>Qualität.
> siebten Jahr
Meine ist auch knapp 10 Jahre alt und wirft täglich den Motor problemlos
an.
@  herbert (Gast)
Ja EBEN!  DU begrenzt den Ladestrom auf 6A, was für einen normalen Akku
OK ist. WENN du aber ein Netzteil mit 14,1V und 1000A Ausgangstrom
anschließen würdest, OHNE dessen elektronische Bstrombegrenzung, würde
das Netzteil auch annähernd diese 1000A in die leere Batterie pumpen.
Was der Batterie, ähhh, dem Akku nicht sehr schmecken würde.
>Mit zunehmeder
>unter 1A zurück.
Das hat keiner bestritten und ist allen klar.
>Die Strombegrenzung steht immer noch auf 6A. Woran kann
>das liegen.
An der Physik. Aber WENN du am ANFANG die 6A Begrenzung des Netzteils
NICHT hättest, würde DEUTLICH mehr Strom fließen. Siehe oben.
Blei-Gel sollte man mit maximal 13,8V laden.
Falk
Köstlich.... einfach köstlich
fast 100 Jahre wurden Bleiakkumulatoren ohne irgendwelchen Scheiß
geladen, guter Trafo + Selengleichrichter und gut war es.
Eure Vorgänger und Lehrmeister waren sicher alle völlig bekloppt.
Persönliche Seite
Was ist die Essenz deiner Aussage? Dass du Selengleichrichter
zurückhaben willst?
Dass damals alles besser war?
@  Knallgas (Gast)
Guten Appetit.
Hmmm, schon mal was von parasitären Effekten bzw. Widerständen gehört?
http://de.wikipedia.org/wiki/Selengleichrichter#Elektrische_Eigenschaften
Die Dinger waren so butterweich und hochohmig, da war die
Strombegrenzung in den Gleichrichtern mit drin.
Nö, eher Schüler wie du, die nur die Oberfläche sehen und die Details
weder hinterfragt geschweige denn verstanden haben.
MFG
Falk
P S Ich liebe Wikipedia!
und trotzdem haben sie es geschafft ganze Säle mit offenen oder
geschlossenen Akkus vollzuladen............  warum und wie ohne die
bahnbrechenden Erkenntnisse hier zu kennen.
Keine Explosion, kein überladen, keine Chaos, nur primitiver Gleichstrom
und etwas Wasser ab und an und die Sache war erledigt.
Persönliche Seite
Hmm,
Fortschritt ist schlecht?
Heute ist alles Mist?
Ich kann immer noch nicht sehen, worauf du hinaus willst.
Siehste mal, die waren schon damals intelligenter,
als du es heute bist.
Es ist kein Fortschritt in Sicht, Deutschland verdummt massiv,
aber das macht nichts, denn heute kümmern sich die Chinesen darum,
daß alles funktioniert was ungebildete Deutsche dort einkaufen müssen
weil sie verlernt haben wie man Ladestrom begrenzt.
>>das liegen.
Weißt ,wenn ich anfange solche komischen Fragen zu stellen dann fühle
ich mich so gelöst wie ein Kabarettist.Ist halt so mein Wesen...
Blei-Gel mit 13.8 Volt ist eh klar ..habe ich in der Hitze des Gefechts
vergesen zu betonen.Asche auf mein Haupt.
...hat jemand eine Ahnung wieviel Strom bei einer Starthilfe fließt? Da
das Kabel vermutlich im Milliohm Bereich liegt wird der Strom wohl recht
groß sein oder nicht?
MaWin schrieb:
> Gibt es noch Ladegeräte mit Selengleichrichter?
> Jedenfalls solche ohne Elektronik scheint es noch zu geben:
> http://www.google.de/search?hl=de&q=Bt-Bc+5
Da steckt ein Si-Brückengleichrichter drin. So eines tut seit über 15
Jahren bei mir zuverlässig seinen Dienst. Fortschritt ist grundsätzlich
begrüßenswert, aber man sollte 100% funktionierende Konzepte nicht
unnötig verschlimmbessern. Und man muß auch nicht jeden Klodeckel
µC-gesteuert auf- und zuklappen.
> Da das Kabel vermutlich im Milliohm Bereich liegt wird der Strom
> wohl recht groß sein oder nicht?
Der Strom kann theoretisch bis zum vollen Anlasserstrom reichen.
Praktisch kriegt man die Klemmen aber meistens nur so schlecht an die
Batterieen, daß die Kontaktwiderstände einen so hohen Strom sicher
verhindern (schade eigentlich). Wenn man billig-Kabel kauft dann ist das
auch nur Plastik dicker als ein Gartenschlauch und in der Mitte finden
sich wenn man Glück hat noch 2,5mm² Kupfer. Aber wenn die Karre mit
solchem Schrott schon nicht anspringt kann man sich hinterher wenigstens
schön die Finger daran wärmen...
Also ein Auto mit komplett toter Batterie kriegt man nur sehr schwer zum
laufen... Besser ist die Batterie kurz über die Starthilfekabel (und den
eigenen laufenden Generator) zu laden damit die beim Starten wieder
mithilft.
Wie hier zu sehen geht es mal wieder typisch Deutsch zu.
Jeder benennt jeden zum Deppen, zum Vollidioten usw und behauptet
alleine im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein.
Alle diese die es auf diese Weise tun, vergessen dass bekanntlich viele
Wege nach Rom führen. Sinngemäß. Ebenso wird übersehen dass Alles auf
der Welt, wirklich Alles gleichzeitig Vorteile und Nachteile hat, also
alles von der subjektiven Wahrnehmung beeinflusst wird.
Wer nur Vorteile sehen will, interessiert sich nicht für Nachteile die
es garantiert ebenso gibt. Und umgekehrt.
Wenn hier behauptet wird, die früheren alten ladegeräte wären besser und
brauchbar gewesen, lügt sich in die eigene Tasche. Dass solche
Ladegeräte mit Selengleichrichter oftmals bis über 18 V Ladespannung
ermöglichten und deswegen der aufgeladene Akku vorgeschädigt werden
konnte, verwies dann einfach die verkürzte Lebensdauer des Akkus dass
die eh nur 2 bis max 5 Jahre halten.
Komm mir jetzt keiner mit der Behauptung 18 V Ladespannung seien mit
Selengleichrichtern nicht möglich weil die zu weich sind usw.
Behauptung ist kein Beweis.
(Firma: matzetronics)
So wahr. Uns hat gerade ein amoklaufendes Zivan Ladegerät 2 schöne
nagelneue 100 Ah Banner Fahrbatterien zermanscht. Das Ladegerät hat auf
den Satz mit 4 Batterien über 66 Volt gebraten und 2 der Batterien haben
daraufhin aufgegeben. Die amtlichen 14,5 Volt pro Batterie sollte man
wirklich nicht überschreiten. O.k., Fahrbatterien sind noch anders als
Starterbatterien, aber grundsätzlich ist das beim Laden nur eine
geringfügig andere Charakteristik.
ja,ich habe noch ein Ladegeräte mit Selengleichrichter im Einsatz. Zwar
sehr selten, aber schon über 35 Jahre. 3 bis 4A Ladestrom ist zwar nicht
viel, aber das reicht.
Vergiss mal den Ladestrom in diesem Falle, konzentriere dich per
Messkurve bzw Aufzeichnung auf die Ladespannung während der Ladezeiten.
Du wirst sehen diese schwankt von unter 12 Volt bis über 17/18 Volt.
Dann kannst du sellbst überdenken ob das Gerät gut und brauchbar ist,
oder ausgemustert oder baulich verändert werden sollte.
Und wie funktioniert da die Strombegrenzung?
Einfach mit Serienwiderstand wie bei meinem alten Ladegerät für
NiCd-Akkus? (Besagtes Gerät hat aber noch nicht mal einen
Brückengleichrichter, sondern nur eine Si Diode. Gekauft wurde das Gerät
damals übrigens bei Quelle. Geräte mit elektronischer Regelung waren
damals schwer erhältlich und sehr teuer)
Joachim Drechsel schrieb:
> Alles schön und gut solange man nicht vergißt, das Ladegerät
> auszuschalten. Die modernen Geräte schalten dann automatisch auf
> Erhaltungsladung um. Ist schon besser so ...
Wenn man das Auto früh wieder braucht, ist eine Überladung auch ziemlich
ausgeschlossen.  :)
>auszuschalten.
da reicht eine einfache mechanische Schaltuhr für 2,- €, die man vor den
Trafo setzt
Nana....
Das mit dem Anschieben stimmt soweit hatte ich selbst schon nen paar
mal. Hab am Renault Transporter vergessen das Fahrlicht auszumachen am
nächsten morgen war der Akku platt. Anschieben bzw. Anrollen (ich wohn
zum Glück am Berg...) ging da, allerdings erst nachdem ich an der
Einspritzpumpe "händisch" auf mindestfördermenge Gestellt habe da nicht
mal mehr für das Elektroventil genug Strom da war, der Diesel lief auch
ohne vorglühen, allerdings hat er die ersten paar Sekunden tierisch
gequalmt. Die Lichtmaschine hat dann nach ein paar Minuten Laufzeit auf
einmal Strom in den Akku reingedroschen ohne ende. Laut Amperemeter
waren es mindestens 80A, weiter geht die Skala nicht... :-) War auch am
Motorengeräusch zu hören der Diesel lief "hart" wie wenn er im Leerlauf
eine große mech. Last antreiben muss (= Generator).
Beim Benziner ist mir das auch mal passiert da war der Akku komplett
leer. Wo der Strom hin ist weiss ich bis heute nicht am Morgen ging auf
einmal nix mehr. E-Start iss also nicht. Anschieben bzw. Anrollen ging
aber auch nicht da die Zündung keine Spannung bekommen hat und die
Lichtmaschine halt auch nix und somit kein Erregerfeld aufbauen kann.
Das war aber ne grosse Ausnahme da war der Akku wirklich auf 0 Volt und
anschließend am Arsch da zusätzlich noch eingefroren. Hab mir dann nen
neuen gekauft.
Hab daraufhin einen Kollegen gefragt welcher als KFZ-Elektriker tätig
ist, beim Benziner ist das so, ist der Akku so platt das es nicht mal
mehr für die Zündung / Erregerstrom für Lima reicht ist Feierabend da
hilft nur noch vorsichtiges Fremdstarten oder sonstige nachladeaktionen.
Bei meinem Diesel ging das auch nur da es ein etwas älteres Modell ist
welches noch eine mech. Einspritzpumpe hat und ausser dem elektrischen
Abstellventil sonst nur mechanik am Motor hängt. Bei einem neuen Modell
mit Commonrail z.B. geht da aber auch nix mehr da die Einspritzventile
dort elektrisch gesteuert werden. Ohne Strom spritzt da dann nix....
Manchmal bin ich froh das ich noch so ne alte Schüssel hab, da muss ich
nicht immer zur Werkstatt rennen sondern kann selbst Reparieren...
Primitive Verbrennungsmotorentechnik muss nicht immer schlecht sein...
mhh schrieb:
> Der Innenwiderstand der Trafowicklung begrenzt den Strom.
So ist es. Diese Art von Ladegeräten gibt es in verschiedenen
Stromstärken, die jeweils für einen bestimmten Bereich an
Batteriekapazität vorgesehen sind. Der Trafo ist so ausgelegt, daß 1.
der Maximalstrom nicht überschritten wird und 2. der Ladestrom bei
vollem Akku auf einen unbedenklichen Wert zurückgeht. Man muß also
lediglich darauf achten, daß das Ladegerät zur Kapazität paßt, wobei
sich bei zu schwachem Ladegerät nur die Ladezeit verlängert. Umgedreht
würde es schon zur Überladung kommen, einen Mopedakku darf man natürlich
nicht mit einem 5A-Gerät laden.
Dafür sind die Dinger so einfach wie robust. Da sie lediglich aus Trafo,
Gleichrichter und Sicherung bestehen (evtl. noch Amperemeter), geht auch
nichts kaputt. Selbst bei Kurzschluß oder Verpolung fliegt nur die
Sicherung.
Die Liste möglicher Fehlerquellen bei elektronischen Ladern ist dagegen
bedenklich lang.
Kümmer Dich um Deine Buchsen - die sehen auch nicht besser aus!
Wie man in den Wald reinruft so schallt's wieder raus.
Übrigens geht Anschleppen beim Benziner auch bei komplett leerer
Batterie. Wenn man nicht riesiges Pech hat besitzt der Generator noch
einen kleinen Restmagnetismus der zum Selbstanlauf ohne Erregerstrom
reicht. Dauert evtl. nur ein paar Meter länger und man muß den Motor
recht schnell drehen lassen (2. Gang).
> Batterie.
Das hast du aber selbst noch nie ausprobiert, oder? Wenn überhaupt,
funktioniert es nur bei Old- und Youngtimern, deren Motoren ohne
Steuergeräte auskommen. Bevor eine tiefentladene Batterie wieder
halbwegs Spannung aufbaut, mußt du schon ein Weilchen schleppen. Die
Menge unverbrannten Kraftstoffs, die dabei in den Auspuff gelangt, killt
dir im ungünstigen Fall auch noch den Kat (achte auf den dumpfen Knall).
ich lese hier gerad so kleine Ampere werte. Meine Lichtmaschienen pumpt
35A in meine Batterie, gemessen mit Stromzange. Wenn ich hier die
kleinen Werte lese, frag ich mich ob 35A gesund sind. Hatte aber auch
noch nie Probleme mit Batterie.
> Batterie.
Ach, auch bei welchen, bei denen das Motorsteuergerät den Zündzeitpunkt
bestimmt und der Zündverteiler nur noch seinem Namen gerecht wird und
verteilt? Aber dafür gibt es ja den Trick mit der 9V Blockbatterie ;)
hihihi, der ist gut grins
Die Batterie kann grundsätzlich solche Ströme vertragen, da sie diese ja
auch beim Starten liefern muss. Zuleitungen und Stärke der Bleche
innerhalb der Batterie sind darauf dimensioniert ( wenn sie als
'Starterbatterie' ausgezeichnet ist ). Wichtig ist bei Bleibatterien,
das die Lade Spannung nicht die 14,4 - 14,5 Volt überschreitet und
dafür sorgt in einem gesunden Bordnetz der Regler der LiMa.
Der maximale Strom ist oft auf der Batterie vermerkt.
Blei-Gel Batterien sind etwas empfindlicher, da hier keinerlei
Druckausgleich stattfindet - hier lässt man die Ladespannung meist
unterhalb der 14 Volt.
@Icke und Michael
Wie soll denn gerade bei modernen Motoren Kraftstoff in den Motor kommen
wenn noch kein Strom für Steuerteil und Kraftstoffpumpe da ist? Dafür
muß der Generator laufen ansonsten wird das nichts. Sprich wenn der
nicht ohne Erregerstrom anläuft dann hat nichts Strom um sich mit
Kraftstoff oder Zündzeitpunkten zu beschäftigen. Aber sowie er es wegen
dem Restmagnetismus macht steht Strom zur Verfügung und dann laufen die
Steuerteile auch an. Das Steuerteil wird dann die Kraftstoffpumpe
einschalten und passende Zündimpulse liefern...
Guter Gedanke - aber doch bitte bis zum Ende denken!
Du weißt schon wofür die 9V Batterie eigentlich nützlich ist? OK, ich
gebs zu, oben steht das etwas unglücklich.
Ben _ schrieb:
> Dafür
Ja, dafür schlepp man ja auch nicht im Leerlauf an sondern mit
eingelegtem Gang, vorzugsweise dem 1. Da dreht sich dann nicht nur die
Nockenwelle ;)
>Ja gut, aber wenn I groß ist dann ist "Gasung" auch groß und dann macht
>Batterie bum.
Quatsch. Die Batterie gast nicht durch zu viel Strom, sondern durch zu
viel Spannung. Solange man die rund 2,4V Zellenspannung als obere Grenze
einhält, ist nicht viel mit Gasung, auch bei höheren Strömen, falls die
Batterie das unbedingt will (am Anfang des Ladens kann der Strom schon
ziemlich hoch sein).
Wenn man allerdings Zellenschluß in einer Zelle hat, siehts natürlich
mau aus für diese Regel, wenn man von ausen einfach auf 14,4V anlegt,
weil die anderen Zellen sich dann die 14,4V teilen müssen, und somit
deutlich ins Gasen kommen (was dann aber eigentlich auch wurscht ist)
Und warum wird eine Batterie dann bei einer langen Autofahrt nicht
überladen? Ich hab den ganzen Thread jetzt durchgelesen, und habe
eigentlich rausgelesen, das man früher einfach nur zeitig genug
ausschalten musste, um den Akku nicht zu überladen. Ist das jetzt nur
das Problem gewesen, das die Leerlaufspannung der Trafos eben zu hoch
war? weil wenn die Spannung nicht über die 14,4V kommt, wäre doch die
Dauer denke ich mal völlig egal, weil bei 10 Stunden Autofahrt liegt die
Batterie ja auch die ganze Zeit an der Generatorspannung von 14,4V. Und
ob nun wirklich eine Strombegrenzung so nötig ist, weis ich auch nicht,
auf meiner Lima im Passat steht was von 90A Dauer drauf, also könnte
mein Generator theoretisch die Batterie mit 90A laden.
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist einfach die
Ladeschlussspannung sehr wichtig, das diese nicht zu hoch ist, der
Strom, der dabei fließt ist erstmal nicht ganz so wichtig, da es ja eher
wenige Netzteile gibt, die wie schonmal angesprochen 1000A liefern. Aber
im Auto wären ja locker auch 70 bis 80 A möglich, und ich denke, die
würden auch fliessen, wenn denn die Batterie so entladen ist.
MfG Dennis
Genau so. Wenn die Ladeschlußspannung begrenzt wird, reicht das -für
Starterbatterien- völlig aus. Der Strom nimmt mit steigendem Ladezustand
exponentiell ab und wird nahe der Schlußspannung so gering, daß er auch
bei andauernder Ladung die Batterie nicht schädigt.
Solange die Batterie im Auto eingebaut ist, wird sie auch nicht anders
behandelt. Die hohen Anfangsströme machen ihr nichts aus, dafür ist sie
konstruiert.
>konstruiert.
Wenn der Lima-Regler bißchen intelligent ist, lädt der auch nicht
permanent mit 14,4V. Nach dem Starten visiert er diesen Wert erstmal für
paar Minuten an (um den Anlasserstrom zu kompensieren - da kann der
Strom auch ein bißchen höher sein), dann sinkt er ab auf so 14V oder
leicht drunter, weil 14,4V schon doch zu leichtem Gasen führen kann. Ich
glaube, nur dann sind die "wartungsarmen/freien" Akkus wirklich
wartungsarm/frei - es muß also keine Suppe nachgefüllt werden. Voll ist
der Akku trotzdem mehr als genug.
Schon witzig was hier Leute für Blödsinn mit super high-end Ladegeräten
erzählen und dann auch noch unter der Gürtellinie....
Hier mal was von nem Batteriehersteller FAQ:
"2. Kommt es bei der OPTIMA®-Batterie je zu einer Gasung?
Wenn die OPTIMA-Batterie mit einem Konstantspannungsladegerät (wie z. B.
die Lichtmaschine) aufgeladen wird, gibt die Batterie im Allgemeinen
kein Wasserstoffgas ab. Bei einem Aufladen mit höheren Spannungspegeln
oder bei extrem hohen Temperaturen kann es jedoch zu einer Gasung
kommen. Bei Einsätzen in Fahrzeugen tritt dieser Fall in der Regel nicht
ein, wenn die Lichtmaschinenspannung unter 15 Volt bleibt."
Hierbei geht es um Gel Batterien... übliche nicht wartungsfreie
Batterien haben eine etwas niedrigere Ladeschlussspannung...
Oder guckt ihr nochmal hier... auch sehr Interessant Index "Rapid
recharge":
http://www.optimabatteries.com/product_support/charging.php#yellow1
Naja, ich glaub nicht das ich "Fachleute" wie MaWin nun überzeugen
konnte... Die Hersteller wissen doch nicht, was sie da erzählen... =)
Basti
Da du mich hier persönlich erwähnst, kannst du sicher auch zeigen,
wo ihr hier irgendwo was fachlich Falsches geschrieben habe soll.
Und wenn du das nicht kannst, wovon ich ausgehe, dann erwarte ich
eine ausführliche Entschuldigung, und zwar eine dich sich gesalzen
hat  !
> die Nockenwelle ;)
Was ist das denn nun wieder für'n geistiger Dünnschiss?!
Wenn anschleppen dann im 2.Gang. Im ersten mag es auch gehen aber da ist
die Belastung für den Antriebsstrang unnötig groß. Mit ein wenig Pech
(wenn's z.B. ein Diesel ist) bleiben auch einfach nur die Räder
stehen...
Und wenn sich die Nockenwelle ohne die Kurbelwelle dreht oder andersrum
dann machts bis auf wenige Ausnahmen ein paar Mal **klonk** **bieg** und
**brech** im Motor - die Kolben küssen die Ventile und danach ist die
leere Batterie Dein geringstes Problem!
