Genauigkeitsangabe bei Digitalmultimetern?
Gast #2545152
Das die Anzeige 0.08% vom Skalenendwert (Meßereich) zuzüglich 8
abweichen kann, also z.B. bei Meßbereich 40 VDC und Meßspannung 1 V kann
der angezeigte Wert zwischen 0.960 und 1.040 V liegen.
Gast #2556832
Die Prozentangabe bezieht sich bei DMM auf den angezeigten Wert und
nicht auf den Endwert bzw den Messbereich.
Bei Analogmessgeräten bezieht sich das auf den jeweiligen Messbereich.
Ansonsten gibt es bei den digitalen noch ein Haufen andere Angaben, die
jeder den ich bisher fragte, anders interpretiert. So z.B. 3 3/4 Stellen
oder so. Was soll denn eine Stelle in Bruchdarstellung sein?
#2556837
3 Vollwertige Stellen und eine Stelle, die 3 von 4 Ziffern anzeigen
kann.
3 von 4, weil eine führende 0 nicht angezeigt wird.
Also ist der maximale Anzeige-Wert eines 3 3/4-Displays: 3999
und der eines 5 1/2-Displays: 199999
So erklärte es uns unser E-Technik-Lehrer vergangene Woche.
Gast #2556864
Dann möge mir bitte jemand erklären, warum Fluke bei seinen Multimetern
mit 6000 Counts 'nur' 3 3/4 Stellen spezifiziert?
Bei meinem Fluke 175 habe ich eben festgestellt, dass der 6 V-Bereich
bis 6,6 V verwendet wird und erst dann in den nächsten Messbereich
umgeschaltet wird. Zurückgeschaltet wird erst so bei ca. 5,5 V.
Also 3 3/4-Stellen sind das definitiv nicht. Eher 3 5/6 mit 10%
Hysterese durch den Autorange. Völlig Gaga!
Beste Grüße, Marek
Gast #2557062
Was die ganzen Genauigkeits- und Auflösungsangaben bedeuten sollte mal
ein kundiger in http://www.mikrocontroller.net/articles/Multimeter
erklären.
Dann kämen hier vielleicht nicht so oft diesbezügliche Anfragen. Wobei,
die Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate hat ja
leider auch nicht soviel gebracht obwohl es sich dabei um
Allgemeinwissen handelt, das man auch wissen sollte wenn man mit
Elektronik und Technik nichts am Hut hat.
Gast #2557080
Dann rechne doch mal: 10 hoch 3,75 (eigentlich 3,78)
Ist in meinen Augen die einzig richtige Definition.
Auch wenn es "halbe" Siebensegment-Anzeigen gibt die nur 2 Segmente für
die Ziffer und 1-2 Segmente fürs Vorzeichen haben.
Gruß Anja
Gast #2557102
Hm,
überzeugt mich nicht so ganz.
Dann müsste ja ein 3 1/2-Stelliges bei dem Übertrag von 2999 auf 3000
überlaufen und nicht schon von 1999 auf 2000.
Ich glaub es ist eher ein Druckfehler, traurig, dass das auch Fluke
passiert.
Alle anderen Multimeter verhalten sich normal, d.h. 3 1/2 bis 1999, ein
anderes 3 3/4 bis 3999.
Ich glaube diese 'gebrochenen' Stellen sind auch eher
Marketing-Geschwätz. Denn wenn bei einem Multimeter 6000 Counts steht,
dass ist klar, dass es von 0 bis 5999 anzeigt.
Beste Grüße, Marek
