Spannungsfolger mit offenem Eingang: Was passiert am Ausgang?
Gast #2546989
wenn man einen OP als Spannungsfolger schaltet und den nicht
invertierenden Eingang "floaten" lässt, was ist am Ausgang zu erwarten?
Beim idealen OP würde ich auf die Schnelle sagen, der Ausgang liefert
dann 0 Volt. Was passiert in diesem Fall am Ausgang eines realen OPs?
Danke!
Kommt auf die Eingänge des Opamps an FET Eingänge bleiben aufgrund der
Gateladung gern da hängen wo sie waren - d.h. die Gateladung gibt die
Spannung vor. Transistoreingänge gehen auf Ground bei single Supply und
irgend wo hin bei symetrischer Versorgung.
mfG
Michael
Danke, ich habe das jetzt mit TLE2082 ausprobiert, Supply ist +/-12V, am
Ausgang liegen ca. 9,8 V.
Was macht man denn, wenn man so einen OP als Eingangsverstärker vor
einem AD-Wandler schaltet, dessen Eingänge z.B. nur 0-5V vertragen.
Angenomen, man weiß sicher, dass die Spannung vor dem OP
(Spannungsfolger) die max. Eingansspannung des AD-Wandlers nicht
übersteigt, so geht alles gut, solange man den OP-Eingang nicht offen
lässt. Wenn das letztere aber passiert (wenn z.B. das zu messende Signal
von einer separaten Platine kommt, welche per Kabel angschlossen wird,
und man die Platine im Betrieb absteckt) dann liegt am AD-Eingang
plötzlich eine Spannung über 5V und der ist hin.
Gerade die Anwendung gesehen:
Dann sorgt man dafür daß der OP-Eingang hochohmig mit Masse verbunden
ist!
Alternativ /zusätzlich sorgt man mit einem Widerstand und Dioden gegen 0
und 5V dafür daß die Eingangsspannung  am AD Wandler im sicheren Bereich
bleibt.
> Man nimmt einen R2R Opamp und versorgt den mit 5V...  ;-)
Oder so. :-)
Dann begrenzt man aber den Eingang des R2R OPs mit den Dioden auf 0 und
5V
Rail-to-rail habe ich leider keine da.
> ist!
Daran habe ich auch gedacht, nur damit belastet man ja die
Messsignalquelle zusätzlich. In meinem Fall est es aber nicht so
kritisch.
Danke für die Antworten!
