[Beratung] 34 Analogwerte erfassen, µC? Multiplexer? Hilfe nötig.
Gast #2547262
Hallo Mädels und Jungs,
folgende Aufgabe...
34 Analagowerte erfassen:
Bereich 6 bis 14V DC
34x Unterschiedlicher Masse Bezug
Die Messwerte sollen am Ende auf den PC/Laptop gegeben werden und per
Excel ausgewertet. Also erstes schoß mir dazu ein µC in den Kopf, danach
ein Multiplexer und dazu eine passende Eingangsbeschaltung.
Ich habe lediglich eine Elektroniker Ausbildung hinter mir und
Erfahrungen in C++, daher sind die µC trotzdem Grundlegendes Neuland.
Nun ein paar Fragen zu der ganzen Geschichte:
Ich bin für jede Hilfe/Info dankbar!
Kann mir jemand sagen welche(r) Mux(e) dafür in Frage kommt? Wo ich mich
genauer mit beschäftigen sollte? Ich werde ja bei 34 Kanälen bestimmt
mehrere verwenden müssen oder?
µC welcher ist da für diese Anwendung zu empfehlen? Welcher hat die
möglichkeit die Werte auf den PC zu geben usw.
Vorbeschaltung? Wie ist das Messsignal vom Mux zu trennen?
Wäre echt cool wenn ihr mir etwas Licht ins Dunkel bringt. Danke.
PS: Die Auflösung/Abtastrate ist nicht so wenig es würde reichen wenn
die Kanäle aller einer Sekunde abgefragt werden.
Gast #2547308
Es fehlen noch ein paar Angaben:
Wie schnell und wie genau soll gemessen werden ?
Wie verschieden ist der Massebezug, bzw. wie groß sind die
Differenzspannungen ?
Wenn es langsam sein darf, und eine gute Trennung benötigt wird, wäre
ein Mux auf Relais Basis ggf. das Richtige. Für weniger Kanäle (z.B. 8)
gibt es das fertig zu kaufen als Labor DMM mir "Scanner".
Einfach wird der MUX, wenn die Kanäle nicht so stark getrennt sind und
schon eine Verbindung da ist, nur halt Differenzielle Eingänge benötigt
werden.
#2547549
@  Sturmhase (Gast)
Isolationsspannung?
>Excel ausgewertet.
1 Kanal = 1 uC mit intergiertem ADC, z.B. ein AVR, ATtiny irgendwas.
Der wird galvanisch getrennt versorgt, siehe Galvanische Trennnung
und überträgt das Ergebnis digital per UART und Optokoppler.
Einfach und kompakt. Dann braucht es einen Master mit 34:1 MUX, kann man
aus mehreren 74HC251, der liest die Daten der 34 Module einfach aus und
schickt sie per virtuellem COM-Port und FT232 an deinen PC, der im Excel
per Visual Basic Makro die Daten von der virtuellen seriellen
Schnittstelle abholt.
Falk
Gast #2547984
@all Vielen Dank für die vielen Antworten bis jetzt.
Es handelt sich dabei um 34x 12Volt Batterien/Akkus
Ich hoffe ihr könnt mit diesem "mehr Input" mir noch weiter helfen :)
Danke!
Also wie oben geschrieben eine Messung im 1-Sekunden-Takt würde
vollkommen reichen...
Gebhard Raich schrieb:
> Was meinst du mit unterschiedlichem Massebezug? 1V,10V,100V,1000V? Das
> wird hier das Problem sein.Alles andere ziemlich easy.
Siehe weiter Oben, so ergibt sich von der ersten zur letzten Batterie
ein unterschied von 408V
Okay den letzten Teil das ich die werte per VBA Abhole verstehe ich
noch... Aber meinst du weiter oben das ich 34µC brauche und diese 34mal
einzeln "Speise" damit der ADC im µC den "passenden" Massebezug hat?
Wieso soll der µC das Ergebniss per Optokoppler übertagen? Gibt es da
nicht desen I²C Bus zwischen COntrollern? Bringt das hier dann nichts?
Gast #2547995
Du hast nichts, und absolut gar nichts verstanden.
Die Aufgabe überfordert dich gnadenlos. Lass es einfach sein.
Du tust dir nur weh oder bringst dich um.
Das ist nichts für Anfänger.
#2548015
holger, dann erklärs doch so daß es der Sturmhase versteht.
@Sturmhase:
Wenn du 34 Batterien kaskadierst, hat jede einzelne Batterie keinen
gemeinsamen Massepunkt zur anderen Batterie.
Es besteht aber duchaus die "einfache" Möglichkeit, 34 "Kanäle" (jede
Batterie entspircht einem Informationskanal) seperat zu messen (dazu
reicht ein einfacher AtTiny aus), und über Optokoppler galvanisch
getrennt an einen gemeinsamen "Sammelpunkt" zusammen zu fassen. Dieser
Sammelpunkt ist ein weiterer uC, welcher über entsprechendes
Multiplexing alle Informationen aufsammelt, aufbereitet und an deinen PC
weiter leitet, wo die eigentliche Datenverarbeitung der Meßwerte
erfolgt.
Ob es sinnvoll ist, 34 Batterien so zu verschalten, ist eine andere
Frage.
Gast #2548025
Perlen vor die Säue oder was? So einem Deppen würde
ich nicht mal das ohmsche Gesetz erklären.
Gnadenlose Selbstüberschätzung fördere ich nicht.
Persönliche Seite #2548028
in Reihe.
Da du an jedem Akku 12 Volt abgreifen kannst, brauchst du dir um die
(isolierte) Stromversorgung keine großen Gedanken zu machen. Du kannst
34 mal eine Schaltung mit einem Attiny und Optokopplern aufbauen, welche
jeweils eine Spannung messen und diese dann weitergeben.
Es gibt für diese Aufgabe auch fertige ICs oder alternativ
Trickschaltungen. Ob diese auch noch bei etwa 470 V funktionieren glaube
ich eher nicht.
Preisfrage an dich: Warum 470 Volt?
> Frage.
Alle USVs arbeiten so.
Gast #2548364
Bin ich nicht hier um zu verstehen? Es tut mir leid das ich bisher nie
mit diesem Thema zu tun hatte und mich jetzt mit einem zugegebenermaßen
schwierigen und Anspruchsvollen Projekt da ran wage. Da wir aber im
Unterricht der Zeit so wieso Grundlegende Messtechnik mit µC/PC
behandeln wollte ich mich privat damit auch beschäftigen und etwas
sinnvolles tun. Wenn das hier für dich "Perlen vor die Säue" ist dann
lass es bitte und spende deine Wertvolle Zeit an wichtigere Dinge, oder
doch zeige etwas von deinen vermeindlichen Perlen, alles andere ist
Kindergarten.
@wegstabenverbuchsler
Okay vielen Dank für deinen Beitrag
> ich eher nicht.
>> Frage.
Kannst du mir da mal ein IC nennen mit dem ich mich mal beschäftigen
sollte/kann? Was meinst du mit Trickschaltungen?
Zur Preisfrage, wegen der Ladespannung? :)
Ja alle USV´s arbeiten so, das ist hier auch das Anwendungsgebiet ;)
Also das Grundlegende Konzept sieht so aus, das ich 34mal mit einem
AtTiny (der direkt von der jeweils angeschlossenen Batterie versorgt
wird) die Spannung messe, dann das Ergebniss per Optokoppler und MUX an
einen µC gebe und dort dann erst die Auswertung statt findet und alles
an den PC geht.
Ist das Grundlegend richtig?
Vielen Dank für eure Hilfe bis her!
#2548385
@  Sturmhase (Gast)
>an den PC geht.
Ja.
MFG
Falk
Gast #2548403
Es geht aber natürlich auch anders:
Pro Batterie eine Wandlung Spannung in Strom (z.B. aus 12V
werden genau 12.00mA und an Rmess 1.2V) mit einem OpAmp
und einem MOSFET der von dieser Batterie versorgt wird
     10k  |       Rshunt
   +--(---(----+-R-+
   +--(--|+\   C   |S
      |  |  >--+--|I 450V P MOSFET
      |   | LM321  |
    100k  |        |
 andere : Akkus    |
                   +---- A/D-Eingang
                  Rmess
                  -+---- Masse des uC
und weil der uC normalerweise keine 34 Analogeingänge hat,
kann man mehrere 1:8 Multiplexer vom Typ CD4051 davorschalten
um die Analogleitungen auf sagen wir 8 zu reduzieren.
#2548419
Hmm, korrigiere mich falls ich jetzt einen Knoten in meinen Gedanken
habe,
aber das würde doch bedeuten daß die unterste Batterie ständig 34 * 12
mA liefern muss, die 2. 33 * 12 mA, ...
Am MOSFET der obersten Batterie fällt die Leistung von 400 * 0,012 =
4,8W ab.
Gut mit zusätzlichen Mosfets könnte man jeweils nur den zu messenden
Kanal für ein paar ms einschalten.
Ausserdem: Was passiert wenn -warum auch immer- ein MOSFET voll
durchschaltet?
#2548438
@Sturmhase
1. du solltest dich anmelden, damit du deine Beiträge editieren kannst,
und bei neuen Einträgen in diesen Thread eine Benachrichtigungsmail
bekommst
2. Soll eigentlich nur die Spannung gemessen werden? Da steckt doch
bestimmt irgendeine Ladeschaltung etc dahinter? "Interessiert" die
nicht?
3. Was passiert mit der gemessenen Spannung in der weiteren
Daten-Verarbeitung? (Excel ok, aber dann?)
Gast #2548526
Ja, dann nimm halt uA statt mA (allerdings fällt mir spontan kein
MOSFETs mit unter uA Sperrstrom und 450V  ein)
Ja.
> durchschaltet?
Dann geht ein Rshunt/Rmess-Widerstand kaputt.
#2548577
> @Sturmhase
> bekommst
> nicht?
1. getan :)
2. Eigentlich nicht es geht einzig allein darum bei einem Belastungstest
den Spannungsverlauf der jeweiligen Akku´s zu erfassen
3. Nur eine Auswertung via Diagramm um Aussagen über den Zustand der
Akku´s zu treffen.
> Bei 400V DC würde ich nicht so eine Spielerei machen und ohne
> Nachzudenken 2 Euro für einen guten Optokoppler ausgeben. Einen
> Lichtbogen will man bei DEM Aufbau NICHT ziehen!
Ja das ist korrekt das Thema Sicherheit kommt dann hier auch noch dazu.
Die Idee mit der Stromwandlung finde ich auch sehr gut, gibt es da gegen
Argumente? Was würde am Ende wahrscheinlich weniger Arbeit/Kosten machen
mit AtTiny´s zu arbeiten oder mit der Shunt Schaltung?
Mfg Sturmhase
Persönliche Seite #2548578
Genau.
> sollte/kann?
Es gibt zur Überwachung und zum Balancen von LiIon-Akkus solche ICs.
Aber eher nicht für 500 Volt.
Bemühe mal die Forumssuche für eine halbe Stunde, dann findest bestimmt
etwas. Oder direkt bei den Herstellern.
Per Relais die Spannungen auf die Messschaltung geben, oder auf
Kondensaotr zwischenspeichern und jeweils abziehen, oder so wie MaWin
schrieb.
Das Alles würde ich dir nicht empfehlen, weil mit so hohen Spannungen
nicht zu spaßen ist, und diese Trickschaltungen eher für kleinere
Gesamtspannungen sind.
> an den PC geht.
Ja, das ist hier der Beste Weg, und auch der ist voller Hürden.
> Argumente?
Ja, die Sicherheit. Im schlimmsten Fall legiert ein Mosfet durch und die
Akkus werden Kurzgeschlossen, fangen dann zu kochen an.
Außerdem deutlich schwerer damit die Genauigkeit zu erreichen. Andere
Probleme wurden schon genannt.
Kannst du ein Foto vom Batteriestapel machen, mit einem Gegenstand zum
Größenvergleich danaben, damit wir wissen, ob das nur heiße Luft ist
oder nicht?
#2548587
z.B. den da (hab ich grad gestern recherchiert, aus einem
Notebook-Akku-Pack)
http://www.toyomura.com.hk/pdfdata_e/power_e/s8254_e.PDF
Das Blockdiagramm ist aufschlussreich, das könnte man abwandeln,
allerdings kommt die Spannung da immer noch nicht in Richtung
Auswerte-Elektronik (Datenübermittlung etc)
#2548596
> oder nicht?
Ich Danke dir erst mal ganz sehr für deine Bemühungen und konstruktiven
Antworten.
Okay das verstehe ich so weit, bloß kann in einem AtTiny nicht auch was
passieren? Wie sollte man die Analog Eingänge am AtTiny schützen?
Ich weiß der Weg ist auch voller Hürden, aber ich habe erst ein mal ein
Konzept, ich weiß WO es hingehen soll, und nun habe ich die möglichkeit
mir zu überlegen WIE.
Foto vom Stapel? Hab ca. noch 60 12V/glaube 7Ah Akku´s im Keller reicht
dir davon ein Foto? Oder wie soll ich das verstehen?
#2548603
Da fängt kin Akku das kochen an. Wenn einer der Mosfets durchlegiert
gibts einen kurzen Stromstoß von einigen 10 (100) Ampere und der Mosfet
samt Leiterbahen und/oder Leitungen lösen sich in Metall und
Metalloxid-Dampf auf.
Man bräuchte auf jeden Fall für MaWins Schaltung für jeden! Kanal eine
Sicherung die die Spannung und den max. Kurzschlusstrom schnell und
sicher trennen kann.
Damit wäre man wohl schon teurer als mit einem ordentlichen Optokoppler.
Persönliche Seite #2548628
> passieren?
Nein, denn ein Attiny sieht ja immer nur ~12 Volt.
Nicht nötig. Aber die Spannung anpassen mittels eines Spannungsteilers
ist schon nötig.
> Foto vom Stapel?
Passt schon, nicht nötig.
Wäre aber schön, wenn du das fertige Projekt vorstellst, damit andere
daraus lernen können. Auch für dich ist es gut eine gewisse
Dokumentation zu haben.
Udo Schmitt schrieb:
> Wenn einer der Mosfets durchlegiert gibts einen kurzen Stromstoß
> von einigen 10 (100) Ampere und der Mosfet samt Leiterbahen
> und/oder Leitungen lösen sich in Metall und Metalloxid-Dampf auf.
Stimmt, ich habe das Szenario absichtlich etwas übertrieben dargestellt.
Wenn der Mosfet platzt und die Leiterbahn verdampft möchte ich dennoch
nicht daneben stehen.
#2548726
Stimmt Denkfehler, mit dem Spg.teiler ist mir bewusst...Danke.
Ja klar werde ich eine Dokumentation dazu machen und auch hier ablegen.
Besten Dank an alle bis hier her, ich werde mich jetzt erst mal mit dem
Konzept und der Umsetzung auseinander setzen.
Ihr werdet schon hören wenn die ersten Probleme auftauchen :D
Gast #2548868
Na ja Udo, mach dir nicht in die Hose,
Rmess reicht schon als Sicherung,
du kannst für ihn ja einen Sicherungswiderstand nehmen.
Die Schaltung ist durchaus handelsüblich
(und inzwischen fällt mir auch auf, warum MOSFETs durchaus
einen Reststrom haben dürfen: Die Akkuspannungg soll eh
nicht bis 0V gemessen werden, sondern nur im vernünftigen
Bereich, also so 8V bis 16V).
#2548882
Ansichtssache, keine Ahnung was da VDE und co. dazu sagen. Kommt darauf
an wie die weitere Messschaltung aussieht.
Sicherungswiderstände kenne ich so gar nicht.
Keine Ahnung, da hast du wohl eine deutlich größere Erfahrung...
#2548921
Ein andere Frage noch zu der Lösung mit 34x Attiny -> Optokopller -> Mux
-> µC
Wäre es nicht wesentlich einfacher Attiny´s mit I²C zu nehmen?
Also 34x Attiny -> I²C -> µC Spare ich mir da nicht den Mux?
Ebenfalls habe ich gelesen das die Standard Quarze meist nicht genau
genug sind für I²C stimmt das? Benötigt man einen externen Quarz?
Gast #2549036
I2C braucht 2 Leitungen, die Isolierung per Optokoppler braucht man
trotzdem. Da hilft es schon ein serielle Protokoll zu nutzen, dass mit
nur 1 Leitung auskommt. Das kann eine UART sein, oder ggf. auch eine
Schnelle Version von "1 Wire" - mit den Informationen in der Pulslänge.
Bei der UART ist man gerade so an der Grenze das man ggf. doch einen
Quarz braucht.
Es gibt da dann noch eine alternative zum µC: einen
Spannungsfrequenzwandler für jede Batterie, und dann mit den Zentralen
µC die Frequenzen messen.
Je nach geforderter Genauigkeit könnte ggf. ein µC auch 2 mal 12 V
messen. 24 V sind noch zu handhaben, ggf. per OP oder Spannungsteiler.
Gast #2549055
> , und dann mit den Zentralen µC die Frequenzen messen.
Zumal man Frequenzen durch Kondensatorkopplung auch über grosse
Gleichspannungsunterschiede transportieren kann, ganz ohne Optokoppler
und mit deutlich weniger Leistungsbedarf.
Gast #2549075
moin
bleib doch bei den 34 ATiny und bastel dir ein vernünftiges Protokoll
für die rs232 , die wird über Optokoppler getrennt.
Du sendest von einem ATiny zum nächsten , der setzt seinen Messwert dazu
, und sendet es weiter zum folgenden.
Der letzte sendet dann das ganze Paket weiter zum PC.
Spart ne menge Multiplexer....
mfg
