Transistoren als Schalter mit Selbsthaltekontakt und Ausschalter
OP #2557499
Ihr wisst wohl alle die klassische Schaltung mit dem Relais, den
Ein-Taster und sein Selbsthaltekontakt vom Relais, und den Aus-Taster in
der Elektrotechnik. Ich brauche gerade so eine Schaltung, und frage, wie
kann man dies mit Transistoren verwirklichen kann. Ein Relais, auch wenn
es sehr kleine Mikrorelais gibt, ist immer noch sehr groß und
Transistoren sind sehr klein geschaffen.
Gibt es vielleicht ein IC das eine solche einfache und banale Schaltung
implementiert hat?
Oder kann mir jemand so eine Schaltung mit Transistoren zeichnen?
FlipFlop ist eine Lösung, finde aber immer noch kompliziert und frage
mich, ob es noch vereinfacht werden könnte.
Vielen Dank für die Hilfe,
mfg ThomGr
Das geht am einfachsten mit einem Thyristor. Mit den Beschränkungen,
die Halbleiterbauelemente gegenüber klassischen Relais haben, muss
man dann eben leben.
Es gibt auch Relais im TO5 Transistorgehäuse.
Gruss
Harald
Peter S. schrieb:
>>den gesamten Betriebsstrom tragen können...
> Ich würde sagen: den gesamten Betriebsstrom tragen müssen...
Weder noch. Bei der "klassischen" Schützsteuerung per Taster
sehen diese nur den Schützstrom. Wenn man sowas per Halbleiter
nachbaut, muss wohl meist zumindestens der Öffner den Betriebs-
strom schalten. Bei einem RS-Flipflop trifft das zwar nicht zu,
aber ich bezweifele, das man eine solche Schaltung kleiner als
ein Relais bauen kann.
Gruss
Harald
OP
danke für die Interesse. Die Spannung ist von einem Akku, 3,6V und 0,5A
max. Es wird von einem Temperaturfühler gesteuert werden, bei 30°C ein
und bei 35°C aus, und soll einen kleinen Heizwiderstand regeln. Das
alles sollte sehr klein sein, um in ein Batteriegehaeuse für AA-Akkus zu
passen.
Mit freundlichen Grüßen ThomasGR
@Thomas GR (thomgr)
>passen.
Und was hat das mit einer Selbsthaltung zu tun? Man nehme einen
Komparator ala LM393 und einen P-Kanal MOSFET ala IRF7104, damit kann
man in Abhängigkeit des Temperatursensor den MOSFET schalten. Wenn es
noch stromsparender sein muss, kann man einen anderen Komparator nehmen,
irgendwas ala Micropower, siehe Standardbauelemente.
MFG
Falk
