interne Referenzspannung vom AVR und STM8
OP #2557614
Servus,
soweit ich verstehe unterscheiden sich interne Referenzspannungen für
ADC vom STM8 und AVR. Im AVR ist es bekannt, dass die interne
Referenzspannung immer den maximalen AD-Wert besitzt. Im STM8 ist das
anders:
The internal reference voltage is internally connected to the VREFINT
channel. This analog
input channel is used to convert the internal reference voltage into a
digital value.
The VREFINTON bit in the ADC_TRIGR1 register must be set to enable the
internal
reference voltage. This reference voltage must be enabled only if its
conversion is required.
The internal reference voltage is factory measured and the result of the
ADC conversion is
stored in a specific data address: the VREFINT_Factory_CONV byte
represents the LSB of
the VREFINT 12-bit ADC conversion result while the MSB have a fixed
value: 0x6.
Soweit ich verstehe hat die externe Referenzspannung immer den maximalen
Wert. Die interne Referenz wird als normaler AD-Kanal gesehen. Habe ich
richtig verstanden?
Ciao
Owen
Gast #2557818
Owen Senmeis schrieb:
> Servus,
Ahja, eine Referenzspannung besitzt einen AD Wert....
So ein Quatsch diese Aussage, aber mal wirklich.
Ein ADC liefert eigentlich immer den höchsten Wert, falls die
Eingangsspannung gleich der Refenzspannung ist. Ob diese
Referenzspannung intern oder extern erzeugt wird ist doch egal. Orde mal
deinen Gedanken.
#2557844
@  Owen Senmeis (senmeis)
Wahrscheinlich.
Nö.
> Im STM8 ist das anders:
Nö, nur die Messung zur Bestimmung des Kalibrierbytes ist anders.
>Wert.
Nö. Wenn man an den ADC eine Spannung anlegt, welcher der
Referenzspannung enspricht, dann liefert der ADC seinen Maximalwert.
> richtig verstanden?
Nein. Siehe AD-Wandler. Beim STM wird es anscheinend so gemacht,
dass eine sehr genaue, externe Referenzspannung anlegt wird und damit
den ADC betreibt. Der misst dann die interne Referenzspannung, ist wie
beim AVR umschaltbar. Das LSB der Messung wird im Flash auf einer
bestimmten Adresse gespeichert, damit muss man den ADC später nicht mehr
selber ausmessen sondern muss nur mit dem Kalibrierwert in seinen
Rechnungen die Messung korrigieren.
Falk
#2557897
@Jonas Biensack (jibi)
>>value: 0x6.
>Ich verstehe das so, dass der Maximalwert (4095) dann so aussieht:
>0x6FFF statt so: 0x0FFF.
Nö. Der KALIBRIERWERT sieht so aus 0x6aa, wobei aa das Byte
VREFINT_Factory_CONV ist. 0x600-0x6FF ist 1536-1791, sprich um die
37,5-43,7% des Maximalwertes. Wenn jetzt die interne Referenzspannung um
die 1,1V liegt, legt man für diese Messung wahrscheinlich hochgenaue
3,0V an und betreibt damit den ADC.
MFG
Falk
OP #2559371
Der Demoboard Discovery von ST verwendet die interne Referenz, um die
externe Referenz VDD zu bestimmen. Die Beschreibung vom Demo Code hier:
/* 2 Methods for VDD measurement:
  * The first one offers a better accuracy
  * 1st case: The VREFINT is stored in memory during factory tests
  * We use this value for better accuracy in this case
  *   Vdd_appli = ( VREF_Factory/Vref_measured ) * VDD_Factory
  *   VDD_Factory = 3V+-10mV
  *   Vref_Factory +-5mV
  * 2nd case: The VREFINT is not stored in memory.
  *   In this case:
  *   Vdd_appli = (Theorical_Vref/Vref mesure) * ADC_Converter
  *   Theorical_Vref = 1.224V
  *   ADC_Converter 4096
   ---> LSBIdeal = VREF/4096 or VDA/4096*/
Also VDD/3V = VREF_Factory/Vref_measured. D.h. die interne Referenz wird
gemessen und VDD wird damit berechnet. Schliesslich wird eine höhere
Spannung VDD als interne Referenz bestimmt.
Im AVR hingegen ist die interne Referenz automatisch 0x03FF. Nicht wahr?
Ciao
Owen
#2559393
Sag ich's nicht?
Ja.
Komischer Satz. Man nutzt VDD als Referenz für den ADC und misst die
interne Referenz. Da "zufälligerweise" das Gleiche während der
Kalibrierung beim Hersteller gemacht wird, kann man da sehr einfach
zurückrechnen.
Du hast es immer noch nicht verstanden. Lies ALLE Postings noch einmal.
Beim AVR kann man es genauso machen, nur dass man die einmalige
Kalibrierung der internen Referenz selber machen muss.
MFG
Falk
