Und wat is mit SPI
OP #2560079
Hallo alle zusammen,
ich hätt da mal ein Problem:
Ich habe eine Schaltung mit einem ATmega16 und einem
Thermokonverterbaustein (Maxim MAX 6675), der mir Temperaturwerte von
einem Thermoelement in Daten für eine SPI Verbindung umwandelt,
erstellt. Nun habe ich das Datenblatt des ATmega und des Max6675 gewälzt
und hätte trotz umfassender Daten ein paar Fragen bei denen ihr mir
vielleicht helfen könntet:
- Wie wandelt man unter Verwendung von AVR Studio5 den Wert den man über
den Bus erhält (gemeint ist dieser Zahlenwert im Register SPDR) in eine
normale integerzahl um die man dann im Programm verwenden kann?
- Wie funktioniert die Netzwerkkommunikation zwischen meinem
Thermokonverter und meinem µC wenn der Thermokonverter ein reiner Sender
ist (nur MISO und kein MOSI am MAX6675)?
- Ist die Netzewerkkommunikation überhaupt möglich wenn ich den µC über
den ATMEL AVRISP mkII programmiere bzw. stört sich das gegenseitig?
- Hat einer von euch vielleicht sogar ein Beispiel wie man diese
Netzwerkkommunikation über SPI mit C programmiert für einen ATMEGA 16?
Für eure Hilfe wär ich euch sehr dankbar
mfg
Mathias
#2560213
Du holst dir vom MAX die 2 Bytes (du brauchst daher 2 SPI Transfers) und
zerlegst die beiden Bytes so, wie es im Datenblatt die Bitzuordnung
angibt.
Dann schliesst du eben MOSI nicht an den MAX an.
Abgesehen davon funktioniert die Kommunikation völlig gleich. Der Mega
sendet dann halt einfach ins Leere, wenn er sein Byte raustaktet.
Der MAX hält ja die Klappe, solange seine /CS Leitung High ist.
WO ist dein Ansatz?
Das ganze ist ziemlich trivial.
Aufpassen, wenn du Hardware-SPI benutzen willst, musst du den SS PIn auf
jeden Fall auf Ausgang programmieren. Macht aber nichts, denn an diesen
Pin kannst du dann gleich den /CS vom Max anhängen.
Ansonsten:
  Pins auf Eingang/Ausgang konfigurieren
  Register SPCR richtig konfigurieren
  Register SPSR konfigurieren
  Hintereinander 2 Dummy Bytes durch Zuweisen an SPDR versenden,
  wobei jeweil mit SPIF festgestellt wird, ob das Byte schon draussen
  ist. Nach dem versenden des jeweiligen Bytes wird die Rückantwort
  vom MAX aus SPDR abgeholt.
OP #2560761
>   wobei jeweils mit SPIF festgestellt wird, ob das Byte schon draussen
Warum muss ich 2 byte senden obwohl diese mangels MOSI doch nie am
MAX6675ISA ankommen (und selbst könnte er sie doch nie verwenden da er
ja ein reiner Sender ist) ?
Und weiß einer von euch vielleicht ein Beispiel wie sowas als C-Code
aussieht?
Gast #2560769
naja selbst etwas anstrengen wäre nicht schlecht...
ich würde dir mal raten das datenblatt vom AVR her zu nehmen und dir mal
anzusehen wie SPI funktioniert, dann beantwortet sich die frage von
selbst?
(kl. Hinweis du musst einen wert ins register schreiben damit der AVR
anfängt zu clocken) du kannst natürlich auch eine software SPI nehmen
dann kannst du die so machen das du keinen wert schreiben musst sondern
einfach clockst bis die daten im RAM sind.
http://www.atmel.com/Images/doc2595.pdf
aber am besten ist die seite: http://www.gidf.de/
da kannst du dann selbst filter welches c example / tutrial du zum SPI
mit AVR nimmst ;) (nicht böse sein aber in deiner fragestellung sehe ich
nciht heraus das du dich bemühen willst, am liebsten wäres die
wahrscheinlich wenn man dir den kompletten code für die auswertung mit
dem MAX geben würde)
#2560827
> Autor: Mathias Haspel (innovator)
LOL
Alles ist schlecht, kompliziert und doof beschrieben... Oder aber, du
hast einfach keine Ahnung und suchst einen Sündenbock. Der Rest der Welt
kommt nämlich recht gut mit den Gegebenheiten klar.
Wenn du was "simulieren" willst, nimm je zwei Schieberegister 74HC595
und 74HC165, schließ sie an wie unter AVR-Tutorial: Schieberegister
beschrieben und häng LEDs an die Ausgänge und Taster an die Eingänge.
Was hast du denn bisher schon?
Kann es sein, dass du "keine Ahnung" als Argument vorschützt, nicht
anfangen zu müssen?
OP #2560999
> LOL
> anfangen zu müssen?
Eigentlich dachte ich mehr an eine Software mit deren Hilfe ich die
Kommunikation auf dem SPI SIMULIEREN (nicht als Hardwareaufbau) kann,
und ich such auch keinen Sündenbock, es ist nur so dass mehr die
Hardware meine Stärke (die Stärke anderer Leute scheint es zu sein einen
Anfänger im µC Programmieren runter zu machen) ist.
Für konstruktive Hilfe bin natürlich sehr dankbar.
PS: Auch wenn manche über den von mir gewählten Nickname lachen, sie
sollten mal vor ihrer eigenen Tür kehren den nicht jeder Nickname ist
ein Ausdruck uneingeschränkter Intelligenz auch den die Lacher das zu
meinen scheinen
#2561128
okay... alles schön und gut.
aber es bleibt diese frage:
wenn du einfach mal anfangen würdest, würdest du schnell merken, wie
einfach das ist.
das interface zur spi im avr ist SEHR hardware-nah. wenn du sagst, dass
hardware eher dein gebiet ist, schau dir doch das
funktions-block-diagramm an. das IST hardware.
und den ablauf der software hast du hier sogar auch schon schritt für
schritt aufgesagt bekommen.
daher nochmal: fang doch einfach an.
hier im forum hilft dir jeder gern bei konkreten problemen.
wenn einer nur "wie gehtn dat?" schreit, ohne den anschein zu machen,
sich selbst schon bemüht zu haben, kommen halt antworten wie meine.
OP #2561352
Hier hab ich mal ein Stück des Programmcodes den ich mir jetzt aus
Internetquellen und Atmel Datenblatt zusammengebastelt habe. Meine Frage
ist nun wenn ich testen will ob der Code beim Debugging funktioniert wie
muss ich dann Vorgehen. Denn wenn ich dieses Unterprogramm zusammen mit
den restlichen Programmteilen mit dem in AvR Studio 5 eingebauten AVR
Simulator im Debugging mode starte so kann ich alles durchsteppen sehe
jedoch nicht ob das Programm in der Lage ist etwas von meinem Netzwerk
zu erhalten.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, vielleicht im IO View wo man ja auch
die PORTs und zumindest die Register des SPI beobachten kann,
irgendwelche Probewerte zu generieren oder wenigstens zu sehen wie sich
der simulierte ATMega16 seine Werte holt?
OP #2561383
Und dann hätt ich noch ein kleines Problem das sich wahrscheinlich
einfach lösen lässt: Wie wandle ich den Wert (ein 2byte char) den ich
über das SPI bekomme am besten in eine Integerzahl um? Ist der
castbefehldafür geeignet? z.b. mit:
char temp;
tempChar=SPDR;  //Wert vom Netzwerk
tempInt=(int)tempChar; //Umwandlung des Werts in eine Integerzahl
//zur weiteren Verarbeitung
#2561547
>   //Initialisierung des AtMega 16 als Slave
>     DDRB=(1<<DDB6);
Nachdenken!
Wieso Slave?
Der Mega ist der Master. Der sagt wo es lang geht und der Max hat zu
gehorchen.
Immer der, der den Bustakt erzeugt, das ist der Master. Und das ist in
allen Fällen der Mega. Er muss den Bustakt erzeugen, der den MAX dazu
befähigt seine Daten rauszuclocken.
#2561561
Welche Methoden kennst du denn? :-)
('Am besten' impliziert immer, dass der Frager ein paar Methoden zur
Auswahl hat, sich aber unschlüssig ist, welche er nehmen soll. Leider
hat sich eingebürgert, dass hier im Forum immer nach 'dem Besten'
gefragt wird, wenn die Frage in Wirklichkeit heißt: Hilfe, ich hab
keinen blassen Schimmer wie das überhaupt geht. D.h. die Frage nach 'der
besten' Methode stellt sich noch gar nicht. Es ist sinnlos nach der
'besten Methode am Fahrrad zu sitzen' zu fragen, wenn ich gar nicht
Fahrrad fahren kann)
> char temp;
Das bringt dir nichts. Auch ein char ist im Grunde nichts anderes als
eine Variable mit der man rechnen kann. (Auch wenn das char heißt und
irgendwie mit Zeichenverarbeitung in Verbindung gebracht wird. In C ist
ein char eine Variable zur speicherung kleiner Zahlen)
* Du willst beim Arbeiten mit Bits und Bytes NIEMALS einfach nur
  mit 'char' arbeiten.
  Du willst aber immer mit entweder 'unsigned char' oder 'signed char'
  arbeiten. Und wenn es um Bytes geht, dann ist 'unsigned char' das
  was du willst.
  Und dafür gibt es auch Abkürzungen: uint8_t ist ein unsigned Wert
  mit 8 Bit.
  Das ist genau das was du hier willst, um jedes der beiden Bytes
  welches du vom MAX bekommst erst mal zwischenzuspeichern.
  UNd dann muss man die beiden Bytes zusammensetzen zu einem int.
#2561573
Ein guter Anfang.
Folgende Fehler:
- der avr muss Master am Bus sein. NUR der Master erzeugt Clock. Der
Teilnehmer am Bus, dessen Slave-Select Leitung aktiviert ist, schiebt
dann Daten im Takt des Masters in Richtung Master.
- du musst die SPI nur ein mal initialisieren. Die Control-Register
verlieren ihren Wert erst beim Reset.
Vorschläge (keine fehler!):
- anstatt die Funktion zwei mal aufzurufen, hol dir doch gleich 2 bytes
innerhalb der Funktion.
- warum cli()? Und v.a. warum cli() ohne sei()?
> Meine Frage
Hast du gar keine Hardware zum Testen?
Ein char und ein int sind beides integer-Typen. Sie unterscheiden sich
nur in der Breite. Ein Char ist 8 Bit breit, ein Int hier 16.
Du machst Folgendes:
int data_int = 0;
data_int = (data_byte1 << 8) | data_byte0;
|  byte1 | byte0  |
daraus wird dann:
|      int       |
VORSICHT aber bei signed Variablen. Hier nimmst du NUR unsigned.
OP #2561687
Nur mal ob ich das richtig verstanden hab: ich lass diesen Ablauf zum
holen der Daten das erste mal durchlaufen und bekomme byte0 dann ein
zweites mal und ich krieg byte1 dann verbinde ich das mittels der
Bitschieberei wie beschrieben und erhalte dann einen unsigned int wert
richtig?
leider hab ich noch keine Hardware die ist erst bestellt deshalb dacht
ich ja auch ob Simulatoren für ATMegas so gut sind dass ich damit die
Netzwerkkomunikation einmal "im Trockenen" ablaufen lassen. Außerdem
kann ich mit meinem AVRISP mkII ja leider keine Werte aus dem laufenden
Betrieb des ATMega16 nehmen oder geht sowas ohne AVR Dragon oder JTAGICE
3 bzw. JTAGICE mkII auch?
Gast #2562483
> Wenn dieses Not Recommended for new designs bei einem Produkt steht wie
> lang ist denn dann das noch zu kaufen ein Jahr? zwei Jahre? oder gibts
> nur noch Lagerbestände?
A product that is NRND (Not Recommended for New Designs) is in
production and available, with no obsolescence scheduled. However, we
recommend against using these parts for new designs because there are
better or more economical alternatives, or because demand for the part
is decreasing. We list alternatives when possible. For additional
assistance in alternative designs, please contact technical support.
http://www.maxim-ic.com/products/nla/
#2562835
Christian B. schrieb:
> Ansonsten brauchst du einen der angesprochenen JTAG debugger, damit
> kannst du dir die aktuell vorhandenen Werte ansehen.
Bringt dir im gegenständlichen Fall allerdings auch nicht viel. Denn in
dem Moment, indem an SPDR zugewiesen wird, taktet die Hardware das Byte
mit FullSpeed raus. D.h. der Informationsgewinn durch den JTAG Debugger,
was den externen Ablauf einer SPI angeht, tendiert gegen 0.
