Was brauche ich mindestens für 3 Phasen Remote-LED-PWM?
OP #2560130
Hallo zusammen
Folgendes Projekt:
Ein Controller soll (möglichst beliebig) viele "Einheiten" mit jeweils
drei RGB leds über ein beliebiges Bussystem (SPI UART CAN...) ansteuern
und den einzelnen Einheiten HEX-Werte für die einzelnen Farben
übermitteln. Diese Einheiten generieren aus den Sollwerten eine PWM und
treiben die LEDs entsprechend.
Als "Host" Controller habe ich hier noch einen LPC2368 rumfliegen, den
ich auch gerne nutzen würde.
Das Problem ist: Was brauche ich mindestens für die Clients?
Die LEDs mit Vorwiderständen für 12V (!) sind vorhanden und an den 12V
ist nichts zu rütteln.
Gibt es eventuell LED Treiber, die man über ein Bussystem ansteuern
kann? So integrierte LED Treiber mit SPI Bus oder ähnlichem?
Kann eventuell ein ganz kleine AVR die Clientaufgaben übernehmen? Wenn
ja, brauche ich noch MosFets oder Transistoren als Treiber oder kann der
entsprechende AVR etwa 3 * 60mA bei 12V treiben?
Und natürlich das wichtigste: Es soll möglichts günstig und klein sein.
Da ich mehrere dieser Clients in einem Kabelkanal unterbringen möchte,
um eventuell eine Art Lauflicht mit den Einheiten zu realisieren.
Ich bin offen für eure Ideen und Erfahrungen.
Sven
OP #2570116
Für den WS2801 brauche ich wohl auch Transistoren, weil ich die LEDs,
baubedingt, mit 12V betreibe, das IC aber nur 7V kann.
Vorteil von dem WS2801 ist, dass er nur gut 50ct kostet :D
Gibt es ein Transistor Array mit 3 Transistoren? Vielleicht direkt mit
verbundenen Emittern? Und integrierten Vorwiderständen? Wäre ja
traumhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der
so was braucht.
Gast #2570164
Für höhere Spannungen könnte ev. statt des WS2801 auch ein Chip aus der
TM180x Serie in Frage kommen. Zwar ein wenig aufwendiger vom Timing her
aber durchaus auch mit einem AVR/PIC machbar.
Ist noch günstiger als der WS aber auch etwas schwieriger aufzutreiben.
OP #2570227
Ich wollte sowieso einen Arm (LPC2368) als Host verwenden.
Leider finde ich keine Seite, wo der TM1803 bestellbar wäre...
Gast #2570274
also wenn du da eh so viel speed hast, dann nimm doch ws2811, der kann
12V &  den gibts bei turi um 0,48 inkl. (ws2811 googlen)
tm180x gibts günstig nur aus asien, wenns aber nur ein paar sein sollen,
dann verkauft den (AFAIK 2bl aus dem led forum) über ebay (TM1804 &
TM1809).
Gast #2570397
WS2811 Datasheet in Englisch hab ich damals auch ewig gesucht, AFAIR
muesste ich es auf meinem Rechner zu Hause haben (kann aber erst morgen
nachsehen)
Über google Translate wirds ein wenig zerissen, sollte aber zur
Entscheidungsfindung helfen.
In der Zwischenzeit google mal nach: ws 2811 but cannot upload it here
da gibt es eine Textversion.
Ich bin mir aber sicher, dass turi das Teil für seine eigenen Projekte
schon einsetzt und bei Fragen weiterhelfen kann (wenn man die chips denn
bei Ihm bezieht).
