Lüfteransteuerung mit Normsignal wie realisieren?
OP #2565486
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Wie realisiert man am Besten eine Lüfteransteuerung mit einem Normsignal
(0 bis 20mA)?
Ich möchte gerne meinen Serverlüfter (BLDC-Version) 12V 2,5A mit einem
Normsignal aus einem Temperaturregler ansteuern.
Das ganze müßte analog erfolgen, da die BLDC-Lüfter kein PWM vertragen.
Bisher hatte ich via Potentiometer die Variante mit einem LM338T
ausprobiert.
Also die Ausgangsspannung zwischen 7 und 12 eingestellt und entsprechend
die Drehzahl gesteuert.
1. Ist es überhaupt elegant bzw. kann man das so mit einem einstellbaren
Spannungsregler machen?
2. Wie bekomme ich eine lineare Ausgangsspannung 7-12V mit rund max.
2,5A Belastung im Verhältnis zum Normsignal 0 bis 20mA in einer
Schaltung realisiert?
Für hilfreiche und freundliche Antworten wäre ich sehr sehr dankbar.
Dennis
Gast #2565494
Matthias Sch. schrieb:
> Das klingt nach dem Klassiker 'fang den L272', welcher ein Leistungs
> OpAmp ist und nach ein bisschen Rechnerei und einer Offseteinstellung,
> um bei 0 mA am Messwiderstand die 7 Volt am Ausgang zu haben.
Der bräuchte wohl noch eine Leistungsendstufe. Mit den max 1W P_tot
dürfte alleine die Kuh noch nicht vom Eis zu kriegen sein.
(Firma: matzetronics) #2565496
Dennis P. schrieb:
> Hmmm erstmal danke für deine Antwort, aber der L272 kann nur 0,7A...
Oh, mea culpa. Hintereinander schalten kann man Opamps zwar, aber das
erhöht nicht den Strom, den sie liefern könnten. Dann mach doch die
einfache Lösung: Einen normalen kleinen Opamp a la LM358 und
nachgeschaltet z.B. einen BD243 als Emitterfolger.
Deine Frage deutet aber darauf hin, das du sowas noch nie gemacht hast?
Dann schau dir mal die OpAmp Grundlagen an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
Ein OPV wird dir am Ausgang die Differenz der beiden Einngänge liefern,
sofern seine Verstärkung auf 1 gestellt ist.
Dein Ziel ist es also, an einem Widerstand deine 0-20mA in eine Spannung
von z.b. 0-5 Volt zu wandeln (Ohmsches Gesetz) und dann einen konstanten
Offset von 7 Volt darauf zu addieren.
OP #2565500
Nee leider habe ich das bisher noch nicht gemacht, deshalb frage ich ja
so "blöd" sorry,... also an OpAmps habe ich noch einen TL082CP und
LT1490 herumzuliegen. Dann brauche ich also noch einen vernünftigen
Transistor und muss mich mit den genannten Schaltungen beschäftigen? Nun
hoffentlich muss ich nicht wieder eine negative Spannung für den OpAmp
zur Verfügung stellen.
(Firma: matzetronics) #2565505
Naja, du möchtest ja eine Minimalspannung von 7 Volt, die irgendwie zu
der Stromschleife aufaddiert werden müssen. Es sind sicher noch andere
Trickschaltungen denkbar, die das machen, aber der Opamp ist vermutlich
das am besten handhabbare, weil hier alles berechenbar ist.
Der TL072 geht natürlich auch. Da sowohl der LM358 als auch der TL072
duale Opamps sind, kann einer die Stromschleife messen und der 2.te
übernimmt die 7 Volt Addition.
