Kann ein Widerstand durchschmoren, wenn man damit einen Kondensator kurz schließt?
#2567487
Der Widerstand hat eine Spezifikation, wie du ihn belasten darfst. Es
sind Puls- und Dauerlast, bei namhaften HERstellern über die Zeit
angegeben.
Der Entladestrom hat den Verlauf:
Ubeginn/R * exp(t/RC)
Bei t > (3*RC) ist man schon unter 5% des Anfangsstromes Ubeginn/R
mfg mf
Tipp: Wenn du ein Spice am Rechner hast, simulier das doch mal damit
durch.
Gast #2567491
So, dass er nicht zu heiß wird und die Stromdichte nicht zu hoch wird
Bei richtig kurzen Entladezeiten ist die Stromdichte begrenzend, bei
längeren Zeiten darf die Energie des Pulses zusammen mit der
Wärmekapazität des Widerstandes zu keiner unzulässigen Erwärmung führen
und bei langen Zeiten kommt es auf die Wärmeabgabe über die Oberfläche,
d.h. auf die vom Hersteller immer spezifizierte Leistung drauf an.
Was hast du also genau vor?
#2567493
Am C liegt anfangs eine Spannung an = U
Es fliesst ein Strom I nach
  R=U/I       (1)
und daraus ensteht eine Leistung
  P=U*I       (2)
I ist eigentlich egal, also kann man aus (1) machen I=U/R und in (2)
einsetzen, ergibt:
  P = U*(U/R) = U²/R
  R=U^2/P
P ist die maximale Leistung, die dein R abkann (z.B. 1/4 W), das ergibt
den Mindest-R.
PS: Das ist gerechnet für den ersten Moment.
Da der Strom aber schnell zusammenbricht, könnte man auch etwas mehr
Strom zumuten - aber mit dieser Rechnung liegt man auf der sicheren
Seite.
Gast #2567504
Ich muß bzw. möchte bei meinem Computernetzteil den Lüfter austauschen,
weil der schon ziemlich hinüber ist, aber das Netzteil ist recht
hochwertig und neu kaufen ist mir zu teuer.
Bevor ich an den Lüfter heran kann muß ich natürlich die Kondensatoren
entladen.
Ich dachte da an einen Widerstand mit ca. 70 kOhm und 3 W Belastbarkeit,
wollte hier aber nochmal sicher gehen ob das ausreicht.
Gast #2567520
Da würde ich einfach den Netzstecker ziehen, eine Weile stehen lassen
und mit einem Multimeter (Meßbereich VDC, hcoh genug) nachmessen, ob da
überhaupt noch was ist. Dann kannst du ggf. immer noch mit einem
Entladewiderstand, der aber wesentlich kleiner sein kann, nachhelfen.
Oder schalte gleich ein paar wenige kOhm parallel zum Meßgerät.
Gast #2567523
Peter II schrieb:
>> entladen.
> leg das netzteil 10min ohne Strom in die ecke und gut ist.
Also ich möchte schon auf Nummer Sicher gehen.
So ein Widerstand kostet ja nicht viel.
Habe gerade bei elv mal geschaut.
Die haben einen 5 W Hochlast-Keramik-Widerstand mit 15kOhm für 0,39 €.
5 Stück davon in Reihe sollten eigentlich genügen.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1643&flv=&bereich=&marke=
Gast #2567568
> entladen.
Ich bin fassungslos!
Gast #2567574
> Da reicht auch locker einer.
> Gruß Dietrich
Also bei nur einem komme ich auf ca. 7 W.
2 dürften aber auch gehen, da hast du bezüglich der Richtung dann schon
recht.
Gast #2567576
Peter II schrieb:
> dann bitte auch mit kompletter ESD Ausrüstung und Schuhen mit
> Stahlkappe. Nicht das am ende wirklich noch etwas schief geht.
Klaus Wachtler schrieb:
> Kondom nicht vergessen! (wegen AIDS)
>> wegen AIDS
> und wegen der Isolation, falls das sonst ungeschützt im Wege rumliegt
> und eine Schlag abbekommt
Bei sowas versteh ich, dass sich manche über das Forum beschweren. Wenn
jemand irgendwas an Netzspannung machen will, kommen direkt die
Sicherheitsratschläge und Kommentare, dass man es doch lassen soll. Hier
macht sich jemand schon vorher Gedanken um die Sicherheit und eine halbe
Stunde später sind schon die Leute da, die sich darüber lustig machen.
Wobei das wahrscheinlich nicht am Forum liegt…
Gast #2567965
Es ist die Unwissentheit, die Macht über die Menschen hat.
Ist der Lüfter gesteckt, dann den alten abziehen und den neuen
aufstecken.
Ist er gelötet, dann abschschneiden, Schrumpfschlauch überziehen,
anlöten und Schrumpfschschlauch schrumpfen.
Man muß doch dazu nicht tölpelhaft die Hochvolt-Elkos berühren.
Gast #2568001
>Entladen ist ok, fragen auch, auf Michaels_ Antwort hören wäre doof.
Die Praxis gibt die Antwort.
Bei meinen Varianten kann man gar nicht an die Hochspannung kommen. Die
Platine wird da nicht ausgebaut! Außer, wenn du mit einer Rouladennnadel
zwischen der Platinenunterseite und dem Gehäuseboden rumstocherst.
Nochmal:
Gast #2568006
Also wenn ich mich recht errinnere dann gibt es eine Vorschrift das
Elektro Geräte nach 5 min. Spannungsfreiheit keine Geladenen
Kondensatoren mehr haben dürfen. Auf Geräten wie zum Beispiel Frequenz
umformer wo es teilweise nicht machbar ist diese in 5 min. zu entladen
muss ein Warn aufkleber drauf sein das die Kondensatoren bis zu 10 min
Spannung führen können.
Gast #2568016
Ich glaube auch, in den NT sind solche R drin.
Es steht ja auch drauf, das nur der das NT öffnen soll, der das Wissen
dazu hat. Man muß da eben wissen was man tut!
Einfach die Spannung an den C messen und man weiß woran man ist.
Ich habe mir mal ein "Entladekabel" mit 5 KOhm/1W gemacht.
Eigentlich ist es doch primitivstes Grundwissen.
Gast #2568021
Flammen schrieb im Beitrag #2567993:
> Okay sicher ist sicher.
> ich hab 10x 100M-Ohm Widerstände in Reihe geschaltet, was 1G Ohm
> entsprechen sollte.
> Problem ist nun, dass die Spannung am C kaum fällt....was mach ich
> nun???
Was ich ja absolut mies finde ist, wenn man sich als mich ausgibt.
Könnte hier mal ein Mod die IP prüfen und diejenige Person, sofern sie
einen registrierten Account hat, hier für ein paar Tage sperren? Danke.
Gast #2568037
Michael_ schrieb:
> Wenn du nur GAST bist, dann hast du auch Doppelgänger.
> Finde dich damit ab. Schone deinen Blutdruck!
Das muß gesagt werden, damit Leute wie du darauf nicht reinfallen, ich
kenne nämlich meine Postings, du aber nicht*.
* Natürlich davon ausgehend, daß du nicht derjenige warst, der hier den
Fakebeitrag gepostet hat.
#2568270
Also per 70k Widerstand zu endladen, klingt für mich nicht so schlecht.
Wie schon erwähnt, sollte der ELKO nach einer Nacht schon entladen sein.
Wobei, ich hab mal eine Playstation 1 aufgemacht, die ca 2 Tage vom Netz
getrennt war und da hab ich ordentlich einen gewunken bekommen. Da war
wohl was nicht soo richtig mehr.
Auf der anderen Seite. Ich hab schon öfter Lüfter gewechselt oder
erweitert, da hab ich weder die ELKOs entladen, noch hab ich das
Netzteil ausgeschaltet oder vom Netz genommen. Einmal hab ich auch einen
(Gehäuse-)Lüfter beim laufenden PC abgeklemmt und wieder drangesteckt.
Ich versteh ehrlich gesagt die Notwendigkeit vom Entladen der ELKOs
nicht. Wenn man direkt am ELKO messen will, dann muss man ja das
Netzteilgehäuse aufmachen, womit die Garantie hinfällig wird, was gerade
beim teuren und wichtigen Netzteil wichtig sein kann.
Gast #2568359
Es geht nicht um einfache Gehäuselüfter, sondern um den Lüfter der im
Netzteil steckt und da gibt's eben auch Kondensatoren die mit ca. bis zu
330 V geladen sein könnten.
Das Netzteil muß ich aufmachen, weil der Lüfter eben im Netzteil und
nicht außerhalb davon steckt.
Einfache PC Gehäuselüfter sind ja kein Problem, bei den 12 V die man da
draußen vorfindet kann nicht viel schief gehen.
Die ist schon lange abgelaufen.
Wie dem auch sei, ich habe ja jetzt meine Antwort.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Gast #2568404
Dann war wohl noch einer der EMV-Kondensatoren (X2- oder
Y2-Kondensatoren) geladen. Die haben nämlich kaum Selbstentladung.
Gast #2568422
Zurück zur ursprünglichen Frage.
An anderer Stelle findet sich die Energie eines geladenen Kondensators.
1/2 CV^2 Joule
also
1/2 x 1000e-6 x 325 x 325 = 53 Joule
ein 5W Widerstand wiegt etwa 2 Gramm. Nehmen wir eine spezifische
Wärmekapazität von 1 J/gK.
K = 53 x 1 / 2
Die Energie des Kondensators kann einen 5W Widerstand um 27K erwärmen.
Zu klären währe dann immer noch, ob man dabei vor Schreck zusammen zuckt
und an die Hochspannung kommt.
