Wieviel Schaltfrequenz vertragen eigentlich ALVC Logikbausteine
Gast #2567890
Hi
Ich möchte gerne Wissen wie viel Schaltfrequenz ALVC Logikbausteine
handhaben können. Ich bin aus den Datenblättern nicht ganz schlau
geworden. Hier stehen zwar Dinge wie "max. propagration Delay", und "min
Rise & Fall Time", jedoch nirgends eine Wert wie z.B. "maximum Input
Frequency" Ich könnte natürlich von diesen Werten auf die Freuquenz
schließen, bin mir aber nicht sicher ob ich damit nicht einen Fehler
mache.
Wenn ich jetzt z.B. ein Latch 74ALVCH16244 habe, dann steht da im
Datenblatt Folgendes:
Minimum Input Edge Rate: (Sollte wahrscheinlich die Risetime sein):
10ns/V
Das würde also heißen, wenn ich den Baustein mit 3.3V betreibe, dann
darf das Eingangssignal im Prinzip nicht in weniger als 33ns von 0 auf
3,3V ansteigen. Daraus schließe ich, dass die Falltime genauso lang sein
muss. Das wären dann 66ns für einen Low-High-Low Impuls. Das würde also
bedeuten ich kann maximal 15.15MHz Frequenz haben, damit der Latch noch
funktionieren würde? Ist das richtig?
Welche Logikfamilie würde denn bis ca. 50MHz funktionieren?
Gast #2567900
>10ns/V
>3,3V ansteigen.
Ich würde das so interpretieren das das Eingangssignal nicht
mehr als 33ns brauchen darf.
Gast #2567912
So hab ich das noch gar nicht betrachtet :)
Ich muss meinen vorherigen Post korrigieren: Der 16244 ist natürlich
kein Latch sondern ein Buffer.
Die Frage bleibt aber noch immer mit wieviel I/O Frequenz diese ALVC
Logikbausteine betrieben werden können. Gibt es dazu vielleicht irgendwo
eine Vergleichstabelle?
#2567929
Was suchst du denn ueberhaupt ? 16bit aufs Mal buffern ist etwas
ungewoehnlich..
Ich denk 100MHz ist wahrscheinlich obere Grenze von den Delays her
gesehen. Aber erst muesste man die Verlustleistung rechnen. Das haengt
dann auch von der Versorgungsspannung ab.
Gast #2568655
Der_User schrieb:
> Ja das kann man dann wohl als groben Richtwert nehmen.
Die maximale Arbeitsfrequenz muss man aus dem Datenblatt des bestimmten
Typs entnehmen oder annähernd selber ausrechnen - bei gleicher
Technologie und Gatterverzögerung arbeitet ein 8bit-Ripple-Zähler
natürlich viel langsamer als ein 4bit-Synchronzähler. Und bei einem
Flipflop kann die erzielbare Arbeitsfrequenz je nach den vorliegenden
Setup-/Hold-Zeiten auch recht unterschiedlich sein. Ist eine maximale
Frequenz angegeben, so muss die in einer bestimmten Schaltung nicht so
ohne weiteres erreicht werden.
Gruss Reinhard
