Permeabilität / Transformator
Gast #2570183
ich habe eine Frage zum Thema Transformator.
Ich habe hier mehre Transformatoren, die ich mit einem LC Meter auslese
bzw. auswerte. Die Transformatoren bestehen aus zwei geklebten E Kerne
mit dem Material 3E6 von Ferroxcube.
Ein Teil der Transformatoren wunderbar induktiv bei meiner Testfrequenz
von 200kHz. Phasenwinkel 90°.
Ein anderer Teil ist leider nicht mehr wunderbar induktiv. Phasenwinkel
im Bereich von 70° bei gleicher Induktivität und Frequenz.
Warum unterscheiden sich die Transformatoren sehr stark. Die Verklebung
kann es ja eigentlich nicht sein.
Vielen Dank.
200 kHz sind schon reichlich viel für 3E6. Damit sind die 90 Grad
Phasenwinkel eher unwahrscheinlich. Die 70 Grad sind da eher
realistischer.
Die Eigenkapazität der Spule kann dazu führen das eine Resonanz
überlagert ist. Die Verluste können ggf. von der Amplitude abhängen.
Eigenschaften wie die Leitfähig können relativ stark von Kern zu Kern
schwanken, auch bei nominell gleichem Material.
Die Verklebung direkt wird es nicht unbedingt sein, ein nennenswerter
Luftspalt oder mechanische Spannungen (z.B. von den Wicklungen) können
die Eigenschaften des Kerns aber schon ändern - wenn auch mehr die
Induktivität als die Verluste.
Sicher. Bei kleinen Luftspalten im Bereich von sagen wir 0,3mm und
weniger hat man sehr hohe Toleranzen, eben bedingt durch den
toleranzbehafteten Luftspalt/Klebeflächen. Das wirst du wahrscheinlich
messen. +/-30% sind da üblich.
Falk
Greenhorn schrieb:
> Hallo,
> gibt es hierzu nähere Informationen, was mechanische Verspannungen im
> Ferit bewirken?
Mir ist mal ein mit einer Plasteschraube zusammengehaltener Schalenkern
aus 20cm auf die Antistatikmatte meines Arbeitsplatzes geknallt. Der
hatte hinterher 60% weniger L. Mechanisch war absolut nix erkennbar.
hbl333 schrieb:
> Schalenkern
Also das ist kaum vorstellbar, nicht mal mit nem Haarriss. Über 60% AL
würde man sogar bleiben, wenn man absichtlich einen Ferrit an 5 Stellen
zerbricht und wieder klebt...
