Sehr seltsames Verhalten eines VHDL-Designs, Bitte um Hilfe
Gast #2573133
ich stosse auf ein für mich ganz unverständliches Verhalten eines
VHDL-Codes in einem Lattice-FPGA.
Das Design ist zum Ansteuern eines (oder mehrerer im Chain-Mode)
AD-Wandlers per SPI gedacht. Es kann mehrere SPIs haben, darum diese
for-Schleifen.
So wie die angehängten Dateien jetzt sind geht alles wie erwartet. Wenn
man aber in der Zeile hier(Zeile 7 der Datei types_p.vhd)
constant SPI_DATA_LENGTH  : integer := 120;
für die Datenpaketgröße statt 120 z.B. 56 schreibt, dann funktioniert
plötzlich diese Stelle im Code (ab Zeile 532 in interface.vhd) nicht
mehr zuverlässig. Die sChanNum wird um 2 (statt 1) erhöht.
if state = START and next_state = CONVERT then --and sChanSelFlag = '1' then
  --if sChanNum2 < 7 then
  --  sChanNum2 <= sChanNum2 + 1;
  --  sPackStart <= '1';
  --else
  --  sChanNum2 <= 0;
  --  sPackStart <= '0';
  --end if;
  if sChanNum2 = 7 then--"0111" then
    sChanNum2 <= 0;--"0000";
    sPackStart <= '0';
  else
    sPackStart <= '1';
  end if;
  --sChanSelFlag <= '0';
end if;
Dabei hängt die Paketgröße SPI_DATA_LENGTH eigentlich gar nicht mit dem
Code-Teil zusammen. Was auch noch seltsam ist, der auskommentierte Teil
des Codes hier, soll ja das gleiche Verhalten beschreiben, wenn ich aber
den jetzt aktiven Code auskommentiere und den auskommentierten aktiv
mache, bleibt die State Machine hängen. Was ist da falsch?
Weiterhin habe ich gemerkt, dass wenn ich in diesem Teil
when SAMPLE =>    if cnt = SAMPLE_DELAY and rts_master_ar_s(0) = '1' then next_state <= START;
          else next_state <= SAMPLE;
          end if;
im Ausdruck "if cnt = SAMPLE_DELAY" das '=' in '>=' ändere, bleibt die
Zustandsmaschine im Zustand SAMPLE hängen.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? Wie kriege ich das in
den Griff?
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Gast #2573225
Du kriegst auf jeden Fall einen Preis für deinen unleserlichen
Code-Aufbau!
Ich tippe mal dein Problem liegt im Prozess
"ns_decoder : process (RST, rts_master_ar_s, cnt, rx_rdy_rising_ar_s,
state, sSpiWait) begin"
Ich würde die FSM erstmal komplett neu aufbauen, so wie man es gelernt
hat (Ein-, Zwei- oder Dreiprozess-Schreibweise), aber nicht so wie bei
dir^^ Danach alles sauber durchsimulieren und dann nochmal auf die
Hardware.
(BTW: hast du das Simuliert?)
Gast #2573246
noips schrieb:
> Ja, in der Simulation läuft alles wie erwartet! Das ist es ja.
Ich habe mal die Sensitivity List von dem angesprochenen Prozess durch
Emacs (das geht damit automatisch!) neu erstellen lassen:
ns_decoder : process (RST, cnt, rts_master_ar_s(0), state) begin
Wobei ich eher an dem generellen Aufbau arbeiten würde, anstatt das
jetzt auf Teufel komm raus zum laufen zu kriegen!
Gast #2573545
Das geht auf jeden Fall schonmal garnicht:
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
arith und unsigned sind nicht genormt und dürfen nicht mit numeric std
zusammen benutzt werden!
Gast #2573662
Jetzt ist es wieder in Ordnung, eine kleine Änderung im Code und die
Hardware läuft wieder wie gewollt. Hab jetzt in Zeile 384
statt 'if cnt >= 2' nur 'if cnt = 2' geschrieben und das war es.
Hoffentlich! Auf jeden Fall läuft das ganze jetzt schon eine Weile so
wie ich es mir vorstelle.
Danke für eure Mühe!
