Eagle Bottom und Top auf eine Seite
OP #2580006
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit, die Vorderseite und die Rückseite des
Platinenlayouts in Eagle auf eine Seite zu drucken. Falls es eine
Verzerrung durch den Drucker gibt, wird die damit ausgeglichen, weil sie
dann auf beiden Seiten ungefähr gleich ist. Habe es schon mit Fineprint
versucht, dort wird dann aber immer die Größe geändert.
Pascal
Gast #2580013
Schaltplan schliessen
im Board alles markieren (alle Layer einblenden)
Group über alle , cut paste.
Danach Mirror group
Das ganze unter einem neuen Namen abspeichern.
Ratsnest, gewünschten Layer anzeigen und ausdrucken
OP #2580178
Dann werden die zu klein. Er verkleinert die Seite ja einfach komplett
soweit, bis die auf eine halbe Seite passt. Sonst würden ja auch keine
zwei auf eine passen. Diue anderen Randeinstellungen helfen leider auch
nicht :(
Hm sonst muss ich wohl doch Vorder- und Rückseite getrennt drucken. Ist
zwar keine elegante Lösung, aber was solls.... Hoffe die Qualität wird
ausreichen.
Gast #2580197
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das meinst, aber ich erstelle bei
mir immer mit dem CAM Prozessor PS Dateien und kopier die dann von hand
zusammen in eine Datei.
#2580274
Pascal S. schrieb:
> Könntest du mir da
> evtl so eine kleine Anleitung schreben?
Das Haben schon Leute getan. Leute, die das Eagle-Handbuch geschrieben
und haben und Leute, die z.B. die Inkscape-Doku geschrieben haben.
Nachdem dir das natürlich viel zu viel Arbeit ist:
Mehrere Layouts auf einer Seite ausdrucken
Beitrag "Eagle: Mehrere Layer auf eine Folie Drucken per ulp oder Ähnlichem möglich?"
Beitrag "Eagle Ausgabe Dateiformat fuer Platinenherstellung"
Beitrag "Von Eagle aus zu PDF exportieren"
Beitrag "Eagle - Lötstopmaske direkt ausdrucken"
Beitrag "Mehrere Platinen ausdrucken"
OP #2582954
Habe das jetzt anders gelöst. Benutze 7PDF um jeweils für die Unter- und
Oberseite über die Druckenfunktion von Eagle ein PDF Dokument zu
erstellen. Die beiden Dokumente führe ich dann mit Incscape zusammen.
Dort kann ich die beiden Seiten dann auf der Seite so anordnen wie ich
möchte. Dort kann z.B. auch noch eine Knicklinie zwischen den beiden
Seiten hinzugefügt werden. Drucken und fertig.
