Boost Konverter
Gast #2580919
habe heute morgen meine Physik Klausur in die Hände bekommen und war
über eine Beanstandung meines Lehrers etwas verwundert. In der
betreffenden Aufgabe ging es um das Thema Hochsetzsteller und speziell
warum am Ausgang eine höhere Spannung resultiert wie am Eingang.
Ist es nicht so, dass sich die Eingangsspannung sowie die
Induktionsspannung aufsummieren für den Fall das der Schalter
geschlossen ist !?! Durch das Schliessen versucht die Spule den Strom in
der bestehenden Richtung aufrechtzuhalten was zu einer Änderung ihrer
ursprünglichen (im geschlossen Schalter-Fall) bestehenden Polarität
führt. Die Induktionsspannung verhält sich doch somit wie eine, der
Eingangsspannung in Reihe geschalteten Quelle !?! Durch das Anheben der
Spannung an der Anode (Eingangsspannung + Induktionsspannung) wird die
Diode eines Boost Converter in Durchlassrichtung gepolt und somit
leitfähig was zu einem Laden der Ausgangskapazität führt.
Sind hier solche Böcke drin bzw. was an dieser Erklärung ist falsch bzw.
diskussionswürdig ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin
P.S Ich hatte leider nicht mehr die Gelegenheit Ihn darauf anzusprechen.
Diese Möglichkeit habe ich eventuell erst heute Nachmittag. Bis dahin
würde ich gerne mal eure Meinung hören !
Martin
Moderator Persönliche Seite
> geschlossen ist !?!
Nein, der Schalter geht nach Masse.  Solange der Schalter
geschlossen ist, baut sich der Strom in der Induktivität auf.
Vor Erreichen der Sättigung muss der Schalter dann geöffnet
werden, und der dann weiterfließende Strom über Diode in den
Ladekondensator baut die Spannungsüberhöhung auf.
Ganz aktuell haben wir das ja gerade hier: ;-)
Beitrag "Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
Oh sorry,
gerade gemerkt. Natürlich habe ich die Schalterzustände in der obigen
Beschreibung beim Schnell-Tippeln verwechselt.
Der Kernpunkt müsste jedoch richtig sein, oder ? Damit meine ich die
eigentliche Erzeugung einer höheren Spannung durch die induzierte
Spannung im Falle eines ''offenen'' Schalters?
Vielen Dank
Martin
