Übertrager Verständnisfrage
Gast #2582786
stimmen folgende Gedanken zu Übertragern? Also Transformatoren, die zur
Signalübertragung eingesetzt werden:
Aus den Verhältnissen der Windungen bzw. aus der Wurzel des
Verhältnisses der Scheinwiderstände ergibt sich der Übertragungsfaktor
für die Spannungen bzw. Ströme.
Mit der Frequenz steigt der Scheinwiderstand, da es sich um eine
Induktivität handelt. Das bedeutet doch aber, das der Übertragungsfaktor
mit der Frequenz veränderlich ist.
Frage a) Versucht man dem entgegenzuwirken indem man Spulen mit der
selben Induktivität L im Übertrager verwendet? Oder wie wirkt man diesem
Umstand entgegen? Ist das der Grund wieso Übertrager in der Regel nur
wenig 1:2 bis 1:8 "verstärken"?
Andererseits verwendet man Spulen mit hoher Permeabilität, damit die
magnetische Sättigung bei möglichst tiefen Frequenzen auftritt.
Frage b)
Verschlimmert dies nicht noch das "Problem" aus Frage a)?
Danke :) Ist aus reinem Interesse, da ich mir den Schaltplan eines alten
Posttelefons angeschaut habe und dort über den verwendeten Übertrager
gestolpert bin.
#2582832
@  Fussel (Gast)
Ja.
>aus der Wurzel des
Nein. Wurzel der Induktivitäten. Die sind in erster Näherung
frequenzunabhängig.
>ergibt sich der Übertragungsfaktor für die Spannungen bzw. Ströme.
Nein, siehe oben.
Nö, man kann auch 1:100 machen.
Jain. Das Problem ist der Magnetisierungsstrom, den will man möglichst
klein haben. Siehe Transformatoren und Spulen.
>Frage b)
Nein.
MFG
Falk
Gast #2583173
nur der Scheinwiderstand der Streuinduktivitäten steigt mit der
Frequenz.
Die frequenzabhängigen Verluste des ωM im Ersatzbild haben damit erst
mal nichts zu tun (was allerdings nicht bedeutet, dass der
Magnetisierungsstrom schon wegen großem L_1s anfängt zu schwächeln).
