NMEA wird nicht richtig empfangen (SkyTraq 6 ST22, ATmega8L)
OP #2583685
aus den vielen hier schon vorgestellten Projekten bzgl. Speicherung von
GPS-Daten auf einer SD-Karte, habe ich mir einen eigenen Code
zusammengebastelt, der wirklich nur das speichern soll, was das Modul
sendet, und nicht noch die Daten vorverarbeiten oder irgendwelche
anderen Servoausgänge etc. abfragen soll.
Das schreiben auf der SD-Karte an sich funktioniert auch und das Modul
sendet auch korrekte NMEA-Daten (mit Pegelwandler an RS323 überprüft),
doch wenn ich diese dann mit dem ATmega8L abfrage und auf die Karte
schreiben möchte, kommt nur Mist raus.
Ich bin nun mir meinem Latein am Ende, wo ich noch den Fehler suchen
könnte. In den vielen anderen Threads war schon die Rede von einer evtl.
falschen Baudrate, aber ich habe sie schon mehrmals überprüft. Das Modul
sendet mit 9600.
Kurz zur Beschaltung des ATmega:
PB0 -> LED
PD3 -> Taster
RX/TX -> jeweils das Gegenstück des GPS-Moduls
Und die SD-Karte eben als SPI. Wie gesagt, Schreiben an sich geht auch.
Warhscheinlich nur ein blöder Anfängerfehler. :/
>sendet mit 9600.
Sicher tut es das. Aber empfängt dein AVR auch mit
der richtigen Baudrate? Sieht jedenfalls nicht so aus.
Moritz P. schrieb:
> Nein, ich möchte es eigentlich über den internen Oszillator regeln. Oder
> überfordere ich den Atmega8L damit komplett?
Die Frage ist, ob der interne Oszillator auf eine Abweichung kleiner 2
Prozent kalibriert werden kann.
Hi
>Der interne Oszillator kann gegen einen 32kHz Quarz laufen gelassen
>werden.
Dann kann man auch gleich einen richtigen nehmen. Ist wesentlich
einfacher.
MfG spess
Pico Oschi schrieb:
> Eir richtiger Quarz ist einfacher, benoetigt aber mehr Strom.
Verwirrt den armen Jungen nicht noch mehr. Ein normaler Quarz und
fertig!
Prinzipiell ließe der ATMega8L sich kalibrieren, aber das ist ziemlich
knapp, da die Temperatur z. B. nicht zu stark schwanken darf, die
Spannung konstant gehalten werden muss und altern darf der Chip auch
nicht zu schnell. Also Quarz.
Moritz P. schrieb:
> Gehe ich richtig in der Annahme, dass der mit 8MHz läuft?
> Laut Datenblatt ergibt sich dann für eine Baudrate von 9600 und 8MHz ein
> Fehler von 0,2% bei einem UBRR-Wert von 103 (asynchrone Kommunikation).
Moritz, das Problem ist der 8 MHz RC-Oszillator. Der ist von Haus nicht
genau genug. Der kommt mit 7,5 oder 8,5 MHz zu dir. Du kannst ihn zwar
kalibrieren, aber ... (siehe oben).
OP
Mh, okay. Sind die internen Oszillatoren von den "größeren" ATmega's
genauer?
Und dann vielleicht jetzt noch einen kleinen Tipp welche Frequenz ich
nutzen sollte und wo ich mich schnell über die Programmierung mit einem
externen Quarz informieren kann. ;)
>>HI
>>....benoetigt aber mehr Strom.
>Dürfte bei GPS-Empfänger und SD-Karte kaum bemerkbar sein.
>MfG Spess
Doch. Denn eine stationaere Anwendung mit Netzteil ist das ja sicher
nicht. Eine stationaere Loesung muss kein GPS laufen lassen. Also
portabel, also ab Batterie. Nein ?
Das bedeutet mit Sleepstates arbeiten, auch beim GPS.
Wenn der AVR neu ist und du die Fuses nicht auf 8MHz
gestellt hast, dann läuft der mit 1MHz. F_CPU im Code
einzugeben führt nicht automatisch dazu das die CPU
auch mit 8MHz läuft. Also schau mal nach mit welchem
Takt sie wirklich läuft. Lass mal ne LED blinken.
Hi
>genauer?
Nein.
Am besten einen Baudratenquarz. Anschluss nach Datenblatt und Fuses
umstellen.
>>>HI
>>MfG Spess
>Doch. ...
Und wie viel macht es denn aus?
MfG Spess
Also. Das Skytrack zieht minimal 25mA. Wenn Batterielaufzeit wichtig
ist, sollte man das GPS schlafen legen, wenn man's nicht grad braucht.
Allenfalls genuegt eine Messung pro minute.
Der Mega8L zieht
active @4MHz, 3V 5mA
active @8MHz, 5V 15mA
idle   @4MHz, 3V 2mA
idle   @8MHz, 5V 7mA
vielleicht sollte man einen speziellen Lowpower controller einsetzen. zB
einen 164P
active @1MHz, 2V 0.4mA
active @4MHz, 3V 2.1mA
active @8MHz, 5V 7.4mA
idle   @1MHz, 2V 0.15mA
idle   @4MHz, 3V 0.7mA
idle   @8MHz, 5V 1.9mA
powersave mode
32kHz osc   1.8V  0.5uA
32kHz osc   3V    0.6uA
powerdown
mit WDT   3V  4.3uA
ohne WDT  3V  0.2uA
Gewisse powersave modes sind nur mit dem 32kHz quarz erreichbar. Die
Frage ist dann einfach wie gross und schwer darf/muss die Batterie sein,
welche Laufzeit ist gewuenscht.
OP
Das ganze soll in ein Modellflugzeug und da dann von dem internen
Flugakku mitversorgt werden. So kritisch ist es da nicht mit der
Stromaufnahme.
Aha, da haben wir es schon. Ich sagte ja: Anfängerfehler. :D
Laut Fuse Bits ist noch 1MHz eingestellt und das könnte auch mit dem
Blinken der LED hinkommen.
Jetzt habe ich mir nochmal das Datenblatt vorgenommen und da ist dann
noch die Rede von OSCCAL. Kann ich die Frequenz entweder darüber oder
über die Fuses setzen? Dann gebe ich dem internen noch eine zweite
Chance, bevor ich einen externen nehme.
Hi
Ich hatte nach dem Unterschied Interner Oszillator vs. Quarzoszillator
im Stromverbrauch gefragt. Das der von der Frequenz und vom Mode abhängt
ist hinglänglich bekannt.
MfG Spess
>Hi
>MfG Spess
Der Unterschied liegt weniger im Verbrauch des Oszillators, wie in den
moeglichen Sleep States.
Mit 32kHz Clock kann man in den power down gehen, und zeitig wieder
aufwachen. Dann wird der interne RC wieder angeworfen, und gut ist.
Der RC ist viel schneller eingeschwungen wie ein normaler quarz.
Das Ganze scheint sich aber erledigt zu haben. Die Laufzeit ist begrenzt
und Stromsparen weniger Prioritaer.
OP
Über die Fuses habe ich jetzt die 8MHz eingestellt, CKDIV8 gibt es nicht
einzustellen.
Die Ausgabe ist aber immer noch murks.
Ich werde mich da wohl erst noch ein wenig einlesen müssen; ob man da
noch mehr einstellen muss und wie es dann mit einem externen Quarz geht.
Aber das muss bis morgen warten. Für heute habe ich schon genug
Kopfschmerzen. ;)
Hi
> Dann wird der interne RC wieder angeworfen,...
Habe ich jetzt irgendwie etwas verpasst? Den über die Fuses
eingestellten Oszillator kann man per Software ab- , an- und umschalten?
MfG spess
Schau mal einen lowpower Mega an. zB den Mega164P. Dort gibt es einen
power save mode. Da laeuft der clock nicht mehr, nur noch ein 32kHz
Quarz an an TOSC2.
Es gibt auch einen Power down mode, da laeuft nichts mehr.
Siehe Datenblatt Mega164P/324P/644P, seite 42
Wenn man dann einen Switcher, wie den TPS62202 fuer 1.8V, der hat einen
eigenverbrauch von 12uA, hat, kommt man mit dem Systemverbrauch runter.
>Quarz an an TOSC2.
Was hat das mit dem Problem einer falschen Baudrate zu tun?
Wenn du dich mit Spess unterhalten willst dann tauscht
E-Mail Adressen aus. Und hör auf hier das eigentliche Problem
zu vernebeln.
Hi
>Schau mal einen lowpower Mega an. zB den Mega164P. ...
Stimmt. Habe mich bisher nicht sehr um Stromsparmodi gekümmert. Macht
auch keinen Sinn, wenn der Rest der Anlage im mehrstelligen kW-Bereich
liegt.
>zu vernebeln.
Mach dich doch wegen einem kleinen Nebenschauplatz, der jetzt beendet
ist, nicht ins Hemd. Der TO hat doch alle Informationen bekommen, die er
braucht.
MfG Spess
Wie sieht die aus?
Ohne Zwischenpuffer am UART kannst du die Daten nicht
einfach so auf SD schreiben. Das dauert zu lange.
OP
> Wie sieht die aus?
Sieht im Prinzip immer noch so aus, wie in der Datei, die ich ganz am
Anfang mit an den Post angehängt habe. Letztendlich lese ich die Daten
ja auch zunächst in ein Array ein (per Interrupt) und schreibe sie dann
auf die Karte (siehe main.c).
Da stimmt irgendwas mit der Baudrate nicht. Was wieder in den
allermeisten Fällen auf eine falsche µC-Taktrate zurückzuführen ist.
Ich würde dir empfehlen, diesen Punkt erst mal unabhängig vom GPS Modul
zu  klären. Lass deinen µC über die UART an einen PC senden und schau
dir im Hyperterminal (oder sonst einem Terminalprogramm an) wn, was da
kommt. Das wird dann debuggt, bis du am PC bei der im AVR eingestellten
Baudrate auch tatsächlich das empfangen kannst, was du am AVR
wegschickst.
Ein derartiges Szenario geht unmittelbarer und einfacher zu debuggen als
dein relativ kompliziertes Setup mit GPS Modul und SD Karte.
Und erst dann, wenn das klappt wechselst du wieder zum GPS Modul. Wobei
ich persönlich auch hier als ersten Schritt nehmen würde: Vom GPS
empfangen, über UART an den PC weitergeben.
Und wenn das dann klappt, dann wird auf SD geschrieben.
Auf die Art fängst du mit einem recht einfachen System an und baust es
bis zu dem Punkt aus, den du als dein Ziel definiert hast. Aber: Du
ergänzt immer nur ein neues Teilsystem und kannst somit in den
restlichen Bereichen auf bereits getestete Komponenten zurückgreifen.
OP
So, mir ist ein wenig was dazwischen gekommen, aber habe ich mal wieder
ein wenig testen können.
Also, das Senden vom µC an den Computer und das Senden vom GPS-Modul an
den Computer funktionieren einwandfrei, aber die Zeichen, die ich vom
Computer an den µC und dann wieder zurück an den Computer sende, werden
nicht korrekt dargestellt (bis auf die Umlaute, die scheinen keine
Probleme zu haben^^).
Daher nehme ich mal an, dass der Fehler irgendwie beim Empfangen am µC
liegt, oder? Was kann ich da falsch gemacht haben? Die Schaltung sieht
einfach so aus, dass ich vom Computer über einen Pegelwandler direkt an
den entsprechenden Pin des µC gehe. Gehört da noch irgendwo ein
Kondensator o.ä. dazwischen (den Pegelwandler habe ich natürlich laut
Datenblatt ausreichend bestückt)?
Oder liegt es doch an dem zu ungenauen internen Oszillator? Warum geht
dann das Senden ohne Probleme?
Nachtrag: Mir ist gerade noch aufgefallen, dass wenn ich z.B. ein a
sende, nicht immer dasgleiche Zeichen wieder ankommt, sondern durchaus
Unterschiedliche.
OP
Hat keiner mehr einen Tipp für mich? Den Pegelwandler habe ich gerade
nochmal getestet, an dem kann es nicht liegen.
Kann es trotzdem an einer falschen Baudrate/Frequenz liegen, wenn die
Senderichtung (vom µC aus) funktioniert? Wenn ich die Baudrate/Frequenz
bewusst falsch einstelle, dann funktioniert (natürlich) auch das Senden
nicht mehr korrekt.
Hi
Mit großer Sicherheit.
> Warum geht dann das Senden ohne Probleme?
Weil der Empfänger toleranter gegen Baudratenfehler ist.
Nimm einen Quarz.
MfG Spess
