stabilisierte Spannung
Gast #2584615
Danke für die schnelle Antwort, Ausgangsspannung ist 12-14 Volt, vom
Auto.
Deswegen benötige ich die beiden stabilisierten Spannungen 9 und 12
Volt, der 7812 wäre wenn ich das richtig interpretiert habe für 220
Volt!?
Gast #2584638
Du solltest nicht interpretieren sondern die Datenblätter lesen. Dort
würdest du sehen dass die maximale Eingangsspannung 35V betragen darf
und der Dropout 2.0V beträgt. Somit brauchst du für den 7809 schonmal
mindestens 11V und für den 7812 mindestens 14V.
Anschließend schaut man sich diese Seite an KFZ und stellst dann
fest dass die Spannung im KFZ zwischen 10 und 15 V schwanken darf und
somit im schlechtesten Fall weder 7809 noch 7812 korrekt arbeiten
werden. Dabei sind dann Fälle wie Verpolung oder Spannungsspitzen noch
nicht berücksichtigt.
Insgesamt wäre also eher die Frage, was du genau vorhast bevor man sagen
kann, was an Elektronik nun sinnvoll wäre.
Gast #2584655
Schade, demzufolge sind diese Festspannungsregler  für mein Vorhaben
ungeeignet bzw. die Spannung der Batterie ist demzufolge zu gering.
Was wäre eine Alternative zu den Festspannungsreglern bzw. welche
verfügen über eine geringere Anschlussspannung?
Gast #2584661
> Ausgangsspannung ist 12-14 Volt, vom Auto.
Ein Auto hat keine 12-14V.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
12V aus den "12V" eines Autos zu machen,
ist nicht trivial.
12V sind eine extrem ungeschickte Spannung im Auto, weil man hoch unter
runtertransormieren muß.
Bei deinem Kenntnisstand: kauf dir ein fertiges KFZ-MiniPC-Netzteil,
eventuell nur für 12V und nachgeschalteten 7809 Regler.
> der 7812 wäre wenn ich das richtig interpretiert habe für 220 Volt!?
Autsch.
Gast #2584699
Strom ist A (Ampere)
Spannugn ist V (Volt)
Ein Spannungsregler darf max. 35V bekommen. Aber er muss mindesten 2V
(bzw. je nach datenblatt) über der Ausgangsspannung sein.
Also bei 9V Ausgangsspannung sind das 9V + 2V = 11V mindestens
     bei 12V Ausgangsspannung sinddas 12V + 2V = 14V mindestens
Jetzt schwankt die Spannung im KFZ-NEtz von 10-14,4 (bzw. rund 15V).
D.h. mal arbeiten die Regler mal nicht.
Was du jetzt machen kannst, ist dir ein DC/DC Converter für KFZ zu
holen, der macht aus deiner schmutzigen 12V spannung schöne 24V und
daran schließt du die 7809 bzw. 7812 an.
#2584713
Pragmatische Lösung:
Kauf sowas:
http://www.reichelt.de/Netzteile-fuer-Note-Netbooks-PDAs/DCPS-50/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P83;GROUPID=4949;ARTICLE=115752
Da hast du saubere 12V, egal wie voll/leer deine Batterie grad ist.
Aus denen machst du dann per LM7809 deine 9V.
Schöner Nebeneffekt: Galvanisch getrennt isses dann auch noch.
Evtl. Problematisch ist der Temperaturbereich: 0…25°C im Betrieb,
-25°C…70°C Storage.
Moderator Persönliche Seite #2584874
Ole schrieb:
> überlege momentan ob ich es über keinen Converter laufen lasse, wie oben
> schon ein user geschrieben hat, von 12 auf 24 volt.
Es haben Dich schon 3 Leute gefragt, was Du überhaupt machen willst. Wie
wäre es, wenn Du diese Frage mal beantworten würdest?
Willst Du zum Beispiel eine 1000W Stereo-Anlage an den (wo auch immer
angeschlossenen) 7809 anschließen, garantiere ich Dir, dass dieses nicht
den gewünschten Zweck erfüllen wird.
Also:
  WAS hast Du vor?
Ohne Antwort Deinerseits ist alles andere nur Spekulation und daher für
die Tonne.
