Problem mit Ext. CMOS-Ram
OP #2585499
Hallo
Ich versuche grade externes CMOS-Ram an einem  AT90S8515 zu betreiben
und hab mittlerweile graue Haare gekriegt.
Es geht dabei um 4 x 32K-Ram-Bausteine die umschaltbar (Pd4,5) im
Adressbereich $8000 - $FFFF liegen sollen.
Ich kriegs aber nicht nur nicht ans laufen, mir sind auch die Ergebnisse
meiner Test ein Rätsel.
Mein Testprogramm, dessen Ergebniss (Screen des Terminalprgs)  und die
Schaltung (Zumindest ein Auszug) hab ich als "Problem.rar" auf meinen
Webspace zum Downloaden abgelegt.
http://home.arcor.de/sinussabaeus/Problem.rar
Das Programm füllt einfach eins der Rams mit irgendeinem Wert (zB. AAh).
Anschliessend werden Adressbereiche gelesen und via RS232 ausgegeben.
Ich kann mir auf das Ergebniss allerdings keinen Reim machen. Einige
Adressbereiche arbeiten korrekt, andere  geben mir einen Zählerstand als
Ergebniss zurück. Einen Fehler im Prg. konnte ich nicht finden.
Die Schaltung hab ich mal auf das absolut notwendigste reduziert. Die
Rams liegen fest an der 5V-Versorgung. Das Puffern via Accu ist passe.
Der RTC-Baustein ist raus und das kleine 2k-Ram auch.
Taktfrequenz hab ich auf 1,8 MHz runtergeschraubt. Signale lassen sich
dann auf dem Oszi besser erkennen.
Den Stack hab ich auf das Ende des internen Rams ($025f) gelegt. Soweit
funktioniert auch alles.
Nur die 4 CMOS-Rams nicht.
Ich fummel da jetzt schon wieder einige Tage dran rum, der grosse
Aha-Effekt ist allerdings ausgeblieben.
Irgendwo hab ich mich da verrannt, aber wo ?
Vieleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Gast #6605484
Das tut mir irgendwie Leid dass da niemand darauf geantwortet hat. Ich
war am suchen und da habe ich nun den Beitrag entdeckt. Aus Empathie,
auch wenn es vielleicht nicht mehr nutzbringend ist, werde ich
antworten.
Ja, es gibt verschiedene AVR, die externes Ram ansteuern können.
ATmega8515, ATmega161/162, ATmega128, ATmega103, AT90S8515. Es ist also
hardwaremässige Unterstützung eventuell schon vorhanden. Ein Ram hat
drei Busse: Adress-, Steuer- und Datenbus. Ein AVR kann von Haus aus die
Busse handhaben. Man muss unterscheiden zwischen statischem und
dynamischem Ram, denn letzteres braucht einen regelmässigen Refresh,
wahrend das statische seine Daten meist in Flip Flops speichert. Das
Latch verhilft zu mehr Adressfähigkeit. Die Speicherorganisation muss
angepasst sein. 32Kx8 ist ein prominentes Beispiel. Überleg Dir, ob Du
nicht doch lieber einen AVR mit mehr Ram nimmst
Gast #6605526
Cyblord -. schrieb:
> Theo schrieb:
>> Achso, bitte hier zumachen, damit keiner das Datum übersieht und
>> versucht zu helfen. Danke.
> Die Ironie daran ist, schon 2012 war der AT90S8515 alt wie Steinkohle.
Na und, der To hatte vielleicht seine Gründe. Ich habe auch noch einen
AT90S8515 hier über, denn der war im STK200 Starterkit inklusive.
Ausserdem hat er nicht den Ballast mit AD-Wandler, wie Atmegas heute,
also kann er gezielt eingesetzt werden.
#6605532
Diese Gründe kennen wir hier schon.
Nur wer wäre so doof ihn deshalb heute noch einzusetzen?
Ja heftiger Ballast so ein AD-Wandler. Wer braucht schon moderne
Peripherie? Alles Ballast.
Ihr seid mir vielleicht zwei Vögel im Geiste.
Gast #6605535
Hm..
Aber der Stromverbrauch? Was eine Umweltbelastung.
Gibt es überhaupt noch DCDC Wandler die einen 8515 treiben können?
Es lebe picoPower :D
Gast #6605546
Man stelle sich vor, ein Vergaser aus dem Otto-Motor im Diesel-Motor.
Und wird auch an die Ölleitung angeschlossen. Kein grosser Ballast, aber
elegant und unanfällig ist das nicht wirklich. Und die Include-File ist
bei den Atmegas unübersichtlicher und größer. Usw
Gast #6605550
Für Fälle, wo man keinen AD-Wandler braucht, meine ich natürlich
Gast #6605576
Mit so steinalten AVRs beschäftigt man sich nicht mehr.
Vintage Computing Fetischisten beschäftigen sich mit einem Z80, der
braucht auch externes CMOS-RAM und EPROM (auch NMOS geht), das
Adress-Latch kann auch in 74LS-Technik ausgeführt sein und die Speicher
dürfen langsamer sein.
Das flasht emotional noch viel stärker rein.
War das damals noch eine beschauliche Datentechnik.
Wer heute soviel RAM braucht, nimmt einen STM32 mit entsprechend viel
internem RAM. Das vereinfacht das Board-Layout enorm. Banking braucht
man dann auch nicht mehr.
Gast #6605701
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Held sein
Du hat eine respektable Webseite und ich war zum Lernen auf der Webseite
und  hatte sie mit einstelligem IQ wieder verlassen. Du packst
komplizierte Sachverhalte scheinbar in einen einzigen Lego Duplo Klotz
und steckst sie an die drei übrig gebliebenen Gehirnzellen Deiner Leser.
Solche Vereinfachungen können didaktisch schwere Folgen haben
