Ford Fiesta TDCI Bj. 2006
Gast #2586178
Hallo
vielleicht hat hier jemand für mich ein Tip.
Mein Ford fiesta zegte seit Sonntag Abs leuchtet, Handbremse leuchtet
Was konkret ausfiel
der Tacho blieb beim fahren auf Null stehen,
wußte ich nicht welche Geschwindigkeit, ich fahre
der laufende Kilometerzahler blieb stehen
die Gelbe Motorleuchte war an
die Gelbe ABS-Leuchte war an
die rote Leuchte Bremskontrolle war an
die Bordcomputer verarbeitet jene Date nicht
Habe in die Werkstatt hingefahren laut Mechaniker ABS-Modul
ist defekt, muss ab heute den 9.03.2012 (1.300€ bezahlen + MWST)
Ich bin sehr entäuscht, das Auto ist noch nicht 6 jahre alt.
Soll ich 1.547€ jetz zahlen. Ich bitte um ein konkrete Antwort.
Danke im voraus
Sey 03
#2586194
Bevor du da massig Geld reinsteckst würde ich noch ein paar andere
Sachen probieren. Dass Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr
funktionieren spricht klar gegen die ABS-Modul-Theorie. Ich würde mal
die ganze Anzeigetafel rausholen (da muss das Lenkrad weg, also Batterie
weg (! wegen Airbag), Lenkrad aufmachen, Airbag abstecken und
rausnehmen, Lenkrad abschrauben). Dann holst die Ganze Amaturentafel
raus und schaust mal hinten ob die Stecker in Ordnung sind. Kaufst dir
auf Ebay ein gebrauchtes, steckst es rein und schaust ob sich was getan
hat. Sollte das nicht der Fall sein, verkaufste das Ding halt wieder.
Soweit mal für den Anfang.
Hier im Forum bist allerdings in Sachen Auto eher schlecht beraten.
Gast #2586195
May schrieb:
noch nicht 6 jahre alt.Soll ich 1.547€ jetz zahlen. Ich bitte um ein
konkrete Antwort.Danke im vorausSey 03
Es gibt Reparaturen, die etwas teurer sind. Lass sie mal genauer nach
der Ursache sehen, bevor sie loslegen. Evtl. hat ein Marder nur sein
Unwesen getrieben?
#2586199
Apropos hast du ein OBDII Modul. Musst mal schauen - die kosten wenn du
löten kannst nicht viel (glaub 19€ als Bausatz). Damit kann man mal den
Fehlerspeicher auslesen. Oder du gehst zu einer Werkstatt und lässt das
da mal machen. Sollen dir sagen was drinsteht.
Gast #2586225
Eher weniger... Offenbar scheint der Rest vom Kombiinstrument (so nennt
sich die "Anzeigetafel") soweit in Ordnung weil:
a) man das Auto nicht starten kann wenn dies defekt ist (Wegfahrsperre)
b) Offenbar der Rest noch zu funktionieren scheint (Drehzahl,
Tankanzeige u.s.w.)
Die Diagnose mit dem ABS ist schon ganz richtig. Allerdings wäre zu
klären ob nicht allenfalls der CAN-Bus auf dem Weg zum ABS unterbrochen
ist.
Im Übrigen müsste im Fehlerspeicher (den man meistens sogar z.b. am
Kombiinstrument oder an der Klimaanlage auslesen kann) irgend ein U-Code
drin stehen (Netzwerk/Kommunikationsfehler).
Gast #2586230
B. Limer schrieb:
> Kaufst dir
> hat.
Das wird nicht funktionieren. Man kann nicht einfach das Kombiinstrument
austauschen. Da steht sehr viel von den ganzen Fahrzeugparametern drin.
Nach einem Austausch müssen alle Steuergeräte neu angelernt werden.
Ebenso die Wegfahrsperre, Schlüssel, Fensterheber, Radio, u.s.w.
