Abschließen von nicht benutzten Ausgang
Gast #2586269
Hallo, ich habe hier eine recht komplexe Analogschaltung, in der einige
ICs mit differentiellem Ausgang verbaut sind, ich verwende an einigen
jedoch nur ein Single ended Signal - d.h. ich lasse den negierten
Ausgang bisher einfach offen.
Ist das So in Ordnung, oder wäre es Empfehlenswert den Ausgang über
irgendein R / C abzusumpfen. Als Signal liegen am Ausgang
Rechtecksignale zwischen je nach Ausgang 10kHZ und ein paar 100 MHz
Würde mich über aregungen reuchen
Gruß Sepp
Ohne näheres über deine Schaltung zu wissen: Belaste die differentiellen
Ausgänge symmetrisch - schließe also am nicht benutzen Ausgang eine
möglichst gleiche Last wie am benutzen Ausgang an.
Danke für die Hinweise.
Kurzschließen scheint mir die falsche Entscheidung zu sein
Ich habe auch dazu tendiert den Ausgang mit einem Widerstand gegen Masse
abzuschließen, den Widerstand möglichst gleich dem Wellenwiderstand zu
gestalten ist klar. problematisch ist das ganze jedoch nur an den
niederfrequenten Ausgängen, da hier kein Z spezifiziert ist.
Beim Chip handelt es sich um ein Muster einer Uni, daher sind keine
Datenblätter verfügbar um Vergleiche herzustellen
Moderator
Je nachdem, wie der Differenzausgang beschaffen ist, können unterschied-
liche Maßnahmen erforderlich sein:
- Die Gleichtaktausgangsspannung ist konstant und bekannt: Einen Ausgang
  offen lassen oder, wie von 'nicht "Gast"' vorgeschlagen, gleich wie
  den anderen Ausgang belasten. Sind die Ausgänge für eine bestimmte
  Last vorgesehen (z.B. 50Ω), nimmst du diesen Widerstand als Last für
  beide Ausgänge. Das hat aber mit dem Wellenwiderstand nur indirekt
  etwas zu tun.
- Die Gleichtaktausgangsspannung schwankt: Mit einer Subtrahierschaltung
  aus den Differenzsignalen ein Single-Ended-Signal bilden.
- Die Gleichtaktausgangsspannung ist gar nicht definiert, weil das Dif-
  ferenzausgangspaar von der restlichen Schaltung potentialgetrennt ist:
  Einen Ausgang auf Masse legen, der zweite liefert dann das Differenz-
  signal als Single-Ended-Signal.
Archie F..... schrieb:
> Am besten redest du mit der Uni und fragst nach Empfehlungen.
