Suche Gehäuse für ext. Festplatte
Gast #2592939
kann mir jemand ein leeres Gehäuse (USB 2.0) für eine externe Festplatte
empfehlen?
Bei der Platte die ich verbauen will handelt es sich um eine 3.5" SATA
Platte mit 2 TB.
Ich frage deshalb, weil ich vor Jahren schon mal ein Gehäuse hatte, das
hat je nach Lust und Laune mit manchen Platten funktioniert, mit manchen
nicht. Und teilweise mögen die auch nur bestimmte Kapazitäten (imho).
Oft ist eine externe Platte ja gleich teuer  wie ein leeres Gehäuse,
wenn also schon ein paar hundert Gb drin stecken die man ausbauen kann
machts also auch nichts :-)
Viele Grüße,
bluna
Persönliche Seite #2592944
Das hat nichts mit Deiner unterwürfigen Meinung zu tun, sondern mit
PATA-Platten und dem LBA-48-Problem, das die maximale Plattengröße auf
128 GiB bzw. 137 GB begrenzte.
Bei SATA aber gibt es dieses Problem nicht. Ich würde ein Gehäuse
verwenden, das ein reines 12V-Netzteil und nicht ein
Zweispannungsnetzteil (12V und 5V) verwendet, da die Versorgungsstecker
robuster und die Kabel deutlich dünner sind.
Gast #2592966
Aber nur, wenn kein Notebook im Haushalt ist.
Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
Sonst hört man sich wieder...   :)
Aber auch ohne einen Notebook zu besitzen, sind mir die
Doppelspannungsnetzteile lieber (34 vs. 24 Watt - sie leben
erfahrungsgemäß länger).
Bei Pollin gibt es immer mal was für 10-15 €, was bis jetzt immer ohne
Probleme funktiomniert hat. Empfehlung ist da aber schlecht möglich, da
die Modelle wechseln bei einem Restpostenhändler.
Auf jeden Fall gleich angewöhnen, die Platte immer waagerecht zu
betreiben - fällt sehr schlecht um und mal so/ mal so mögen Festplatten
überhaupt nicht.
Persönliche Seite #2593213
Vernünftige Notebooks haben andere Steckverbinder. Jedenfalls die
meisten.
Zugegeben, das ist ein reales Problem, aber diese
Festplattenzweispannungsnetzteile sind auch nicht ohne, weil sie mit
durchaus komplett unterschiedlichen Steckerbelegungen daherkommen. Wer
also mehr als eine externe Festplatte verwendet, muss also auch bei
diesen Dingern höllisch aufpassen.
Deine Haltbarkeitsbetrachtungen kann ich übrigens nicht nachvollziehen;
weder altern die 12V-Steckernetzteile stärker noch altern die
12V->5V-Stepdownregler in den Festplattengehäusen stärker.
Gast #2593228
Egal ob C*nrad oder P*llin Gehäuse gibt es wie Sand am Meer. Nützlich
ist: nach der Benutzung das ZUGEÖRIGE Netzteil gleich um das Gehäuse zu
wickeln um größeren Irrtümern oder Rauch vorzubeugen.
Gast #2593652
Entweder hattest Du Glück oder ich Pech.
Von den 12 V mußten 5 von 8 entsorgt werden (durch 12 V/ 5 A ersetzt,
welche ich günstig bekam). An den internen StepDown keinerlei Probleme
gehabt.
Bei den dualen mußte ich in zweien die nicht bestückten Entstörmaßnahmen
nachrüsten - Ausfall bis jetzt nur einer mit Alter >5 Jahre.
Eine Benutzung erfolgt recht häufig mit bis zu 4 h am Stück.
Gast #2593810
Außer einer Serie mit Chinanetzteilen, die sofort krank waren gab es
keine Reklamationen. Meine bunte Mischung 12V-Gehäuse hat bis jetzt gut
durchgehalten. Allerdings versorgt jedes Netzteil SEIN Originalgehäuse.
Persönliche Seite #2593875
Habe im Büro & zu Hause gut 20 solcher Festplatten im Einsatz, alle mit
12V-Einspannungsnetzteilen mit Hohlstecker. Von den Netzteilen ist noch
kein einziges abgelebt; die einzigen Wandwarzen mit Schaltnetzteil, die
bei mir & in meinem Büro in den letzten 5 Jahren gestorben sind, waren
5V-Netzteile, die Dlink-Netzwerkhardware beilagen.
Die Netzteile werden bunt gemischt verwendet, was dank identischer
Stecker und Steckerbelegungen sowie identischer Spezifikation (12V/2A)
auch überhaupt kein Problem darstellt. Einige dieser Netzteile sind auch
seit Jahren(!) im Dauerbetrieb.
Allerdings ist das ein Großstadt-Stromnetz, das vielleicht etwas
stabiler und überspannungsfreier ist als ein ländliches Netz, das bei
Anlaufen irgendwelcher landwirtschaftlichen Maschinen auch schon mal
zusammenbrechen können soll.
Von daher: Ich habe wohl schon lange Glück, und Du mit den Netzteilen
Pech.
Aber selbst wenn Du mit den Dingern Pech hattest, dank der einheitlichen
Steckverbinder ist es überhaupt kein Problem, Ersatz zu finden, ganz
anders als bei den Zweispannungsnetzteilen mit sechspoligem
Mini-DIN-Stecker, da hier die Anschlussbelegung wohl eher ausgewürfelt
wird. Grad heute hatte ich zwei von den Drecksdingern in der Hand, bei
denen 5V und GND vertauscht waren.
Gast #2593891
Das ganze externe Geraffel sollte einheitlich auf 12 V umgestellt
werden, dazu gibt es dann ein 12 V/ 3,5 A Netzteil und fertig. Vom
Router bis zum externen Brenner alles nutzbar (...träum...).
#2594050
Auch wenn man keinen so fummeligen Mini-DIN oder ähnliches haben will,
der schon durch die Steifigkeit des Kabels halb aus der Buchse hängt.
Jetzt habe ich zwei von diesen hier im Einsatz:
http://www.raidsonic.de/de/products/external-cases.php?we_objectID=6813
Beide mit 2TB-Platten (einmal Samsung, einmal WD), eins davon seit 15
Monaten im Dauereinsatz. Bisher kann ich nicht klagen. Ich wollte damals
explizit USB2, eSATA und einen Lüfter. Der ist kaum hörbar und hält die
Festplatte wirklich absolut kühl, zieht allerdings auch Staub an, wenn
das Gehäuse immer an der  Stromversorgung hängt. Er geht leider nicht
mit aus, wenn man die Platte in den Sleepmodus schaltet.
Übrigens: Die Beleuchtung des Lüfters ist glücklicherweise abschaltbar.
