Optokoppler für 230V Gleichspannung zu gering
OP #2594276
Hallo Leute,
ich habe mir den Optokoppler aus diesem
Beitrag "Optokoppler für 230V" (Schaltplan aus dem 3.
Beitrag von unten) zusammengesteckt. Leider ist bei mir die Spannung
nach dem Gleichrichter nur ca. 1V, was für den eigentlichen Optokoppler
nicht ausreicht dass er ganz durchsteuert.
Als Eingangskondensator habe ich diesen hier gewählt:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=31948;SEARCH=FKP%26%2345%253b2%2010N.
Nun habe ich etwas in meiner "Wundertüte" gekramt und dort einen MKT mit
10n/250V gefunden - mit diesem sieht es schon deutlich besser aus.
Nun meine Frage: kann mir jemand erklären warum das so ist?
Gemessen hat der MKS 9.6nF und der MKT 10.45nF. Ich dachte daraufhin es
hat mit der etwas höheren Kapazität zu tun und habe daraufhin 2 von den
MKS parallel gehängt - gemessen sind das dann 19.13nF, aber am
Optokoppler hat sich nichts verändert.
Viele Grüße
Mike
OP #2594519
@Werner: Ja, genau den (wie verlinkt man einen Beitrag so dass man
gleich an der richtigen Stelle ist?!)
@Bernd: Was ist an den 10nF falsch?
@Simsalabim: Welchen strombegrenzenden Widerstand?! Ich habe die
Schaltung genau so aufgebaut wie auf dem Schaltplan dargestellt.
(Firma: matzetronics) #2594522
Wenn du wirklich ( lt. Betreff ) 230 Volt Gleichstrom detektieren
willst, klappt das mit dieser Schaltung nicht.
Du müsstest in diesem Fall die 10nF Kondensatoren durch ohmsche
Widerstände ersetzen. Ein 10nF Kondensator hat bei 50 Hz einen
Scheinwiderstand von grob 160k, wenn du also einen 150k oder 120k
Widerstand nimmst, sollten die Optokoppler durchschalten. Übrigens
könntest du dir dann natürlich auch die Brückengleichrichter sparen,
vorausgesetzt, du beachtest die Polung am Eingang.
(Firma: matzetronics) #2594552
Wie schon angemerkt, hat ein 10nF C so ungefähr 160k Scheinwiderstand
bei 50 Hz. Damit bleibt für den Optokoppler nicht viel mehr als 1,3 mA.
Das ist nicht viel (ist ja wie eine Leuchtdiode). Nimm also mal 22nF,
dann fliessen da ca. 3 mA.
Als Kontrolle hast du ja die LED in Reihe mit dem Opto. Wenn die LED
leuchtet, sollte der Koppler auch schalten. Überprüf aber nochmal die
Polung der Dioden und LEDs. Irgendwas stimmt da m. E. nicht.
Gast #2594559
"direkt verlinken"
Klick mal auf die Überschrift eines jeweiligen Beitrages und nimm dies
als Link, da ist dann noch eine Nummer dahinter in der Browser URL - der
Link zeigt dann nicht auf den Thread sondern auf den Beitrag X eines
Threads.
TS
OP #2594650
Wie kommst Du eigentlich auf 160k?
ich lande bei 318k:
1/(2*PI*F*C) >> 1/(2*3,14*50*0,00000001)=318309 Ohm
was dann wiederum 0,7mA auf der AC-Seite sind - wie komme ich dann auf
den maximalen Strom für die DC-Seite?
Die LED vor dem Optokoppler leuchtet auch, allerdings schaltet der
Koppler nicht ganz durch.
OP #2595528
So, funktioniert :-)
hab nen 33nF eingesetzt und komme somit auf gemessene 2,8mA am
Optokoppler, der Schaltet damit weit genug durch und der
"Eigenverbrauch" des Koppler liegt deutlich unter 1W (und hält damit den
Stromverbrauch bei ca 2€/Jahr wenn ED100%)
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Mike
