IC welcher Sensorausgang von 0-20mA in ADC Spannung 0-5V wandelt (und ggf. galvanisch trennt)?
OP #2594449
ich bin auf der Suche nach einem IC (egal welches Package) welcher mir
ein Sensorsignal von 0-20mA auf 0-5V wandelt und vielleicht sogar
galvanisch trennt.
Mein µC ein STM32F4 und seine "herausragenden" ADC Eingänge
Ich würde aber auch einen ADC IC nehmen welcher solch eine
Funktionalität bereits integriert hat. => also kein Shunt bzw.
Messwiderstand der von mir vorher an den Eingang muss - davon möchte ich
gerne weg.
Mein Signal:
Druck 0 bis 20bar
Sensor Endress+H. mit 4-20mA
Viele Grüße
Harald
Gast #2594459
> also kein Shunt - davon möchte ich gerne weg.
Da du eine Spannung rausbekommen willst, muss da ein Widerstand
verwendet werden, ob als shunt oder im Transimpedanzverstärker, es ist
immer ein Widerstand der die Umsetzung Strom/Spannung macht.
Selbst als current sensing ausgezeichnete Trennverstärker messen an
einem shunt:
http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_miniature_isolation_amplifier/hcpl-7510/
Warum 5V bleibt unklar, ein STM32F4 läuft mit 3.3V und hätte 1.2V Vref
und das Problem wäre elegant und problemlos mit einem 60 Ohm Widerstand
gelöst.
Aber nein, der Herr will lieber 50US$-ICs.
Gast #2594464
Stimmt sorry 3,3V statt 5V beim ADC, da wie du sagst der STM32 die
Eingänge 3,3V haben aber ich glaube auch 5V tolerant sind.
Ja ein 60 Ohm würde es auch tun aber ich würde sehr happy sein, einen IC
mit interner galvanischen Trennung zu haben. Die haben noch den Vorteil
das bei einem Überstrom, der µC heil bleibt aber der Wandler dann
hinüber ist.
Ich wollte das in Form eines Moduls machen das man auswechseln kann.
Gast #2594594
Und warum dann keine Sicherung in die entsprechende Leitung? Lieber also
das ganze Modular aufbauen und das dann komplett tauschen wenn ein Fall
eintritt, den man offensichtlich auch vorhersehen kann? Zum anderen
fragt sich, woher dein Überstrom kommen soll?
Steuer mit deinem Strom einen Optokoppler an (galvanische Trennung) und
nutze das Ausgangssignal über einen Shunt zum messen.
#2594605
> verwendet werden, es ist
Man sollte solche Widerstände eigentlich Strom-Spannungs-Umsetzer
nennen. Das klingt viel technischer und man könnte einen viel
höheren Preis dafür verlangen. Ausserdem könnte man noch eine
weitere Baureihe entwickeln, nämlich Spannungs-Strom-Umwandler.
Ausserdem gäbe es dann keine Probleme mehr mit der Schreibweise
von Wiederständen. :-)
Gruss
Harald
#2596254
Hast du denn im anderen Thread gelesen, was ich zum analogen Optokoppler
geschrieben hab?
Oder hast du denn mal ins Datenblatt des von mir als Beispiel
angeführten Kopplers geschaut?
Hast du dir schon mal grundliegend und länger als 2 Minuten Gedanken
gemacht, wie die Schaltung in Blöcken aussehen muss?
Wie kommst du eigentlich zu dieser Aufgabe, nachdem die ja scheinbar
nicht wirklich in dein Gebiet fallt?
