Digitaler-Temperaturfühler Gesucht
Gast #2602920
Hallo erstmal,
ich bin auf der Suche nach einem digitalem Temperaturfühler. Stell mir
das ganze so in etwa wie in dem angehängtem Bild vor. Genauigkeit und
Auflösung sei erstmal egal. Ansteurung I2C oder dergleichen.
Gibt es soetwas? Suche jetzt schon eine ganze weile und Temperaturfühler
sind in der Regel PT100 und Konsorten. Aber digitale Fühler habe ich
noch nicht in so einer Form gesehen.
Kennt jemand so ein Bauteil?
Gast #2602962
Ich suche keine Sensor sonder einen Fühler (siehe Bild). Diesen Artikel
kenne ich natürlich und habe mir die digitalen Sensoren angeschaut.
Jedoch sind dies alles Kleinbauteile. Ich benötige aber einen Fühler den
ich in Flüssigkeiten oder dergleichen hängen kann und der auch ein
bisschen robuster ist.
#2602978
Und was ist ein Sensor? Du suchst einen Sensor, denn dein "Fühler" soll
schon einen komplette Auswertung und Umsetzung in ein digitalwes
Protokoll beinhalten.
Und wo hast du das in deinem ersten Post geschrieben? Gar nicht!
Siehe Netiquette
Gast #2603180
Man kann in den Baumarkt gehen, ein Alu-Rohrstück mit 6 mm Durchmesser
kaufen, davon passende Stücke ablängen, sich dort einen Sensor selbst
mit Kabel einlöten und überschrumpfen.
Enden dann mit Silikon verschliessen und nochmal überschrumpfen.
Sensor wird natürlich deutlich träger durch die lose Kopplung innen.
Geeignet sind besonders Sensoren in TO92 oder TO18.
Ich habe sowas schon vor >10 Jahren mit dem SMT160 erstellt, mehrere
davon
laufen seither problemlos in Lüftungsanlage Landwirtschaft.
Beim Conrad gibts auch ein leeres Edelstahlrohrstück passend zu kaufen,
Bestell-Nr.  156557   (ist aber auch bezahlt!)
Oder man kauft gleich den fertigen SMT160 im Edelstahlgehäuse, Typ
SMTRVS1801 bei distrelec.de
Ganz allgemein hat der SMT160 den Vorteil, auf Leitungen mit 20 Meter
Länge verwenden zu können. Kein Einfluss der Leitungslänge dank PWM
Signal. Lediglich dessen Auswertung ist etwas aufwendiger.
Eine sehr gute Apllikatiojn incl. Software für PIC findet sich bei
http://www.technik.dhbw-ravensburg.de/~lau/wetterstation.html
(nein, ist nicht von mir).
Gruss
