Einfacher DC/DC Konverter mit festem Spannungsverhältnis?
Sollen denn immer 2/3 U_ein rauskommen?
Also auch 16 V, wenn 24 V reingehen???
Ist ungewöhnlich, daher die Nachfrage.
Hab es nie probiert - müsste aber auch
mit DC-DC-ICs (den -V wie variabel Varianten) gehen,
wenn man sich an der Ref-Spannung vorbeimogelt.
ja genau die Ausgangsspannung soll immer 2/3 der Eingangsspannung
betragen, also eben nicht konstant sein. Mein Probem bei den variabel
einstellbaren Reglern ist, dass die REF Spannung ja auch zur
Feststellung des Tastverhältnisses eingesetzt werden, oder nicht? Daher
ja die Rückkopplung auf den Ausgang. Ich hab Momentan da ein leichtes
Vorstellungsproblem, wie ich das so anpassen kann, dass ich da keine
konstante Spannung bekomme.. ;)
Ehrlich gesagt, hab ich da erst mal, da der
Wunsch etwas ungewöhnlich ist, mit der Antwort
"in die Luft geschossen"...
Vom Gefühl her sollte es machbar sein.
Ich (oder vielleicht auch Mitleser?) werden
mal nachdenken.
Eilt es sehr?
Wenn man das aus irgendeinem Grunde tatsächlich so haben will,
gibt es je nach Strombedarf:
- Spannungsteiler
- switched capacitor (ich kenne keinen fertigen über 15V)
- Trafowandler (Ausgangsspannung bricht unter Belastung ein)
- Schaltregler
Als Schaltregler eigenen sich vor allem die Grundtypen,
die noch Referenzspannung und Feedback getrennt haben,
wie LM78S40 und TL494
Ungeregelt mit einem NE555 mit festem Puls-Pausenverhältnis
stellt sich nach eniger Zeit auch 2/3 der Spannung ein.
> betragen,
Bei PC-Netzteilen wird normalerweise ein Soll-Ist-Vergleich am Ausgang
durchgeführt um z.B. Belastungsschwankungen auszuregeln. In diesem
speziellen Fall hier wäre zu überlegen, ob ein geeigneter
Spannungsteiler als Fühler am EINGANG die Lösung wäre, der  90% die
Reglung des Schaltnetzteils verbiegt. Die Kunst ist "nur" das richtige
Verhältnis zu finden damit die Ausgangsspannung der Eingansspannung
folgt (aber bei Last nicht zusammenbricht).
Innerhalb eines gewissen Spannungsfensters sollte das machbar sein.
Man braucht einen zusätzlichen Komparator vor dem internen, wo ein
Eingang mit der Betriebsspannung im Verhältnis mitschwimmt und der
zweite Eingang an den Ausgang des Schaltreglers kommt. Es wird sozusagen
die geteilte Eingangsspannung zur Referenzspannung erklärt.
Das ist jetzt noch nicht alles zu Ende gedacht. Es kann nötig sein, den
Hub am Ausgang des Zusatzkomparators zu begrenzen.
Müsste einfacher gehen, MaWin hats wohl schon gesagt. Du nimmst statt
der festen Referenz einfach einen Spannungsteiler von der
Eingangsspannung.
Dazu brauchst du nur einen Regler bei dem man die Referenz separat
anlegen kann.
Der Regelverstärker regelt dann auf die durch den Spannungsteiler
vorgegebene Spannung aus.
> anlegen kann.
Und wenn er den nicht nimmt/ hat?
Kann man nicht einfach 2 Lösungen stehen lassen?
Wo einige ihren Kaffee trinken fangen andere schon an zu nörgeln...
Ist dir schlecht, oder hast du irgendwelche Probleme?
Oder hast du Probleme damit wenn jemand vieleicht eine bessere Lösung
hat als du? Dann ist das "nörgeln", aha!
Du hast geschrieben man BRAUCHT, und das ist schlicht FALSCH! Man kann
das auch so lösen wäre richtig gewesen.
Von mir aus kannst du das auch mit Röhren aufbauen.
Kopfschüttel.
Ich mußte gerade lächeln.  :)
Die Lösung kam nicht von Dir, das nörgeln schon. Deshalb mein lächeln.
> anlegen kann.
Laß es gut sein - lächle einfach mit, und alles ist gut.  :)
> Leute warum spekuliert ihr hier rum, der TO soll mal Butter bei die
> Fische bringen!
Das "prinzipiell ist möglich" ist ja nun geklärt. Der Rest ist Sache des
TO.
Dann kauft er einen.
Da allerdings auf Grund der Faulheit der Fragende nicht gesagt hat, ob
er es galvanisch getrennt benötigt, welchen Strom er entnehmen muß, ob
linear geregelt auch geht, kann man keine weiteren sinnvollen Aussagen
machen.
Wenn theoretisch der LM2677 als immerhin 5A Regler nicht-getrennt
reicht, dann kann er über einen zusätzlichen OpAmp (oder zumindest
2-Transistor Differenzverstärker) den Feedback-Eingang mit dem Vergleich
aus geteilter Eingangsspannung und Ausgangsspannung beschicken.
Es ist wirklich ein Fall für ein festes Puls/Pausenverhältnis. Sowas ist
total zuverlässig, laststabil (solange die Eingangsspannung nicht
einbricht), und einfachst aufzubauen. Verhält sich nahezu wie ein
idealer Trafo, nur halt beidseitig DC...
Mit geringer Grundlast stellt sich sofort die gewünschte
Ausgangsspannung ein. Bei fehlender Grundlast muss man eine Halbbrücke
empfehlen, etwas mehr Aufwand, aber macht das Ganze noch deutlich
knackiger...
Nanu, hier wird aber mit Gift gespritzt!
Die Hälfte der Beiträge nörgelt nur rum, dass
Ua = 2/3*Ui und ein gewisser Strombedarf
nicht genannt wurde... Wurde aber um 21:38.
Ich habe hier etwas Umständliches mit "Austricksen"
der Uref vom LM2677 vorgeschlagen, andere die
Variante mit PWM bei 2/3 duty cycle - beides sollte
mit etwas Geschick zum Erfolg führen.
Auch ein Stepdown-Regler mit separat anlegbarer Referenz
wurde genannt. Gibt es die mit vergleichbarem
Ausgangsstrom, wie der 2677?
Dann wär's genau das Gesuchte.
Was "Fertiges" kam noch garnicht.
Eventuell bei PWM-Motorsteuerungen etc. könnte es doch
was geben.
Merkwürdig!
Hätte hierbei auch gern was dazugelernt.
Klar, wenn man jeden Fragesteller für doof hält!
Als unvoreingenommener Mensch denkt man, dass jemand,
der LM2677 (5 A) schreibt, nicht LM2575 (1 A) meint
Ist aber auch egal, bei eurem unsachlichen Ton,
könnt ihr euch freuen, wieder einen TO vergrault
zu haben.
