AVR32 Code Beispiel in C
#2609073
Nach ein wenig googlen..
#include <avr32/io.h>
#include "gpio.h"
int main( void )
  while (1) {
    gpio_set_gpio_pin(AVR32_PIN_PA03); // pin high setzen
 gpio_clr_gpio_pin(AVR32_PIN_PA03); // pin low setzen
gpio_tgl_gpio_pin(AVR32_PIN_PA03); // pin togglen
  return 0;
Fehlt nur noch die Zeit : )
Gast #2909475
amateur schrieb:
> Die Headerdatei und ihr dazugehöriger C-Code befinden sich in dem
> sogenannten "Atmel Software Framework".
Nein, im ASF-Framework befindet sie sich nicht.
> Ein ziemliches Trumm mit einigen Beispielen und Treibern wie auch
> gpio.h/c.
Es gibt zwei Versionen einer 'gpio.h' in den Board-Examples. Und auch
dort ist wieder mal nichts dokumentiert.
Vielleicht bin ich ja von ST und TI etwas verwöhnt, aber langsam drängt
sich mir der verdacht auf, bei Atmel-Software arbeiten nur Frickler...
Gast #2911298
Das Tutorial hat (mal wieder) einen Schönheitsfehler: Es bezieht sich
auf Dateien, welche in der aktuellen Fassung des Framework nicht (mehr)
existieren!
Lest ihr eigentlich die vorangegangenen Posts durch, bevor ihr was
schreibt?
Über das Problem des (nicht nutzbaren) ASF bin ich inzwischen hinweg.
Dank etlicher gugelbarer Userprogramme habe ich langsam raus, nach
welchem (kranken) Schema man bei Atmel seine Headerfiles ür die Register
baut.
Aber was anderes: Muss man dem AVR32 mit Studio6 evtl einen besonderen
Kuchen backen, damit er Funktionsaufrufe bearbeitet?
Ich verwende den gepatchten Linker-script aus dem wiki, und sämtliche
Aufrufe von Funktionen oder Prozeduren aus der main() schlagen fehl. Und
nein, ich kann kein Incircuit-Debugging machen. Ich sehe nur an Hand
einiger Muster auf Portpins, wo der Atmel sich gerade rumtreibt. (Und
dass er die Unterprogramme nicht betritt)
Gast #2911358
Dann zeige mir das FineManual. Ich würde es gern lesen. Es gibt nur
keins.
Aber wenn du schon so klug dahertippen kannst, kannst du mir sicher auch
verraten, warum der AVR keine mcall-Anweisungen ausführt.
Danke
Gast #2911491
Paul schrieb:
> Wie wäre es mit dem hier: http://www.atmel.com/images/doc32000.pdf
Hab ich schon.
Dumm nur, dass Atmel vergessen hat, die in der Dukomentation genannten
Register per Headerfile zugänglich zu machen.
Aber vielleicht ist es ja auch nur von mir vermessen zu erwarten, dass
ein Register, welches in der Dokumentation (z.B.) GCTRL genannt wird,
dann in ASM/C/etc auch mit diesem Namen bearbeiten zu können. Wenn man
bei Atmel tiefer gräbt, wird auf ASF verwiesen. Und dort hört die Doku
bei der conf_board.h auf. Tolle Wurst.
GPIO-API-Doku? Eine Liste der Funktionen und das wars. Keine
Erläuterungen zu Parametern oder Strukturen. Von einem Beispiel ganz zu
schweigen...
Wenn Atmel an der Stelle schon ST kopieren will, sollen sie es bitte
richtig machen...
> weiterhin:
> http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr...
Einen Großteil der Dokumente habe ich schon überflogen. Auch diese lösen
das Grundsätzliche Problem nicht, dass Atmel in seinen Dokumenten auf
Resourcen verweisst, welche nicht existieren, oder nicht funktionieren
weil überholt.
Selbst das o.g. verlinkte Wiki frickelt um das eigentliche problem
drumrum und zaubert mit Informationen, deren Herkunft nicht genannt
wird. (Mal ganz davon abgesehen, dass die dort verwendeten Treiber nicht
vollständig, inkompatibel zum aktuellen Atmel Rest und damit für micht
nutzlos sind).
> und mit google kommst Du noch an viel mehr Informationen.
Ah. Toll. Gugel wirds schon richten. Nur gut, dass Atmel so treue Fans
hat, die sich ihre Informationen selber suchen oder schreiben...
Wenn du nicht weiterhelfen kannst, halte doch einfach die Pfoten still.
Ich habe inzwischen selber rausbekommen, dass der Stack nicht passt, und
er deswegen falsch springt. Schön nur, dass die startup_uc3.s mit mit
Symbolen aus INTC.o kollidiert. (ich wusste doch, dass ich die wegen
irgend welchen Fehlern mal aus dem Linker geworfen hatte...)
Roland
(der nach 3 Tagen AtmelNichtDoku die Schnauze gestrichen voll hat)
Gast #2911508
Ach, das gejammer hoert ja immer noch auf. Wenn Du mal in der Industrie
arbeitest, dann wirst Controller bekommen, welche so neu sind, dass
nicht mal ein korrektes Datenblatt existiert.
Du scheinst ganz schön verwöhnt und offenbar nervlich neuen Dingen nicht
gewachsen zu sein. Ich bin übrigens auch mehr bei ST zu hause. Aber wenn
Du dich über Atmel so aufregst, dann geh doch zur Polizei!
Gast #2911666
Ich bin durch äußere Umstände gezwungen, das tote Pferd zu reiten. Sonst
hätte ich den Mist vor 2 Tagen schon atActa gelegt.
es scheint halt irgend welche Entscheider zu geben, die als Kind mal mit
Atmel gespielt haben, und das auch weiter tun wollen.
Gast #2912097
Du bist wirklich davon überzeugt, daß es allein Atmels Schuld ist, daß
du nicht zurande kommst?
Ich habe auch bisweilen Probleme mit unbekannten Dingen, aber dann Suche
ich zuerst die Schuld bei MIR selber und meiner Auffassungsgabe...
unfassbar.
Bist du ein Beispiel für den aktuellen Bildungsstandort Deutschland?
Daß es wenig Spaß macht, dir zu helfen oder es wenigstens es zu
versuchen sollte dir einleuchten wenn du dir deine Ausdrucksweise noch
mal durchliest, oder?
Gast #2912552
Vielleicht bin ich ja wirklich zu blöd für Atmel.
Aber wenn ich mit ARM7, ARM9, Cortex, MSP und PIC (und dem jeweiligen
User-Guide) klarkomme, ohne Nachfragen oder Gugeln zu müssen, legt das
doch nahe, dass das Problem nicht nur bei mir liegt.
Ansonsten: Wenn du zur Lösung nichts beitragen kannst: NUHR.
#2912642
Hallo, nachdem etlich Vorwürfe geschrieben wurde habe ich das eigentlich
Problem überhaupt nicht mehr raus finden könnnen...
aber hier trotzdem einzwei Links die mir geholfen haben:
https://www.kth.se/social/upload/300/Writing%20your%20own%20program%20(AVR32%20Studio)_pm_20100910.pdf
http://blog.anujrai.com/2012/08/tutorial-1-getting-started-with-evk1105.html
Vielleicht erweisen sie dir auch deinen Dienst.
Grüße HenrY
Gast #2912664
Das aktuelle Problem ist immer noch die nicht vohandenen Dokumentation
zum Atmel ASF. Und dort bei allem, was über die GPIOs hinaus geht.
Das Problem davor (fehlerhafte Sprünge) war eine Folge der Mischung von
#include <avr21/io.h> aus diversen verlinkten Beispielen und Teilen des
ASF. Ist nämlich nicht mischbar, da dann nämlich die exeption.s und die
startup_uc3.s kollidieren. Ohne startup keine Sprünge, und ohne exeption
keine ISR.
Also kann man entweder komplett ohne ASF arbeiten. Dann fehlt die Doku
zu den Headern/Registerbezeichnungen aus io.h, oder komplett mit ASF,
dann hört die Doku bei board_conf.h auf.
Dass die Atmel-Jungs irgend wann den Faden verloren haben, sieht mans
schon daran, dass vom Benutzer zu bearbeitende .h-Dateien nicht nur in
../config liegen.
Roland
Gast #2912741
@Roland
Wie kommt es eigentlich, dass ich unter:
...asf-3.4.1\avr32\drivers\gpio
die Dateien gpio.c und gpio.h finde?
Zugegeben die Dokumentation in .h haut keinen vom Hocker, aber wie bei
Atmels üblich, sollte die Prozessordokumentation nicht weit weg sein.
Die nicht existenten Beispiele fand ich unter:
asf-3.4.1\avr32\drivers\gpio\?????_example
z.B. in der Datei: gpio_local_bus_example.
Übrigens unter:
gibt’s jede Menge Sachen zu adc, gpio, usart
jeweils mit .c .h und Beispiel.
...asf-3.4.1\avr32
Wie schon gesagt: Die Dokumentation ist wirklich nicht der große
Bringer, aber manchmal hilft auch die Bibel. In der steht schon: Suchet
so werdet Ihr finden.
Gast #2912852
Also so schwer ist es doch gar nicht mit ASF zu arbeiten, und für eine
GPIO was willst da groß schreiben? Ich würde die Aufregung ja verstehn
wenn es für irgendwelche Treiber wie z.b. USB Stack kaum Doku gäbe, aber
für GPIO???
Wenn ich auf asf.atmel.com gehe, klick auf API, dann category: IO
auswählen,
Device als Beispiel UC3C bekomme ich alles was ich brauche:
- Interrupt  EIC - External Interrupt Controller
- General-Purpose Input/Output
- IOPORT - General purpose I/O service
Als bsp IOPORT:
IOPORT - General purpose I/O driver that includes functions for various
I/O operations (set direction, set/get pin value, toggle pins etc.)
Common API for XMEGA, UC3 and SAM.
Darin: Einen Link zum Quickstart wie man diesen Service nutzt.
Sogar ein Workflow ist beschrieben was man Schritt-Für-Schritt tun muß:
http://asf.atmel.com/docs/latest/uc3c/html/ioport_quickstart.html
Und die API zum Service:
http://asf.atmel.com/docs/latest/uc3c/html/group__ioport__group.html
Mehr braucht man für eine GPIO nun wirklich nicht.
Anders sieht es bei komplexen Stacks aus, aber da finde ich das ASF
vorbildlich:
Als Bsp die USB CDC:
http://asf.atmel.com/docs/latest/uc3c/html/udi_cdc_quickstart.html
Steht alles Schritt für Schritt drin wie man den USB CDC nutzt,
anschaulich mit Beispielcode beschrieben und gut kommentiert.
Ich habe meine Applikation zunächst auf dem AVR32 geschrieben mit Hilfe
des ASF, ein Port auf den SAM3 war recht einfach. Meine ganze
Applikation blieb unverändert, geändert wurden lediglich low-level
Treiber. Selbst mein USB Beispiel sieht gleich aus auf dem Xmega, AVR32
und SAM3.
Das einzige was Xmega/AVR32 und SAM3 unterscheidet ist dass ich im board
init die Peripheral Clocks zuschalten mußte da diese beim Xmega von
einem Clock getriggert werden, die Pin-Zuordnung geändert und das wars.
Ich weiß nicht wozu das Geschrei :-D Die Doku finde ich richtig gut bei
Atmel. Vergleicht dazu mal eine NXP LPC11xx Doku..
Gast #2913503
Erst mal danke an alle, die versuchen zu helfen. (Is letztes WE etwas
kurz gekommen... reine Nervensache)
> ...was über die GPIOs hinaus geht.
Wenn es nur die GPIOs, Clocks und IRQs wären, bräuchte ich das ASF
nicht. Sicher ist es theoretisch möglich sich durch die 5..8
Header-Dateien zu graben. Das Problem daran ist: Es dauert einfach zu
lange, bis man die benötigten Inforamtionen richtig interpretiert hat.
In eine .h-Datei gehört die Info, wie eine Funktion zu benutzen ist, was
sie macht und wie die Parameter ggf aussehen. Dann solten noch die
Kommentare konsistent in Sachen Bezeichner sein. Um mal bei der gpio.h
zu bleiben:
> \name Common defines for GPIO_FLAGS parameter
Das Wort 'parameter' taucht in der ganzen Header-Datei nur ein einziges
mal auf. In der zitierten Stelle. Ich muss mir dann denken, wann
'flags' = 'parameter' ist.
Da sind dann kleine Inkosequenzen wie init-blah-gpio(DEF_GPIO...) vs
init_blah-uart(&DEF_UART...) schon fast harmlos. Dass man bei der UART
dann schon eher hellsehen muss, was als Größenangabe für das Array rein
muss ist dann schon wieder mangelhaft.
USB oder Ehternet brauche ich hier ausnahmsweise mal gerade nicht... ;)
Dafür darf ich bei der UART/SPI jetzt weiterraten, ob und wie eine
bidirektionale Komunikation geht, ohne dass ich die selber dengeln muss.
Den bei den pu/get ist auch (mal wieder) nicht dokumentiert, wie sich
die Funktionen verhalten. Und ohne Debugger ist das b******t.
Wenn ich so arbeiten würde, wär ich schon lange rausgeflogen...
Ich mach jetzt hier an der Stelle Schluss in dem Thread, das artet sonst
zu sehr aus.
Gast #2914662
ttl schrieb:
> Wieso willst du jetzt lernen ein totes Pferd zu reiten? Nimm irgendeinen
> ARM und gut ist
Weil ich die UC3 besser finde als z.B. einen Cortex M4 (Wobei ich STM
noch besser finde als z.B. TI).
Ein UC3A0512 mit 32MB SDRAM ist eine ganz feine Sache. Während man mit
den Cortex M4 nicht weit über Blinky-Projekte rauskommt, hat man mit dem
UC3 schon fast einen PC zur Verfügung.
Ganz vergessen kann man die Billig-Emulatoren der ARM-Starter-Boards.
Beschränkte Anzahl Breakpoints, nicht während dem Programmlauf setzbar
usw.
> zum Atmel ASF.
Niemand zwint Dich dazu, das ASF zu benutzen.
Ich benutze das AVR32 Studio 2.7.0
Das Framework dazu ist besser dokumentiert als die Libs zu den meisten
ARM.
Umfangreicher sowieso. Obwohl das AVR32 Studio 2.7.0 auch auf Eclipse
aufsetzt, läuft es inzwischen wesentlich stabiler als z.B. das CCS5 von
TI. Auch das Atollic ist wirklich nicht der Bringer.
Also, auch beim ASF gibt es genügend Beispiele zur Programmierung der
UC3.
Wer sich diese Beispiele anschaut, hat keine Probleme mit der
Programmierung der UC3. Aber ich verstehe schon, Datenblatt duchlesen
ist uncool, Beispiele anschauen erst recht. Lieber bei facebook den
Status aktualisieren und andere Leute bei mikrocontroller.net mit immer
den gleichen Fragen nerven.
Gast #2916906
Roland schrieb:
> dann zeige mir das ASF-Beispiel für sysclk.
Immer wieder die gleichen Fragen.
Wenn Du bei Atmel "sysclk" oder "I2C" suchst, wirst Du genauso scheitern
wie bei Texas Instruments mit "SPI". Deshalb Beispiele anschauen. Der
cycle_counter ist nahezu in jedem Beispiel eingebunden. Das spezielle
Beispiel dazu heißt "CPU Cycle counter example" und ist wesentlich
umfangreicher als die ARM-Beispiele zum sysclk.
AT32UC3 ist nichts für ARMe ;-)
Gast #2916973
Liest du eigentlich durch, was du beantwortest? Ich suche Informationen
zum sysclk-Treiber (.c/.h). Ich hege inzwischen den Verdacht, dass
dessen Funktionalität sich mit PM (.c/.h) überschneidet, und möchte das
gern nachprüfen.
Kein Mensch redet hier von cycle_counter. Dessen Beispiele kommen
nämlich allesamt ohne sysclk aus.
#2917274
mmmh ich finde zu den sysclk auch keine direkten Beispiele...
UC3 schrieb:
> spezielle
wirklich ? weil da ist die sysclk (.c/.h) gar nicht erst mit drinne...
ich hatte selbst mal die einfachen funktionen der sysclk benutzt,
sysclk_init() und sysclk_get_cpu_hz()...
da gibts auch noch das system control interface (scifa) wo du auch noch
einiges einstellen kannst ;)
aber vielleicht brauchst du die sysclk auch gar nicht und kannst das
über PM und SCFI erledigen, was du auch immer vorhast...
Gast #2917354
Ich wollte ja gern nachprüfen, ob ich über PM das selbe einstelle, wie
über SYSCLK und die zugehörige .conf. Die sysclk ist nämlich
komfortabler als die riesigen Strukte, die PM verwendet. Durch die
fehlende InCuircit-Debugging kann ich aber nicht in die Register gucken,
und durch den Wust von .h und .c-Files wühlen dau3ert ja Wochen...
Ich glaube auch, dass man das Gebrabbel von "UC3" nicht so ernst nehmen
muss. Das war nur ein Reflex, weil hier über seine geliebte Architektur
geschimpft wurde...
Gast #2929159
>was  sie macht und wie die Parameter ggf aussehen.
Das ist ein philosophisches Problem!
Du kannst eine Header-Datei schreiben, aber Du kannst auch einen Roman
verfassen.
Der erste, der den liest, sagt dann aber: "Das gehört doch in den
Source-Code rein. Wer sucht denn das in der Header-Datei!".
Und der nächste: "Es geht doch nichts über ein gepflegtes Manual".
Die 99€-Frage lautet also: "Wer hat den nun recht"?
Gast #2932017
Dann hat derjenige was falsch gemacht. Denn nicht immer ist der
Source-Code als .c-Datei verfügbar. In vielen (kommerziellen) Produkten
werden die .c-Files vorkompiliert als Lib mitgeliefert.
Man macht ja schließlich auch ein #include <blah.h> und nicht <blah.c>
Das "Problem" hat sich zwischenzeitlich erledigt, das tote Pferd ist
jetzt beim Abdecker...
