Mini-DC/DC-Wandler von 1,5V auf 24V mit 15W
#2610034
Hallo!
Ich suche schon seit längerer Zeit einen DC/DC-Wandler von 1,5V auf 24V
mit einer Leistung um die 15W. Dieser sollte so kompakt wie möglich
sein. Die 24V Ausgangsspannung müssen nicht besonders konstant sein,
d.h. +-2V ist kein Problem. Deswegen wäre ich der Meinung dass ein
simpler Sperrwandler ohne große Zusatzbeschaltung dann ja ausreichen
müsste.
Was haltet ihr davon bzw. wo bekommt man so einen her?
mfg
Wolfgang
Gast #2610049
Welche 1.5V Quellen liefern 10 A (12 um genau zu sein) ?
"simpler Sperrwandler" du meinst wohl Step Up Boost
mit nur einer Spule stat einem Trafo.
Kann man bauen, aber bei mehr als 1:10 und dieses Teil
braucht 1:20, wäre die Effektivität mit einem Trafo
besser, dann wäre es ein "echter Flyback Sperrwandler"
#2610051
@  Wolfgang Kogler (koksi)
Macht bei 100% Wirkungsgrad 10A Eingangsstrom, die du wahrscheinlich aus
einer 1,5V Batterie ziehen willst. Wieviel Zellen willst du da parallel
schalten?
"Simple" Sperrwandler haben nicht 1,5V Eingangspannung, eher 5 oder 12V.
Machbar, aber nicht einfach.
MFG
Falk
#2610219
Stimmt ja, die 10A werden einer normalen 1,5V-Batterie zu viel sein...
Ich brauche einfach eine Spannungsquelle mit um die 24V und 15W
Leistung.
Theoretisch dachte ich dass ich auch einfach 8 CR2032
Lithium-Knopfzellen in Serie nehmen könnte, aber das Problem an denen
ist ja, dass die nur ein paar mA können.
Wie siehts mit 3x AAA-Batterie in Serie und dann ein DC/DC von 4,5V auf
24V aus?
mfg
#2610224
>Leistung.
24V Akku? Gibt es auch relativ klein.
>24V aus?
Warum nicht gleich 18AAA in Reihe, macht DIREKT 24V. Und die bringen
dann auch deine 600mA, wenn gleich nicht ewig.
MFG
Falk
#2610266
Udo Schmitt schrieb:
> Wie lange brauchst du die 15W? Rechne wieviel Energie du bis zum
> Batteriewechsel / Nachladen brauchst, dann setze mal 70% Wirkungsgrad an
> (bei 4,5V - 12V in) dann weisst du was du primär an Energie brauchst.
Für meine Zwecke reichen 3Wh aus, weniger sollten es aber nicht sein.
>>24V aus?
Der Platz sollte maximum ungefähr die Größe einer Mono C Batterie sein,
deswegen keine 18x AAA. Wie klein gäbe es die 24V-Akkus?
mfg
Gast #2610285
Jeder Akku, der die benötigte LEISTUNG (in Wattstunden)
bereitstellen kann, wird etwa gleich gross,
egal auf wie viele Zellen diese Leistung aufgeteilt wird,
und ob die parallel oder in Serie geschaltet werden.
Schon aus Effizienzgründen nimmt mal also möglichst genau
die Akkuspannung, die man hinterher braucht, das spart den
Wandler und dessen Verluste.
Soll der Akku kleiner und leichter werden, kann nur eine
bessere Akkutechnologie (LiIon statt Blei etc.) helfen,
nicht die winzige Knopfzelle vs. dem schweren Boliden.
#2610312
Wie bereits gesagt ist das Kriterium die Einergiedichte. Eine Mono C
(Baby-Zelle) hat ca. 10,8Wh, das klingt ja schon mal gut. Aber 10A
bringt die nicht lange, schon gar nicht bei 1,5V
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
Man könnte über LiPo nachdenken, die bringen ja schon verdammt viel
Leistungsdichte und Strom, aber auch dort sollte man mehrere Zellen in
Reihe schalten, um den Strom in erträgliche Grenzen zu drücken.
Falk
#2610804
Prinzipiell gehts mir darum, in der maximalen Baugröße einer Mono C
Batterie eine Spannungsversorgung von 24V mit einer Leistung von 15W für
12 Minuten (3Wh) zu bauen. Diese 24V mit 15W werden für normale
24V-Verbraucher benötigt und mir gehts darum, dieses "Energiepaket" so
klein wie möglich zu gestalten, aber trotzdem mit dieser Leistung.
Wenn ich einmal zusammenfassen darf:
Knopfzellen jeglicher Art, egal in Reihen- oder Parallelschaltung sind
nicht geeignet, da sie die erforderlichen Ströme nicht bereitstellen
können.
Einzelne Primärzellen wie AAA, AA, C und D sind aufgrund der zu
niedrigen Spannung und des dadurch resultierenden Stromes von 10A nicht
gewachsen.
Normale Lithium-Akkus wie bei eBay, usw. sind von der Baugröße her
(große quadratische Fläche anstatt rund) leider nicht geeignet, wären
aber von der Energiedichte her ideal. Die runden Lithium-Akkus in
AA-Bauform, usw. haben im Gegensatz zu ihren "normalen" AA-Kollegen
einfach nur eine höhere Energiedichte, die bei der Größe dann aber schon
egal ist, da die erforderlichen 3Wh auch in 3 normalen AAA-Batterien
gespeichert sind.
Wie sieht es dann mit diesen 3x AAA in Serie und dann einem DC/DC aus?
Das wären dann 4,5V mit um die 3,3A und noch dazu knapp 5Wh. Schaffen
die diesen Strom?
mfg
Wolfgang
Gast #2610861
Also Monozelle ist 60,6 x 32,2 mm.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/Lithium_Ionen_Akku_HUAWEI_HBC80S.html
ist 50x34x4,6 mm, 7 davon aufeinander sind 32.2mm dick
(6 tun's übrigens um 24V liefern zu können, hätten 17Wh).
Das Akkupack ist also kleiner als eine Monozelle,
hat mehr Kapazität, braucht keinen Wandler,
und ist wohl auch noch billiger.
#2610960
> Li-Ion Akkus Bauform 18650 sind genauso rund wie handelsübliche
> Batterien. Da gibt es auch welche mit der geforderten Leistung, wie die
> Panasonic CGR18650CH.
Von den Leistungsdaten würde die ja schon mal nicht schlecht aussehen.
Die Frage dazu wäre noch, ob man eine Schutzschaltung braucht und
welcher DC/DC von 3,6V auf 24V mit 15W kann.
> http://www.pollin.de/shop/dt/MzMwOTI3OTk-/Stromver...
Ich habe oben Mono C geschrieben, meinte aber die Baby C, sorry.
Die Baby C hat ca. 50 mm × Ø 26 mm. Mithilfe von Akkus direkt auf die
24V zu kommen wär mir so gesehen am Liebsten. Wenn es geht würde ich
gerne eine kleinere Bauweise (ala 50 mm × Ø 25 mm), dafür logischerweise
mit weniger Wh, nehmen. Es soll damit handlicher oder besser gesagt mehr
auf Miniatur getrimmt werden.
mfg
Wolfgang
#2611044
& Kunz schrieb:
> Traumhafte Schnapsidee ! Wirklich.!.....Zu viel TV gesehen !
Hört hört, jemand der ein Problem gar nicht erst probiert zu lösen,
sondern gleich ins Reich der Mythen und Legenden verbannt. Solche
Menschen braucht das Land...
Björn R. schrieb:
> Wenn das in 12min erledigt sein soll, hast du mal über eine kleine
> Kondensatorbatterie + passendes C-Ladegerät nachgedacht?
Welche Kondensatoren haben eine so hohe Energiedichte auf diesem Raum?
Bitte um Aufklärung.
mfg
#2611063
Sepp schrieb:
> Stichwort: GoldCaps
> Aber die können nur um die 5 - 6V.
und haben leider nicht die erforderliche Energiedichte...
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Energiespeicher2.svg&filetimestamp=20100117011802
> http://www.reichelt.de/Blei-Akkus-2V-Hawker/HAWKER...
> Damit könnte es gehen, braucht man aber immer noch einen SEHR guten
> DC-DC Wandler. Nicht trivial.
Step-Up-DC/DC-Wandler über 10W sind leider fast nicht verfügar. Wo kann
man die finden?
mfg
#2611072
Peter W. schrieb:
> Die einzigen Zellen die mir dazu einfallen und diese Leistungen
> vertragen koennten, sind A123. 3,3V / 2,5Ah
> Ob es mitlerweile mehr Kapazitaet in dieser Groesse gibt, weiss ich
> nicht, zumindest koennen die aber solche Stroeme liefern.
> http://www.a123systems.com/
Danke, diese hier wären von der Größe, Leistung und Energiedichte ideal.
http://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Products/A123_18650_EZ
Im Notfall halt auch die etwas größere Version.
http://www.modellbaufuchs.de/Konion-X.html
Fehlt nur wieder der DC/DC... Wo bekommt man die her?
mfg
Gast #2611079
> müsste.
Du hast die Anforderung, 24V bei 15W mit 3Wh zur Verfügugng zu haben.
Deine Idee, diese Anforderung mit einem DC/DC-Wandler 1.5V -> 24V lösen
zu wollen, ist ein Holzweg.
Diesen Holzweg solltest du zunächst einmal verlassen, statt nach
Vorschlägen zum besten Beschreiten dieses Weges zu fragen.
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2611084
Da ist dein zweites Problem. Die 3,3V werden fuer einen sinnvollen
Step-Up nicht reichen.
Suche mal nach Low-Voltage-Startup, evtl. kann man dann zwei
hintereinander fummeln.
Sowas in der Richtung
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm2621&reg=en&fileType=pdf
Eine wirkliche Idee habe ich dabei aber nicht. Ist noch zu frueh zum
Denken.
#2611110
Das mit den 1,5V auf 24V hab ich ja schon verworfen, darum waren ja
meine letzten Fragen ob es mit 4,5V funktioniert bzw. mit welchen Akkus
man auf diese 24V bei der Baugröße kommt.
#2611188
& Kunz schrieb:
> Kein Sinn fuer Energie...nur Wunschdenken.
> Utopie in schwarzrotgold
Dann erklär mir mal folgenden Beitrag...
Hat die 24V, nur sind die Dimensionen zu groß, da es ja auch 17Wh sind.
Warum sollte dann etwas Kleineres mit einem Fünftel dieser Energiedichte
nicht möglich sein?
Du schiebst nur unnötige Kommentare, die keinen Nutzen haben, anstatt es
zu erklären was laut deiner Meinung nicht funktionieren kann...
