Einsatzbereiche verschiedener Kernmaterialen
Gast #2614599
ich habe mich schon durch Google und dieses und andere Foren gewühlt,
aber im Endeffekt eine Menge teils widersprüchlicher Aussagen gefunden.
Wie der Titel sagt, wüsste ich gerne, wie die Einsatzbereich der
verschiedenen Kernmaterialien zu kategorisieren sind, bzw. welches
Kernmaterial für welche Anwendung günstig ist.
Massive (geschichtete) Eisenkerne lasse ich außen vor, die Wirbelstrom-
und Remanenzverluste sind für den khz-Bereich nicht tragbar.
Explizit gilt mein Interesse den Anwendungen:
1) Step up / Step down -Wandler
2) Flusswandler
3) Netzfilter
Zu 1)
Hier sind Energiespeicher notwendig, das ist klar. Hohe Permeabilität
führt zu hoher Induktivität aber kleinen Sättigungsströmen, also muss
ein Luftspalt in Spiel. Entweder als wirklicher Luftspalt ausgeführt
(E-Kern) oder über das Material verteilt (Ringkern). Hier kommt
Eisenpulver oder Ferrit (Eisenoxid) zum Einsatz. Eisenpulver besitzt
eine höhere maximale Flussdichte (0,5 bis 1 Tesla) und geht eher "sanft"
in die Sättigung. Ferrit besitzt eine geringere maximale Flussdichte
(0,3-0,4 Tesla) und verliert bei Erreichen der Sättigungsgrenze sehr
schnell die Permeabilität.
Fragen: Besitzen Eisenpulverkerne auch einen Luftspalt oder haben sie
von Haus aus eine geringere Permeabilität? Ferrite benötigen auf jeden
Fall einen Luftspalt zu Energiespeicherung. Wann ist es nun sinnvoll,
welches Material einzusetzen? Eisenpulverkerne sind günstiger, haben
aber höhere Kernverluste als Ferrite bei gleicher Frequenz? Die Energie
im Magnetfeld ist bekanntlich nach E= 0,5LI² definiert, also senkt man
die Induktivität durch einbringen des Luftspalts, erhält aber einen
höheren Sättigungsstrom, der quadratisch in Energiebilanz eingeht.
Gesucht ist also ein Kompromiss (abgesehen von weiteren Parametern, wie
Frequenz und Ripple und...)?
Zu 2)
Flusswander brauchen keine Energie zwischenspeichern. Hier ist ein
geringer Magnetisierungsstrom erwünscht, also eine hohe
Hauptinduktivität. Das spricht gegen einen Luftspalt.
Fragen: Welches Material eignet sich hier am Besten? Ich kann mir
vorstellen, dass es produktionsbedingt nicht ganz ohne Luftspalt geht.
Hier entscheidet also, welches Material die größte Permeabilität
ermöglicht? Gibt es hier Unterschiede zwischen Ringkern und E-Kern?
Zu 3)
Im Netzfilter kenne ich stromkompensierte Drosseln und
Sättigungsdrosseln.
Stromkompensierte Drossel benötigen eine geringe Güte, so dass die
Verluste für zu dämpfende Frequenzen hoch werden.
Fragen: Welches Kernmaterial ist hier angesagt? Oft sieht man
Eisenpulverkerne, welche aber gleichzeitig wie in 1) angesprochen als
Energiespeicher dienen. Welcher Parameter entscheidet über die Güte?
Oder ist es so, dass die Kerne die gleichen Eigeschaften haben, nur dass
die Verluste erst in deutlich höheren Frequenzen zum Tragen kommen? Für
Sättigungsdrosseln wäre es doch klug, auf Ferrit zu setzen, da dieses
heftiger sättigt?
Allgemeine Fragen:
Kann die Sättigung immer über das Zeit-Spannungsprodukt bestimmt werden?
Bei Übertragern funktioniert das ja sehr gut, aber wie verhält es sich,
wenn ein Luftspalt ins Spiel kommt? Kann man sagen, unabhängig vom
Luftspalt sättigt das Kernmaterial mit dem gleichen
Zeit-Spannungsprodukt (bei gleich Geometrie), lediglich die
Sättigungsströme ändern sich?
Was spricht gegen Luftspulen als Speicherdrosseln, bzw. Stabkerne oder
andere Geometrien mit hohem Streufeld? (abgesehen eben vom Streufeld und
größerem Bauvolumen).
Was spricht gegen einen Sperrwandler mit Ringkern?
Würde man einen Durchflusswandler mit einen Luftspalt versehen, würde
das dem Vergrößern der Streuinduktivität im Ersatzschaltbild
entsprechen?
Wie ihr seht, habe ich viele Fragen und bin ganz gierig nach schlüssigen
Antworten. Mir fällt auch bestimmt noch das eine oder andere ein, aber
das solls für heute sein ;)
Ich bedanke mich im Voraus für jede sachbezogene Antwort!
Gruß,
Jonathan
@Abdul K.: Wie meinst du das? Ein Insider-Witz? ;P Hinsichtlich eines
Flachtrafo-Sperrwandlers habe ich noch nichts unternommen und auch
gegenwärtig keine Intentionen. Kann es sein, dass du mich verwechselst?
@  Jonathan (Gast)
>2) Flusswandler
>3) Netzfilter
>Zu 1)
Falsch. Step Up/down sagt NICHTS über die Topologie. Das KANN ein
Sperrwandler sein, genausogut aber auch ein Flußwandler.
> Hohe Permeabilität
Naja, nach meinem Halbwissen eher 0,5T.
Alles relativ. Es gibt auch Ferrite mit wenig µr, dort ist der Übergang
auch sanft, alles eine Frage des (verteilten) Luftspalts.
Wenn es die Geometrie zuläßt, ja.
>oder haben sie
Auch.
Der kann auch verteilt sein, es gibt verdammt viele verschiedene
Ferrite.
Pi mal Daumen, ja.
>Die Energie
Genau.
Siehe Transformatoren und Spulen und Spule.
>Zu 2)
Ja.
Hochpermeables.
>Ich kann mir
Kommt auf den Kern an.
Sicher. Ringkern kriegt man luftspaltfrei hin, ist aber aufwändiger zu
wickeln.
So in etwa.
Das Material und die frequenzabhängigen Verluste, Leitfähigkeit etc.
>heftiger sättigt?
Nö, die meisten Drosseln haben Eisenpulverkerne, weil das billiger ist
und für Drosseln meist ausreichend.
Ja.
Genau so.
Ja, wenn gleich auf grund der weiheren Kennlinie der Sättigungspunkt
schwerer messbar ist.
Das größere Volumen.
Nichts.
>entsprechen?
Ja.
Falk
Wenn der Fluwandler mehr Spalt hat muss die Streung nicht zwngsweise
größer werden. Es äußert sich nur in höherem Magnetisierungsstrom (was
nicht immer schlecht ist, zb um ein Wandern des Flußes in
Brückenwandlern ohne Koppelkondensator zu verhindern).
Oder Gate Ansterutrafos, die Arbeiten auch als Flußwandler. Man kann dem
Ker aber etwas speichern lassen um einen kräftigen Ausschaltimpus zu
erhalen.
Den Rest hat Flak ja schon beantworte...
MFG Fralla
vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir schon ein gutes Stück
weiter, bzw. bin ich nicht ganz auf dem falschen Weg.
Explizit zu stromkompensierten Drosseln stellt sich noch die Frage, ob
diese auch als Eisenpulverkern ausgeführt werden oder ausschließlich
Ferrit.
Wenn man einen gängigen Netzfilter eines Schaltnetzteils anschaut, sind
überwiegend E-kerne (o.ä.) zu finden, seltener Ringkerne. Das
Kermaterial hat da sehr hohe Permeabilitäten, also spricht doch alles
für Ferrit?
Weiterführende Frage: Könnte man aus stromkompensierten Drosseln
aufgrund der hohen Permeabilität Flusswandler bauen? Oder sind erhöhte
Verluste zu erwarten?
Danke!
ich möchte das Thema wieder aus der Versenkung holen.
Nach wie vor stelle ich mir die Frage, ob es Sinn macht aus den
hochpermeablen Kernen aus Netzfiltern einen Flusswandler zu bauen.
Gruß,
Jonathan
@  Jonathan (Gast)
Sicher, Flußwandler brauchen viel Permiabilität, das bringt viel
Hauptinduktivität und damit wenig Magnesisierungsstrom. Wenn gleich ein
Netzfilter nur ein experimenteller Kern für sowas ist, optimal ist er
nicht, vor allem wegen der HF-Verluste des Materials, was beim
Netzfilter ja erwünscht ist.
