Mehrere IRLZ34N an einen AVR
Gast #2625667
Ich will 4x je zwei IRLZ34N an einen AVR Pin anschließen.
Die PWM Frequenz wird im Bereich 200Hz bis 500Hz liegen.
Kann ich diese FET direkt über einen 10R Widerstand anschließen?
Bleibe ich da mit den Gate Strömen im sicheren Bereich oder benötige ich
da schon Treiber?
Gast #2625675
Nimm besser 100 Ω und guck dir mal den Spannungsabfall über dem
Widerstand an. Ob die FETs dann schnell genug umschalten, um die
mittlere Verlustleistung genügend klein zu halten, hängt von dem Strom
ab, den du schaltest. Und vergiß nicht 10 kΩ vom Gate nach Gnd ;-)
Gast #2625794
Da sie LogicLevel MOSFETs sind, kannst du sie auch direkt anschliessen,
der Widerstand ist nutzlos.
Das ist deutlich sinnvoller als der 100 Ohm Widerstand, da der AVR nach
dem Einschalten den Pin zunächst mal als Eingang schaltet, das Gate also
offen ist und auf irgendeiner Spannung zwischen 0V und 5V floatet und
der MOSFET dadurch auch (halb)leitend sein könnte.
Gast #2625999
@Falk
Danke für den Link. Dass der FET ohne R schnell schaltet, steht außer
Frage. Ich hätte eher Bedenken, dass ohne R der Umladestrom in der
Spitze für den I/O-Pin außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Falls
der Maximalstrom sich aus der thermischen Belastung ergibt, schadet die
Spitze natürlich nichts.
Gast #2626073
> Dennoch ist ein Gatewiderstand zwischen AVR und MOSFET sinnlos.
Wenn ich die Screenshots richtig interpretiere dann bewegst du dich bei
einem Standard-AVR jenseits der Spezifikation: Bei VGS = 5V (abgelesen
vom Screenshot) hat so ein ILZR34N grob QG = 16nC (Datenplatt). Diese
(ent)lädtst Du in grob 150-200ns(abgelesen im Screenshot). Das macht
dann einen mittleren Strom von Ī = QG /Δt > 80mA.
Bei einem durchschnittlichen AVR liegen die absolute maxium ratings bei
40mA (DC current per pin, Beispiel m8). Es sind leider keine zulässingen
Impulsströme angegeben, man kann sich also nur an den angegebenen Werten
orientieren. Wäre es daher nicht zweckmäßig eine kleinen(!)
Bremswiderstand mit reinzupacken?
Gast #2626147
Nein.
Noch nie einen AVR in den Fingern gehabt ?
Dessen MOSFETs am Ausgang begrenzen von selbst den Strom,
irgendwo zwischen den garantierten mindesten 20mA und den
als absolute Maximum empfundenen 40mA.
Man darf nun nicht von aussen, durch eine Spannung über 5V
oder unter 0V, mehr als 40mA über die Eingangsschutzdioden
schicken, sonst könnte der Chip in Latch-Up gehen, dafür
steht die absolute maximum Angabe im Datenblatt.
#2626323
> Nein.
Na dann miß mal den Strom, den ein AVR-Pin so liefern kann...
Bei 40mA auf diese Art sind die Klemmdioden schon dauerhaft im Eimer...
Gruß aus Berlin
Michael
#2626413
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, will er gleich 2 von den
IRLZ34N an einen Atmega-Pin hängen, und das bei 4 Pins gleichzeitig.
Damit werden die Atmega-Pins noch länger überlastet als nur bei einem.
Weiß nicht wie lange das der Atmega ohne Schäden mitmacht.
Ich würde jedem Päärchen IRLZ34N einen NPN-Transistor und 2 Rs spenden
und gut ist, Schaltung siehe Treiber.
Gast #2626880
Wie ich sehe, gibt es einen 2. Bastler, der die gleichen Fragen hat wie
ich.
Ich habe den Beitrag um 04:40 geschrieben und bin seitdem nicht mehr im
Internet gewesen.
Übrigens, ich hatte in meiner Müdigkeit vergessen zu schreiben, dass ich
(wie in den Artikeln dieser Seite empfohlen) einen 100K Widerstand
zwischen Gate und GND hänge.
Weiters habe ich eine Freilaufdiode an den Anschlussklemmen der Last, da
die angeschlossenen Kabel etwas länger sind.
Genau so hatte ich es mir eigentlich gedacht. Ich hatte geplant, dass
ich Pins von verschiedenen Ports verwende um die Last aufzuteilen.
Da noch ein paar Pins frei habe, könnte ich jedem Transistor einen Pin
spendieren auch wenn dass den Schaltungsaufwand für mich etwas erhöht.
Meine Frage ist jetzt die Selbe wie die des anderen Bastler.
Und zwar ob der AVR die Transistoren direkt ansteuern kann ohne
übelastet zu werden.
Es tut mir leid wenn ich den ein oder anderen Beitrag nicht richtig
verstanden habe und desswegen etwas dumm frage.
#2626905
gut so.
Tja, wie g457 oben berechnet hat, ist das schon mit einem IRLZ34N
außerhalb der Spezifikation des Atmegas. Gleichzeitig hat Falk das ganze
ausprobiert und es funktioniert trotzdem.
Wenn das nur mal kurz um was auszuprobieren ist, würde ich den Fet
direkt dranhängen. Wenn das dagegen länger zuverlässig laufen soll,
würde ich den einen Transistor und die 2 Widerstände spendieren. Die
kosten ja wirklich nicht die Welt und sind z.B. in SOT23 auch nicht
riesig. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn Du die FETs direkt dranhängst würde ich wenigstens das machen.
Gruß,
Gerd
