AVR-Tutorial - Welchen ISP-Programmer
OP #2626393
ich habe bereits nach verwandten Themen gesucht und bin nicht ganz
fündig geworden.
Ich fange neu an und halte mich bisher an das
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial). Diese fängt mit
einem ATmega8 µC an. Ich wollte mir quasi das Brett selbst
zusammenbasteln. Jedoch benötige ich selbstverständlich die
Schnittstelle zwischen PC und µC. Dabei bin ich auf solch eine Auswahl
getroffen, dass ich als Laie echt überfordert bin.
Also wende ich mich an Diejenigen, die ebenfalls mit diesem Tutorial
angefangen haben und für welchen ISP die sich entschieden haben.
Ich habe hier eine Auswahl mal zusammengestellt. Hattet Ihr ebenfalls
diese genutzt, wie sind Eure Erfahrungen gewesen, sind diese auch
langfristig einsetzbar usw, und sind diese überhaupt für den Zweck
geeignet?
AVRISPmkII Klon -
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=10
USBprog openOCD -
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=12
Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
USBprog AVR STK für Atmel -
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1138
AVR Entwicklungsplatine für 40-pol. AVRs (AVR-P40-8515) -
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=96
Also wäre echt super, wenn Ihr mir da behilflich sein könntet.
Lieben Gruß
#2626396
Warum ein AVRISPmkII-Klon?
Das Original taugt und ist mit nicht mal 40 E-Muscheln auch nicht
überteuert.
Genauso gut und billiger kommt man fast nur mit einem echten
Parallelport davon, da gibt es zuverlässige stk200-Klone (leicht selbst
zu bauen).
OP #2626449
Erstmal vielen vielen Dank!!! Ich hätte mir fast sowas überteuertes
gekauft. Wie bereits erwähnt, fange gerade erst an und hab
dementsprechend fundiertes Wissen ;)
Bezüglich des Parallerports, hab ich allerdings gelesen, dass diese sehr
langsame Übertragungsraten haben.
Das USBasp scheint mir ganz komfortabel und preiswertig zu sein.
Bei Ebay habe ich folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/HK-USBasp-AVR-Programmer-KK-Control-Board-AMTEL-Prozessor-10-6-Pins-Quadcopter-/170819629768?pt=RC_Modellbau&hash=item27c5a4b2c8#ht_1911wt_986
Nehme an, dieses Erfüllt meinen Zweck?
Gast #2626485
#2626546
Nein, bei mir geht das erstens sehr schnell und zweitens sogar etwas
schneller als die mit USB - wobei es nicht so genau geht, ob ich 0.2 sec
länger warten muß.
Ich nehme avrdude unter Linux und mal einen AVRISPmkII und mal einen
selbstgestrickten stk200-kompatiblen mit einem 74HCT244 drin.
Gast #2626753
S Hahn schrieb:
> Aus China (dauert lang) ca. 3 Euro
> Ebay-Artikel Nr. 110838575137
> Aus Deutschland (schneller, aber teurer) 7 Euro
> https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmi...
ich hab auch einen usbasp und würde den immer wieder kaufen und
weiterempfehlen!
wobei du bei den china-teilen höllisch aufpassen musst! die haben
meistens (hab noch von keinem gehört, wo es nicht so war) eine veraltete
firmware drauf, die dir probleme macht, wenn dein µC runtergetaktet ist!
leider verraten sie dir auch nie, welche firmware drauf ist... um da
sicher zu gehen müsstest du schon zweie bestellen um mit dem einen dem
anderen die neue firmware zu verpassen...
und dann kannst auch gleich für den preis von zwei china dingern einen
aus z.b. deutschland kaufen, wo du weißt, dass du die aktuelle firmware
bekommst und wo du auch sicher nen ansprechpartner hast, wenn irgendwas
nicht passt!
will nicht wissen wie man nach china einen programmer reklamiert oder
umtauscht oder... ^^
Gast #2626790
ist doch einfach geschmackssache, ob man lieber 40 euro für ein
"original" ausgibt oder 7 euro für ein "clone", das es aber genauso tut,
wenn man sich ein bissl umschaut! und genau deswegen ist yupp yey ja
hier! ^^
probleme kann man mit beiden lösungen haben...
ICH persönlich bin mit dem usbasp immer gut zurecht gekommen und kann es
aus meiner perspektive auch für anfänger sehr empfehlen! (unter der
kleinen bedingung, dass man sich nicht ein grattliges china-teil mit
alter firmware und sonstwas für aufbau-fehlern zulegt ^^)
Gast #2626973
Hab auch diesen Monat angefangen. Als ISP hab ich mir die Version für
die serielle Schnittstelle zusammengelötet. War für mich auch ein
schöner einstieg zum löten und günstiger gehts wohl kaum
OP #2627186
Hey,
vielen Dank für eure Beiträge. Die haben mir definitiv weitergeholfen.
Ein Chinateil wollte ich mir eh nicht zulegen. Mir ist lieber, dass Geld
zirkuliert hier :)
> hier! ^^
Ganz Genau :)
Ich werd mir noch mal Überlegen, welches ich mir jetzt zulege.
Besten Dank und Gruß
yupp
#2627438
Hallo!
Zum Anfang reicht ein Parallelport-Programmer oder ein Serial-Bitbanger
völlig aus. Achtung, die beiden funktionieren (fast) nur mit
onboard-Schnittstellen.
Mein erster Programmer war der auf dem Pollin-Evaluation-Board. Der
funktionierte NUR mit einer Onboard-RS232. Eine PCI-Steckkarte ging
nicht!
Wenn du gleich was richtiges haben willst, kann ich dir noch den
AVR-Dragon empfehlen. Der hat ISP, JTAG, PDI (z.B. für xmegas),
debugWire(für einige Tinys) und ein High Voltage Programmer ( zum retten
der verpfuschten Controller).
Vorteil des Dragons: Kann sehr viel und ist meiner Meinung nach günstig.
Nachteil: Empfindliche Schaltung! Dafür kann man sich aber ein
Dragon-Lair bauen, damit ist er dann sehr robust.
Ich benutze den AVR-Dragon mit Dragon-Lair jetzt seit 1,5Jahren und bin
völligst begeistert (Anstecken & geht). Für mich war das definitiv die
richtige Entscheidung.
Gruss Stefan
PS: Bendenke auch: Wenn du keinen Bock auf 100 Zusatzprogramme hast (so
wie ich) und mit einem Klick direkt aus dem AVR-Studio programmieren
willst, solltest du einen Programmer nehmen, der vom AVR-Studio
unterstützt wird. Das sind so ziemlich alle Original-ATMEL-Programmer.
