FET für geringen Spannungsabfall
OP #2629940
ich möchte 3,3V möglichst verlustfrei schalten. Bipolare Transistoren
haben mir einen zu hohen Spannungsverlust, so dass eigentlich nur FETs
übrig bleiben(?). Auch die haben ja je nach Typ einen relevanten
Widerstand. Ich werde so circa 60-100mA schalten. HAbt Ihr einen Tipp
für einen bestimmten Typ?
Viele Grüße
  Holger
#2629972
@  Holger B. (holgerbri)
Geht nicht. Bestenfalls verlustarm.
>übrig bleiben(?).
Kann sein.
> Auch die haben ja je nach Typ einen relevanten Widerstand.
ja, Netiquette.
MFG
Falk
OP #2630199
@Lötlackl: Ist das so? Ich hatte es so verstanden, das da eher immer die
gleiche Voltzahl abfällt. Beim BC 327 steht im Datasheet BC 327 0,7V für
Vce sat.
@falk: Suuuper. Es ist natürlich absolut unmöglich, dass jemand ein
ähnliches Problem hatte. Si tacuisses...
Viele Grüße
  Holger
Gast #2630211
> Vce sat.
Du solltest allerdings auch dazuschreiben, wann.
Auszug Seite 2:
Collector Saturation Voltage -VCEsat -IC = 500 mA, -IB = 50 mA — — 0.7 V
Ist abhängig vom zu schaltenten Strom. Dazu gibt's sogar Diagramme.
Wäre es allerdings ein Darlington, was es nicht ist, hättest Du sogar
recht.
kopfschüttel
#2630245
Was ist die Anwendung? Unidrektional oder Bidirektional?
Schnelles Signal schalten oder nur Gleichspannung?
Ohne diese Spezifikation ist jeder Ratschlag sinnlos.
1. Es gibt Analogschalter-ICs für 3,3V die nur wenigen Ohm Rdson haben
von MAXIM, Analog Devices, OnSemi, ...
2. PMOS-Fet
3. Reed-Relay (0,1Ohm)
Gast #2630251
Ein GS2304 (Pollin) hat bei 100mA einen Spannungsverlust von 14mV,
ein BC368 hat 20mV, also so gross sind die Unterschiede nicht,
vor allem ist die Theorie, ein bipolarer Transistor hätte immer
mindestens 0.7V Spannungsabfall ein absoluter Irrtum, das gilt
nur für die UBE-Spannung.
Gast #2630589
> recht.
Also fallen über einen Darlington immer 0,7 V ab ?
Gast #2630615
IRLML2502 mein absoluter Lieblings FET ~0.2€, bis 4.2A, Logic Level.
Der wird überall verbaut wo mehr als ein paar mA geschaltet werden
müssen.
Die Power-FETs sind so billig geworden warum soll ich da noch welche für
0.05€ kaufen die 200mA abkönnen. Die Bipolaren verbaue ich kaum noch in
normalen Anwendungen, da für meine Zwecke in fast allen belangen
schlechter abschneiden.
Gruß Matthias
