Galvanische Trennung Analoger Spannung
Gast #2631131
Guten Tag,
ich habe in einer Schaltung zur Regelung einer Stromsenke ein
10kOhm-Potentiometer verbaut. An diesem Potentiometer lässt sich eine
Spannung zwischen 0 - 10V DC einstellen. Diese Spannung regelt die
Elektronische Last. Dieses Potentiometer muss ich durch ein
elektronisches Stellglied ersetzen.
Ich habe mir eine Schaltung überlegt und diese auch aufgebaut. Ich zähle
digitale Impulse mit einem 8-Bit-Zähler und die Ausgänge gehen auf einen
8-Bit-DA-Wandler. Dieser gibt mir eine entsprechende analoge Spannung
von 0 - 2,5V DC aus. Diese verstärke ich mithilfe eines OP-Amps auf 0V -
10V DC. Wenn ich den Ausgang oszilloskopiere erhalte ich eine saubere
Gerade von 0 - 10 VDC. Schließe ich den Ausgang des OP-Amps an der
nachfolgenden Schaltung an, fließt ein hoher Strom (0,8A)  in den
Operationsverstärker.
Mit einem externen Netzteil, welches sich von 0-10V DC einstellen lässt,
klappt die Einstellung der Last hingegen ohne Probleme und es fließt ein
Strom von wenigen mikroampere. Leider habe ich keine Schaltpläne der
Elektronischen Last und so sehe ich nur eine Lösung - galvanisch
trennen.
Nun suche ich nach einem Bauteil oder nach einer Möglichkeit, welche mir
die Ausgangsspannung des OP-Amps galvanisch trennt und das Potentiometer
ersetzt.
Wie gesagt, mit einem Analogen Ausgang einer SPS, bzw. mit einem
externen Netzteil lässt sich alles Wunderbar regeln. Deshalb denke ich
das die galvanische Trennung das Vernünftigste ist.
Vielen Dank im voraus,
Dominic Fromke
#2631141
> ersetzt.
Du solltest die Trennung auf digitaler Seite machen, also schon vor
dem DA-Wandler. Der DA-Wandler wird dann mit vom Zielgerät versorgt.
Davor schaltest Du dann z.B. zwei Vierfach-Optokoppler. Wenn das
Zielgerät nicht geöffnet werden soll alternativ einen kleinen
Zusatzkasten mit eingebautem Klein-230V-Netzteil bauen.
Gruss
Harald
#2631147
@Dominic Fromke (Gast)
Wahrscheinlich mit Fehlern.
> Ich zähle
Tja, dann stimmt wahrscheinlich was nicht mit dem Massenbezug.
>trennen.
Dann nimm mal die Scheuklappen ab und fang an zu messen und zu testen.
Betreibe mal deine Schaltung mit deinem externen Netzteil. Wenn die
Schaltung OK ist, sollte es dann funktionieren. Miss mal an beiden
Anschlüssen deines Potis/Spannungseinspeisung, was dort für ein
Potential anliegt, z.b. gegen PE.
>ersetzt.
Falsch. Wenn es galvanisch getrennt sein muss, dann isoliert man
sinnvollerweise ein digitales Signal per Optokoppler und geht dann
auf Analog. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Ist er potentialfrei?
MFG
Falk
#2631244
Wahrscheinlich stimmt das Groundpotential deiner Zusatzschaltung nicht
mit dem Groundpotential der Steuerung der elektronischen Last überein.
Da das externe Netzteil potentialfrei ist geht es damit.
Also müsstest du die Zusatzschaltung potentialfrei versorgen.
Aber ohne Schaltplan ist das alles nur Vermutung.
