Ausgänge von Tiefsetzstellern in Reihe schalten
Gast #2631249
Hallo miteinander,
hätte eine Frage über Tiefsetzsteller an euch. Ich möchte
unterschiedliche variable Quellen mit jeweils einem variabel getakteten
TSS betreiben damit diese im MPP belastet werden. Für die Speißung einer
Batterie brauche ich im Nachhinein aber wieder eine möglichst höhere
Spannung als die der Ausgänge. Daher die Frage, kann ich die Ausgänge
der verschiedenen TSS schaltungen im Nachhinein wieder in Reiher
schalten um die Spannungen zu addieren.Macht die Frage überhaupt Sinn,
ich weiß es im Moment einfach nicht.
Eine schon realisierte Lösung war die variablen Quellen schon vorher in
Reihe zu schalten und dann auf einen größer ausgelegten TSS zu geben.
Dann werden aber die Anforderungen an meine Spule so groß dass diese
einfach zu teuer und groß wird.
Bin euch dankbar für Antworten und Tipps.
Gast #2631260
So lange es um STELLER geht, ist es egal.
Wenn du aber REGLER hättest, hast du bei Spannungsreglern ein Problem,
weil die Ausgangsspannungen nie genau gleich sind verteilt sich der
Strom ungleichmässig.
Da du aber wohl gar nicht nach der Ausgangsspannung regelst
(sondern diese als gegeben annimmst, Ladespannung eines Akkus ?)
und deine "Steller" nach MPP maximum power point der
(3 x mal darf man Raten, Solarzelle am Eingang, ist aber
natürlich hochgeheim weil dir das maximal peinlich ist die
Doku von anderen die schon dasselbe taten nicht gelesen zu
haben) REGELST, bestimmst du nur den Strom den das Modul
liefert, und dabei ist eine Parallelschaltung (führt zur
Addition der Ströme) wieder ok.
Gast #2631275
Du hast von deinem Projekt keine Ahnung, warum nicht?
> variablen Quellen
Weisst DU eigentlich wie die aussehen? Ein MPPT macht wohl bei
Solarmodulen Sinn, ich vermute das sind deine variablen Quellen?!
Also, wenn sich der Buck-Converter aus dem Solarmodul direkt versorgt,
kann man diese ausgangsseitig wieder zusammenschalten. Über welche
Leistungen reden wir hier denn eigentlich 200W/Modul?
Stichwort Multiphase, hier hast du n Buck-Converter, die jeweils um
360°/n zueinander Phasenverschoben sind. Vorteil, der Strom teilt sich
auf n Stränge auf, die Drossel wir kleiner, der Ripplestrom am Eingang
n-telt sich.
Ingo
#2631299
Gehts jetzt eigentlich um Reihen oder Parallelschaltung?
Der TO hat 2 mal Reihenschaltung gesagt, MaWin und Ingo reden aber von
ungleichmäßiger Stromverteilung bzw. Multiphase. Also eher
Parallelschaltung!?
Könnt ihr euch irgendwie einigen?
An den TO:
Kannst du dich mal zurücklehnen und dein Geschreibsel mal selbst
durchlesen und dabei denken du hättest sonst keine Informationen zu dem
Problem, ...
genau, dann verstehst du: NIX!
Siehe auch Netiquette
Gast #2631307
Reihenschaltung mit:
daher:
> n-telt sich.
Ansonsten:
Es ist alles gesagt, der TE müsste sich selber erst einmal im Klaren
sein, was er eigentlich sucht.
Ingo
Gast #2631317
> Parallelschaltung!?
Stimmt.
Daß er so abstrusen Schwachsinn wie eine REIHENschaltung meint,
ist mir gar nicht in den Sinn gekommen.
Da Reihenschaltung einen identischen Strom voraussetzt, wäre
fraglich, woran sich die Regelung halten soll. Theoretisch
wohl machbar, aber für jeden der von STELLERN redet noch ein
weiter Weg.
Warum man step down macht, wenn man mehr Spannung braucht,
ist ebenso abwegig.
Gast #2631330
> ist ebenso abwegig.
Das Problem was der TE hat ist, dass wenn er mehrere Module in Reihe
schaltet, ist die Leistung eines Buck-Converters zu groß. Das wollte er
hiermit ausdrücken:
Daraufhin:
> n-telt sich.
Ingo
Gast #2631371
Erstmal, danke dass ihr euch die Zeit genommen habt mir zu antworten.
Dass man hier in dem Froum aber gleich so runtergemacht wird hätte ich
nicht gedacht. Ihr scheint euch ja auf einem sehr hohen Niveau zu
bewegen. Hoffentlich seid oder werdet ihr keine Lehrer, dann kann es ja
gleich jeder lassen irgendwas anzufangen weil er keine Ahnung hat. Werde
hier auch keine Fragen mehr stellen um eure kostbare zeit nicht zu
verschwenden.
Es geht übrigens nicht um Solarmodule wie mancher 3 mal geraten hat.
Sonst hätte ich wohl genug Doku im Inet und müsste hier keine Hilfe
suchen. Außerdem ist doch eine Solarzelle auch eher eine Stromquelle.
Gast #2631384
@ Hans
Wieso, wenn du es nicht schaffst genug Infos zusammenzutragen, was
erwartest du?
> Ihr scheint euch ja auf einem sehr hohen Niveau zu bewegen
Nö, aber du auf einem unheimlich tiefen wenn du dir nichtmal selber über
deine Fragen im Klaren bist:
> Macht die Frage überhaupt Sinn, ich weiß es im Moment einfach nicht.
Woher sollen wir das wissen, mit so wenig Infos.
> Werde hier auch keine Fragen mehr stellen
Wie du meinst, auf wiederhören....
Ingo
#2631401
> nicht gedacht.
Wo, wie, bist du etwas empfindlich?
Warum opferst du nicht mal etwas DEINER kostbaren Zeit und machst das
was ich dir geraten habe.
1. Du liest mal die Netiquette
2. Du liest dir dein erstes Posting mal durch und versuchst ohne die
Infos die du natürlich noch hast nur aus dem Posting dein Problem zu
erkennen. Man kann es vieleicht vermuten aber mehr nicht.
Aber wenn dir das zuviel Zeit kostet ist es wohl nicht so wichtig.
Gast #2631522
Na das beruhigt ja,
da kannst du deine Mossad-Projekte gleich noch
ein bischen länger streng geheim halten.
So lange halten wir auch unsere Antworten geheim.
Gast #2632151
Es ist nicht ausgeschlossen geregelte Konverter in Reihe zu Schalten.
Wird auch gemacht(primär) um zb von sehr hohen Eingangssannungen
runterzuwandeln. Für den Regler kein Problem, auch wenn der Strom gleich
ist.
Aber schließlich egal, keiner weis worums geht.,,
