Mikrocontroller 8031 ROM/RAM
Gast #2631453
Hi Alex,
> Und zwar wie spricht man einen externen RAM, ROM an?
Steht eigentlich im Datenblatt, Kapitel externer Speicher.
> Und für was wird das PSEN Bit verwendet?
Das ist kein Bit, sondern ein Ausgang, der (grob gesagt) immer dann low
wird, wenn ein Zugriff auf den Programmspeicher erfolgt.
Ralf
(Firma: matzetronics) #2631462
PSEN ist der Freigabe Ausgang für das externe ROM und wird normalerweise
mit /OE des EPROM/ROM verbunden. Bei einfachen System können /OE und /CE
Gemeinsam an PSEN angeschlossen werden. /EA ist dauerhaft auf low zu
legen. Der 8031 hat kein internes ROM.
ALE taktet das Addresslatch (74373 oder 74573) an dessen CLK Input. Das
Addresslatch liegt mit den Eingängen am gemultiplexten Daten/Addressbus
(D0-D7 und A0/A7), die Ausgänge liefern A0-A7 für das ROM.
http://what-when-how.com/8051-microcontroller/803151-interfacing-with-external-rom/
Gast #2631562
Danke erstmal für die raschen Antworten
Leider finde ich im Datenblatt nur, wie ich mit externem ROM/RAM
programmiere und keine Hardwareanweisungen
korrigiert mich bitte, falls ich mich irren sollte
vielleicht noch eine kleine Anmerkung: My english is not the best :-)
bg
Alex
Gast #2631708
Beim 8031 liegt der Pin EA (External Access) fest auf Low. Es wird im
Gegensatz zum 8051 nur externer Speicher angesprochen. Beim internen
Programmspeicher würde man EA auf High legen. Deshalb muß man einen
maskenprogrammierten 8051 aus irgend einer Anwendung z.B. Altgerät nicht
weg werfen, und kann ihn immer auch vollwertig wie einen neuen 8031
benutzen. Das interne Programm interessiert da überhaupt nicht mehr.
Such mal etwas im Internet, es könnte sogar sein, daß sogar Wikipedia
den 8031 beschreibt, und zwar in Deutsch. Und meistens gibt es dort auch
noch Literaturhinweise, und zwar auch für deutschsprachige Literatur.
#2631796
Alex schrieb:
> Hallo,
> Ich habe ein Problem mit dem 8031 Mikrocontroller.
Vielleicht hilft ein gutes Buch:
http://www.amazon.de/Mikrocontroller-Praxis-Werner-Reichstein/dp/3528253665/ref=sr_1_1
Ich habe hier die Ausgabe von 1993 rumliegen, die ich nicht mehr
brauche. Bei Interesse kannst Du mich über das Forum kontaktieren.
fchk
#2631804
Zugriff in Assembler:
- auf das externe RAM per MOVX
  mit DPTR für 16-Bit Zugriffe oder mir @R0/@R1 für die ersten 256 Bytes
- auf das ROM per MOVC
  mit DPTR als Zeiger
Zugriff in C über den Space-Qualifier der Variablen:
- unsigned char code Tabelle[]={1,2,3,4,5};
- unsigned char xdata Messwerte[100];
Logisch, dass MOVX und code-Zugriffe nur lesend einen Sinn machen...
tschuessle
Bernhard
Gast #2633199
Ihr seid echt klasse!!
Danke schonmal
Mit Hardwareanweisung habe ich gemeint, wie die Hardware (also externe
Speicher) anzuschließen sind und dergleichen und wie das in der Praxis
funktioniert
Laut meinem Professor muss da dann auch ein Adress-Latch (oder so
ähnlich) eingebaut werden...
Diese Dinge würden mich interessieren, also wie das hardwaremäßig so
aussehen muss
Warum ich das brauche?
Ganz einfach, mein Professor steht es sich total auf den guten alten
8031 und will, dass ich eine kurze Präsentation über das Ding halte...
und er will vor allem die Hardware erklärt haben... deswegen die Frage
wegen der externen Speicher
Gast #2633237
> aussehen muss
Das Adress-Latch ist einfach ein Bus-Speicher für die unteren 8 bit.
Dort werden die unteren 8 bit in 8 Flipflops fest gehalten, um
Programmspeicher zu adressieren.
Wenn möglich, geh mal in die Bibliothek einer FH oder Uni. Aber da bist
du sicher schon, prima. Meistens findet man noch Unmengen an Büchern zum
8051. Sowas wäre für dich wichtig, und sicher besser, als wenn du dir
Bruchstücke im Internet zusammen suchst.
Ich hatte zur Einführung in 8051 und überhaupt µC mal das
Mikrocontroller-Kochbuch von Andreas Roth, IWT-Verlag. In der
FH-Bibliothek sah ich es damals auch. Das half sehr.
Und ja, er lebt, der 8051. In modernsten Derivaten. Tot gesagte leben
länger. ;-)
