TTL-Signal von Drehgeber auslesen
Gast #2641312
Ich möchte gerne mit einem µC ein TTL-Signal eines Inkrementalgebers
auslesen. Das Signal hat eine Frequenz von etwa 10kHz. Kann ich die
Leitungen direkt an die Pins des µC anschliessen oder benötige ich eine
zusätzliche Schaltung damit das ganze störunemfpindlich wird?
Wie sieht es aus wenn ich statt eines TTL-Signals ein sinusförmiges
Analogsignal (1VSS) sehr genau analysieren will. Werte ich das Signal
direkt an den Analogeingängen aus oder kommt erst eine
Verstärkungsschaltung oder ähnliches?
Danke für eure Unterstützung.
Gast #2641321
den Inkrementalgeber kannst du eingendlich direkt an den uC anschließen.
Ein Inkrementalgeber dürfte eigendlich kaum Prellen, ansonsten kannst du
ihn per Software entprellen. Ggf. sind noch Pull-Up widerstände
notwending, dafür kannst du aber die internen Pull-Ups des uC verwenden,
musst du aber mal im Datenblat des Inkrenetalgeber nachschauen.
Die Frage ist was du mit sehr genau meinst. Die genauigkeit ist von der
Auflösung des ADC anhängig. Außerdem sollte man versuchen den
Eingangbereich des ADC möglichst ganz auszunutzen, dh. ggf ist ein
Spannungteiler bzw. eine Verstärkerschaltung notwendig, die jedoch auch
wieder messfehler verusachen kann. Das muss man dann abwägen
#2641331
@  Martin (Gast)
Also soch recht schnell.
>Kann ich die
Meistens ja. Siehe Drehgeber.
ggf. wird ein RC-Tiefpass verwendet, um HF-Störungen rauszufiltern.
Kann man machen.
> oder kommt erst eine Verstärkungsschaltung oder ähnliches?
Kommt drauf an, was man wie genau auswerten will.
Falk
Gast #2641396
Ich will das sinusförmige Signal des Drehgebers so genau wie es nur geht
auswerten. Also pro Periode etwa 1000 mal abtasten.
> Das sehen andere Leute anders.
Was bedeutet das für meine Schaltung?
Gast #2641414
TTL-Signale kannst du direkt anschliessen,
die Entprellung übernimmt der uC durch Abtastung
in Zeitabständen die länger sind als die Prellzeit,
und kürzer sind als die Strichzahl,
bei Sinussignalen verwendet man normalerweise
zunächst einen Komparator mit leichter Hysterese,
und steckt dann dessen Ausgangssignal in den uC.
http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm (weiter hinten)
> wie es nur geht auswerten.
Dann allerdings musst du analog abtasten.
Bei 10kHz und 1000 mal pro Periode muss dieser
Analog/Digitalwandler allerdings 10Msps liefern,
dun der uC diese 10Msps verarbeiten können.
Mir erscheint, du spinnst.
#2641469
Oben hast Du von TTL-Signalen gesprochen. Du hast also keinen normalen
Drehgeber, sondern einen Präzisionsdrehgeber zur Winkelmessung?
In den Teilschaltungen zur Präzisionswinkelmessung steckt sehr viel
jahrzehntealtes Knowhow der Hersteller (z.B. Heidenhain); da würde ich
an Deiner Stelle eher ein Fertiggerät kaufen.
Gruss
Harald
Gast #2641472
Ok nochmal kurz das habe ich nicht richtig herausgestellt:
Bei Drehgeber mit TTL-Signal: 10 kHz    (dreht sich schnell)
Bei Drehgeber mit Sinussignal 10 Hz und 1000 mal pro Periode abtasten
(dreht sich langsam)
Es handelt also um 2 Schaltungen an die 2 unterschiedliche
Inkrementalgeber angeschlossen werden
Gast #2641491
> abtasten (dreht sich langsam)
Falls du mit diesen analog abgeststeten Drehgeber aber
die Position auf 1/1000 der Periode genau bestimmen willst,
müsstest du dessen Analogwert mit 16 bit A/D wandeln,
denn die Auflösung sinkt durch die Sinuswerte deutlich.
Erstens stellt sich die Frage, ob das Analogsignal überhaupt
die dazu nötige Linearität von 0.01% hat, dann die Frage,
welcher präzise A/D-Wandler 16 bit mit 10ksps schafft.
Beim Digitalencoder sind 10kHz weniger als die Prellzeit
mechanischer Kontakte, es kann sich also nur um einen
berührungslos abgetasteten Encoder handeln, und dabei sollte
man bedenken, daß Lichtschranken, die besser als 10kHz schaffen,
mit nicht zu geringem Strom betrieben werden müssen, sonst
sind sie zu langsam, auch Hallschalter haben eine Grenze.
Gast #2641516
Bei all diesen Fragen und Problemen erkennt man doch recht schnell, dass
es sich um eine weltweit unlösbare Aufgabe handelt.
Vor kurzer Zeit war in der Glotze ein Psychiater für burn-out
Geschädigte zu sehen. Er bemerkte, dass es eine speziell deutsche
Eigenschaft sei, vorhandene Probleme sehrweit zu übersteigern und sie
damit unlösbar zu machen.
Gut, die Amis machen es genau umgekehrt.
Nehmen wir doch den goldenen Mittelweg.
Gast #2641534
Gehen wir es anders herum an:
- Drehgeber mit 4096 Strichen und 1VSS
- Drehgeschwindigkeit 1Hz
- Annahme: Ideales Signal des Drehgebers -> mir geht es nur darum was
der µC und die Schaltung leisten kann nicht was der Drehgeber
tatsächlich anbietet.
Fragen:
Welche Abtastraten sind mit einem 8Bit µC bei 20 Mhz realistisch bei
maximal 50% Auslastung?
Welche Abtastraten sind mit einem 32Bit µC bei 100 Mhz realistisch bei
Wie sollte eine Schaltung aussehen um die Werte möglichst genau
auszuwerten?
Gast #2641553
Die Frage müßtest Du genau andersherum formulieren :-)
Die Antwort nach der Winkelauflösung bleibst Du schuldig.
Geschätzt 1MS/s; da wird eher die anschließende Verarbeitung die Bremse
sein.
#2641558
@  Martin (Gast)
Beim AVR vielleicht 100kHz, wenn man mal grob 100 Takte für die ISR
spendiert.
>auszuwerten?
Digital ist es einfach. Analog wird aufwändiger. Man braucht halt einen
Zweikanal ADC.
MFG
Falk
Gast #2641585
Märchen.
> Welche Abtastraten
Unwichtig.
Dich interessiert erst die Abtastrate,
wenn du die erreichbare Winkelauflösung
kennst, und die hängt nun mal vom
nicht-linearen Signal und der A/D-Auflösung ab.
Es macht keinen Sinn zu fragen, was wäre,
wenn du reiten könntest, ohne Pferd.
Gast #2641613
Vielleicht kaufe ich mir irgendwann ein Pferd, und wenn ich mir nur ein
Pony kaufe kann ich das dann auch reiten...
Eine 1000 fache Interpolation pro Perdiode ist mit dem Drehgeber
möglich. Jetzt möchte ich doch nur berechnen wie schnell darf sich mein
Drehgeber drehen damit ich mit dieser Abtastrate noch auswerten kann.
Dafür möchte ich wissen wie lange mein µC bzw. meine Schaltung für die
AD-Wandlung braucht und was für eine Auflösung mein AD-Wandler haben
sollte.
Zusätzlich würde ich gerne wissen wie ich eine Schaltung für so eine
Auswertung aufbauen sollte.
Gast #2641616
Vor grob 30 Jahren hatte meine Diplomarbeit genau damit zu tun. Die
Arbeit war im Endeffekt für Heidenhain. Z80-System mit AD-Wandler.
Da gibt es irre Effekte in diesem "Sinus-Signal", was gar keins ist. Von
Alterung und Langzeitkonstanz ganz zu schweigen.
Die einige Möglichkeit eine sinnvolle Genauigkeit zu erreichen waren
LUT, Eichung des Gebers und Erstellen einer solchen LUT.
Vergiss 16 Bit und 1/1000 Genauigkeit ganz schnell, wenn Du an einer
seriösen Lösung Interesse hast.
Viel Spaß dabei.
#2641784
@  Harald Wilhelms (wilhelms)
>Ich habe mal 0,3 Winkelsekunden aus Martins Angaben errechnet.
1000 Messwerte / 360° macht eher 0,3 Winkelminuten, Fakto 60 größer,
wenn gleich auch nicht gerade Peanuts.
>Ich glaube, derart präzise Drehgeber gibts noch nicht einmal
>bei Heidenhain. :-(
Ach was, AUFLÖSUNG ist im Zeitalter des digitalen Selbstbetrugs doch
einfach ;-)
Ich hab mal einen mit 25 Bit Auflösung in der Hand gehabt, physikalisch
hatte der angeblich 19 Bit, der Rest interpoliert, bin mir aber nicht
sicher.
An den Messwerten hat man gesehen, dass da viel "Schmuh" dabei war, denn
erstens dauerte es einige hunder Millisekunden, ehe auf den LSBs
halbwegs Ruhe war und auch dann hat es noch ganz ordentlich gezappelt.
Und da lag das Ding auf dem Tisch.
#2641825
>Er schreibt von 4096 Strichen mit 1000facher Unterteilung sind
>4096000 Messpunkte pro Umdrehung.
Er schreib vor allem konfus ;-)
Beitrag "Re: TTL-Signal von Drehgeber auslesen"
Also was nun? 10Hz Sinus mit 1000 Abtastungen/Periode?
Gast #2641949
Das hatte ich auch errechnet und daher keine Empfehlung gegeben, wie für
die diffuse Fragestellung eine 'einfache' Nachbauschaltung aussehen
könnte.
An anderer Stelle (heute 10:41) hatte ich eine Schaltung mit ATmega48
gezeigt, die durchaus die Drehbewegung auswerten kann - allerdings mit
'nur' 100-facher Sinusauswertung. Für lineare Heidenhain-Taster ist das
ausreichend (0,1µm Auflösung bei MT25); deren sin/cos-Signale sind damit
(vorsichtig formuliert) voll ausgereizt.
Gast #2642044
Die Frequenzangaben 10 bzw. 1 Hz sollten nur Richtwerte sein um mal eine
Aussage zu bekommen wie schnell ich ein analoges sinusförmiges Signal
abtasten kann. Das TTL Signal kann ich auch mit 50kHz noch abtasten und
jetzt will ich eigentlich nur wissen wie schnell ich das bei dem
analogen Signal mit einem AD Wandler 12bit? hinbekomme? Und wenn dann
rauskommt der Geber darf sich nur mit 0,0001 Hz drehen reicht mir das
vielleicht ja auch.
Ich weiß nur leider nicht was für eine Schaltung ich aufbauen soll um
ein solchen Signal abzutasten. Einfach nur ein externer DA Wandler?
Wie schnell ist ein solcher DA Wandler 12bit, wie schnell ein 10bit DA
Wandler?
Gast #2642066
Außerdem habe ich die 4096 Striche nicht im Zusammenhang mit 1000
Abtastungen pro Periode erwähnt sondern nur den fiktiven Wert von 4096
Strichen gewählt und die Frage dazu gestellt welche Teilungsperioden für
die Abtastung erreichbar sind.
Gast #2642256
Möglich ist das.
Schon erstaunlich dass anstatt die Antwort auf die mehrfach gestellte
Frage nach der Geschwindigkeit einer AD Wandlung immer nur dumme
Sprüchen zu der geplanten Anwendungen kommen obwohl eh keiner weiß wie
sie aussieht weil es unerheblich für die Frage ist.
Gast #2642375
> Naja, zwischen Auflösung und Genauigkeit besteht aber ein ziemlich
> grosser Unterschied!
> Gruss
> Harald
ja, da geb ich dir recht, aber wenn die Auflösung schlecht ist, kann man
keine große Genauigkeit erreichen, es hängt also schon alles irgendwie
zusammen
Gast #2642421
Deine Frage läßt erkennen, dass du dich noch nie intensiver mit
AD-Wandlern beschäftigt hast. Sonst wüßtest du, dass die Wandlungszeit
anhängig vom eingesetzen Wandlerprinzip sehr unterschiedlich ist und
auch eine Kostenfrage ist. Guck doch einfach mal ein paar Datenblätter
z.B. bei Maxim durch.
http://www.maxim-ic.com/products/data_converters/adcs/
Gast #2642569
Das stimmt wohl deshalb dachte ich das Forum ist eine gute Anlaufstelle
um damit anzufangen.
Bei den externen AD Wandlern gibt es ja die sampling rate, aber wie
sieht es mit der Datenübertragung aus, kostet die nicht die meiste Zeit
wenn ich zB. mit 10 kHz abtasten möchte.
Wie ist es wenn ich zwei Signale gleichzeitig abfragen will und beide IC
ihre Daten über SPI übertragen? Dann habe ich doch immer einen Versatz
zwischen den beiden Werten?
#2642592
@  Martin (Gast)
Auch bei internen.
> aber wie
Nö. Die Leute haben sich meistens schon was gedacht, wenn sie ADC gebaut
haben. Die Datenübertragung ist so gestaltet, dass die Wandlungszeit
bzw. Rate voll nutzbar ist.
Man muss unterscheiden zwischen der Erfassung (Sample), der AD-Wandlung
(Conversion) und dem Datentransfer. Viele AD-Wandler, wie auch der im
AVR, haben nur eine Sample&Hold Stufe, können also immer nur einen Kanal
gleichzeitig erfassen. Dazwischen wird per MUX umgeschaltet.
Bessere externe AD-Wandler haben mehrere Sample&Hold Stufen, erfassen
also mehrere Kanäle echt gleichzeitig. Einige Typen haben dann nur einen
echten AD-Wandler, der nach und nach die gespeicherten Spannungen
konvertiert. Bessere Typen haben für jeden Kanal einen eigenen
AD-Wandler und schaffen somit mehr Datendurchsatz.
Falk
Gast #2643862
Ok vielleicht könnt ihr mir doch bei der Suche helfen.
Also ich bräuchte einen IC, der 2 Eingänge gleichzeitig lesen kann. Die
Auswertung kann nacheinander erfolgen.
Also Schnittstelle SPI und eine Sample-Rate von mindestens 100ksps.
12bit wäre gut ansonsten tut es auch erstmal 10bit.
Danke
