16-Bit-PWM mit 10 bis 100 kHz
Gast #2642008
gibt es die Möglichkeit, mit einem Mikrocontroller (z. B. ATmega) eine
16-Bit-PWM zu erzeugen, wobei die PWM-Frequenz im Bereich von 10 bis 100
kHz liegen soll?
Wenn ich einen normalen ATmega (getaktet mit 20 MHz) nehme, dann komme
ich bei 16 Bit nur auf eine PWM-Frequenz von ca. 305 kHz (prescaling
deaktiviert). Und soweit ich weiß kann ich den externen Takt für den
PWM-Timer nicht größer machen als die Hälfte des Taktes vom µC, oder?
Also wenn es eine andere Möglichkeit gibt, evtl. auch mit Hilfe eines
32-Bit Controllers, dann bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank schon mal :-)
Grüße
Cyberfuzzy
#2642026
16Bit PWM erfordert, dass der µC von 0 bis 2^16 zählt.
die 100kHz-vorgabe erfordert, dass er das 100.000 mal pro Sekunde tut.
Also brauchst du eine Zähl-Frequenz von ~6.5 GHz. Viel Glück bei der
Suche.
Alternative: PWM analog erzeugen.
#2642035
@Cyberfuzzy (Gast)
>kHz liegen soll?
Nein.
>deaktiviert).
Jo.
Eben.
Siehe Netiquette. Sag uns, was du INSGESAMT machen willst. 16 Bit
PWM bei 100 KHz brauchen die allerwenigsten Menschen.
MFG
Falk
#2642060
Falk Brunner schrieb:
> Schöne Illusion, dort 16 Bit Auflösung und Genauigkeit halbwegs
> rauscharm hinzubekommen.
Ja, das ist sportlich. Allein einen Sägezahn/Dreieck so verzerrungsfrei
hinzukriegen würd ich mir nicht zutrauen.
Aber vielleicht braucht der TE das ja nicht.
Meine Glaskugel sagt:
Er will eine LED mit PWM dimmen, ohne Flackern und außerhalb des
hörbaren Bereichs. Um auch den "dunklen" Anfang sauber und stufenlos
hinzukriegen, wünscht er sich 16 Bit.
Gast #2642471
Natuerlich kann man mit einen AVR einen 16 bit PWM mit 50_100kHz
erzeugen. Dazu benoetigt man einen Trick. Das MSB wird in den 8bit PWM
geladen. So laeuft der PWM ab 16MHz mit 67kHz. Mit dem LSB zaehlt man
beim Timeroverflow die Zyklen und schaltet dann zwischen MSB und MSB+1
um. Dh die Subzyklen laufen mit 256 Hz oder so.
#2642536
@  Peter Dannegger (peda)
>Ich hab mal einen 16Bit Analogwert mit 2*8Bit PWM erzeugt. Beide
>Ausgänge über 1k und 255k addiert und dann auf den Tiefpaß.
>Funktionierte sehr gut.
Glaubst du. Hast du es SOLIDE nachgemessen?
Ist hier das gleiche Problem wie wenn man glaubt mit einfachen 1%
Widerständen einen 8 Bit R2R DAC bauen zu können. Ist nicht möglich.
Ebensowenig wie 16 Bit PWM durch einfache gewichtete Addition zwei 8 Bit
PWMs. Denn die MSB-PWM muss die GLEICHE absolute Genauigkeit haben wie
deine LSB PWM, sonst bekommt deine Kennlinie Unstetigkeiten und Knicke.
Falk
#2642579
Aber das lässt sich relativ einfach abgleichen.
Solange der TO jedoch nicht herausrückt, was er machen möchte, ist eine
weitere Diskussion unnötig. Vielleicht benötigt er einen richtigen 16
Bit DAC, vielleicht bringt ihn auch eine PDM weiter.
Jobst
Gast #2642593
Sowas wie Bresenham für PWM.
Ist halt keine 16-Bit-PWM die einen Wechsel 1001/65535 auf 1002/65535
innerhalb eine Zyklus astrein abbilden würde. Für die allermeisten Fälle
funktioniert das aber einwandfrei.
Mit wechselnden Periodendauern lässt sich des Ideal besser annähern. Für
1001/65535 und 1001/65535 z.B. Sprünge zwischen 1/65 und 1/66, max 2
Zyklen ohne Wechsel.
Am oberen und unteren Ende läufts aber wieder auf Deine Logik raus.
Praktisch sind 16Bit bei 100kHz Unfug. Alleine die Ein-/Ausschaltzeiten
des Portpins werden mit ein paar Grad Temperaturänderung schon um mehr
als die 1,5ns auseinanderdriften. Von nachfolgenden Schaltern und
Bauteilstreuung ganz zu schweigen.
Ohne Ausregelung macht das keinen Sinn.
Gast #2642944
Guten Morgen,
vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Ich konnte sie leider
erst jetzt lesen.
Also es geht um eine Stromregelung für ein Batterieladegerät. Die
Batteriezelle (z. B. eine 3,6 Volt Zelle) hängt in Serie mit einem
Widerstand (0,1 Ohm) am Ausgang eines Abwärtswandlers. Strombereich ist
1 mA bis 25 A. (Ich weiß, dass es sportlich klingt bei 25 A noch um 1 mA
genau zu regeln, aber möglich sein sollte es doch, oder?)
Eingangsspannung des Wandlers = 7,5 Volt. Über das Tastverhältnis kann
die Ausgangsspannung eingestellt werden.
Bei einer 8-Bit-PWM könnte ich die Ausgangsspannung also auf 7,5 V / 2^8
= 29,3 mV genau einstellen.
Bei 29,3 mV ändert sich der Strom bei einem Widerstand von 0,1 Ohm
(Innenwiderstand der Batteriezelle vernachlässigt) aber schon um 293 mA.
-> unbrauchbar
Wenn ich das Ganze mit einer 16-Bit-PWM mache, dann kann ich die
Ausgangsspannung auf ca. 144 µV genau einstellen. Der Strom ist somit
auf 1,14 mA genau einstellbar. Das wäre ein guter Wert.
Das Problem ist hier nur, dass ich bei geringen PWM-Frequenzen sehr
große Induktivitäten einsetzen müsste, die auch noch einen großen Strom
(bis etwas über 25 A) aushalten müssen. So etwas ist sehr schwer zu
finden. Mit einer hohen PWM Frequenz wäre das alles einfacher.
Ich hoffe ich konnte einigermaßen rüber bringen, was ich machen will.
Gibt es für mein Vorhaben vielleicht bessere Ansätze?
#2642969
@Cyberfuzzy (Gast)
Aha.
>Die Batteriezelle (z. B. eine 3,6 Volt Zelle) hängt in Serie mit einem
SEHR Sportlich und praktisch unsinnig. Einen Ladestrom von 25A braucht
man bestenfalls auf 0,1 A genau, real reicht vielleicht 1A Toleranz.
Und an 0,1 Ohm fallen bei 25A satte 62,5W verlustleistung ab. Das willst
du nicht wirklich. Eher Faktor 10 kleiner, ggf noch weniger.
Theoretisch ja, praktisch baut man meist eher einen Stromregler und
misst die Spannung.
>-> unbrauchbar
Für 25A mehr als genau genug.
Theoretisch. Wenn nix rauscht, Offsets etc.
> Der Strom ist somit auf 1,14 mA genau einstellbar. Das wäre ein guter
> Wert.
Das ist akademischer Unsinn fernab jeglicher praktischer Machbarkeit und
vor allem Notwendigkeit.
Wenn du schon einen derartig großen Strombereich abdecken willst, nimm
mehrere Messbereiche, z.B. 2,5A und 25A. Dann reicht auch 8-10 Bit PWM
locker.
Ja
Ja.
MFG
Falk
Gast #2643099
Ach Falk....
wir sind hier ein Hobbybastlerforum.
Ob technisch oder betriebswirtschaftlich sinnvoll - ist doch erst mal
ziemlich nebensächlich. Ob es machbar ist - auch erst mal nicht so
wichtig.
Wenn sich der Cyberfuzzy an einem unrealisierbaren Projekt die Hörner
abstoßen möchte - warum nicht. Vielleicht sucht sich der gute Mann
nachher einen seriösen Nickname.
Grüße an alle Hobbybastler, die ihre verrückten Ideen noch nicht
verloren haben.
Gast #2643105
Anbei ein Pseudocode, wie man mit einem AVR eine 16-Bit PWM mit hoher
Ausgangsfrequenz erzeugen kann: ungetestet + qick&dirty!
Beim Aufruf der Interrupt-Routine mit 100kHz, wird beispielsweise mit
dem Wert 0x8000 ein Signal mit 50kHz ausgegeben. Dieses läßt sich leicht
filtern. Für andere PWM-Werte werden 10µs Impulse gleichmäßig verteilt
über das Gesamtintervall ausgegeben.
Zum besseren Verständnis verweise ich auf meine Seite, wo die Beispiele
2 und 3 die Funktion für 8-Bit-PWM besser erklären. Vielleicht hilft es
Dir weiter.
http://www.mino-elektronik.de/soft-pwm/pwm_software.htm
Wobei so ein Schaltregler mit dickem Ausgangselko und Akku dahinter ein
sehr träges System sind.
Für die Regelung auf 1mA brauchst du also garkeine 16Bit PWM:
es reicht, wenn sich die Einschaltdauer über z.B. 1 Sekunde, 10
Sekunden, ... gemittelt auf deine 16, 20, 24, ... Bit genau einstellen
lässt.
Und das wiederum ist überhaupt kein Problem, das macht dir ein Tiny25 so
nebenbei.
(Tiny{2,4,8}5 wegen der PLL auf 64MHz, mit der der PWM-Timer laufen
kann)
Damit sind wir wieder beim Bresenham für PWM, auf den ja weiter oben
schon verwiesen wurde.
Gast #2643369
Ich hab google benutzt, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Wie kann ich unter der Verwendung des Hardware-PWMs eines zum Bsp.
Atmega die Auflösung des 8Bit PWMs, bei maximaler Frequenz, durch
Verwendung von Bresenham verbessern, bei gleicher PWM-Frequenz?
würde mich über eine Erklärung freuen.
Danke
#2643396
> deaktiviert).
Denke eher, dass du 305Hz meinst oder? Sonst hätteste ja mehr als du
willst.
Ich denke auch, dass da 16bit reichlich ist. Vorallem hörts ja beim/nach
dem DAC nicht auf. Dann brauchst du eine genaue Spannungsreferenz,
genaue Widerstände, wobei diese bei Wärme (die du bei 62,5W bestimmt
hast) auch ihren Widerstandswert ändern. Dazu wie gesagt keine
einstreuende und/oder induzierte Spannung.
Lästermaul schrieb:
> Ach Falk....
> wichtig.
Naja.. Das Forum soll helfen, Leute kommen her um Hilfe zu bekommen oder
zu geben. Und wenn ein Vorhaben nur unter enormen umständen, wenn
überhaupt möglich, realisiert werden kann, dann würde mich es persönlich
interessieren, wenn ich da an etwas nicht gedacht habe. Und jeden zu
sagen "Ja mach mal", wo man es ziemlich genau weiß, dass da nicht das
gewünschte Ziel rauskommt, bringt auch nichts. Dann kann man es auch
sein lassen und jeden einfach machen lassen.
Was ich jedoch gesehen habe ist beim dsPIC33 die High-Speed 16bit PWMs.
Section 43: High-Speed PWM -
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70323D.pdf
Auf Seite 49 ist ein Configurations- bzw. Rechenbeispiel für 100kHz.
#2643408
Das ist aber keine PWM, sondern die von mir schon angesprochene PDM
(Puls-Dichte-Modulation)
Je höher der Wert, desto höher die Anzahl der einsen.
Im mittleren Wertebereich ist die Ausgangsfrequenz am höchsten, zu
beiden Enden nimmt sie sehr schnell ab.
Jobst
Gast #2643611
Vielen Dank schon mal für die vielen guten Hinweise!
>> deaktiviert).
> willst.
Ja richtig, ich meinte 305Hz.
Gast #2643640
Warum immer so ein rumgehampel mit der PWM um eine Referenzspannung zu
erzeugen?
Für knapp 5€ gibt es einen MCP4922 mit 2 12-Bit DACs. (mit
URef-Eingang!)
Im Datenblatt gibt es einen Abschnitt "6.7 Designing A Double-Precision
DAC Using A Dual DAC" - da kann man aus 2x12Bit einen mit 24Bit basteln.
(Wofür man das auch immer braucht).
Copy&Paste aus dem Datenblatt:
• 12-Bit Resolution
• ±0.2 LSB DNL (typ)
• ±2 LSB INL (typ)
• Single or Dual Channel
• Rail-to-Rail Output
Mirko
#2643656
Lästermaul schrieb:
> Ach Falk....
> wichtig.
Wenn man ein 5stelliges Budget hat, lässt sich das sicher machen.
Wenn man dann noch Herrn von Klitzing wegen der Genauigkeit als
technischen Berater engagiert, wird das Budget aber sicherlich
sechsstellig.
Gruss
Harald
Gast #2643682
> "Eingangsspannung des Wandlers = 7,5 Volt. Über das Tastverhältnis kann
> die Ausgangsspannung eingestellt werden."
...irgendwie konfus...
Klingt für mich wie ein Step-Up, der komplett im AVR laufen soll.
Vielleicht sollte man den Regelteil auslagern und den AVR nur zum
steuern benutzen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2643703
Wers glaubt...
Deshalb geht das nicht!
Wenn der ADC fürs "Grobe" bestenfalls auf 0,2% genau ist, dann können im
Idealfall noch 2 Bits dazugewonnen werden. Ist leider so. Denn sonst
würde ja jeder einen teuren 16-Bit Wandler durch 2 Stück 8-Bit Wandler
ersetzen, oder?
