Suspend-Pin Spartan6 nicht angeschlossen, FPGA konfiguriert nicht aus Flash
OP #2643795
Hallo!
Ich habe ein FPGA-Board mit einem Spartan6 (XC6SLX45) designed und
irgendwie verschludert den Suspend-Pin auf GND zu legen.
Kann mir Jemand sagen was passiert wenn dieser Pin floatet?
Laut Datenblatt soll dieser auf GND gelegt werden, aber es heißt auch
das die Suspend-Funktion standardmäßig deaktiviert ist.
Ich habe das Problem, das mein FPGA sich nicht aus dem Flash
konfiguriert. Mode-Pin sind korrekt angeschlossen, alle
Versorungsspannungen stimmen, der Flash ist richtig angeschlossen aber
der FPGA konfiguriert sich einfach nicht. Er scheint es nicht einmal zu
versuchen, es kommt kein Takt oder CS am Flash an. Nur beim Einschalten
der Versorgungsspannung wackeln die Daten- und Taktleitungen am Flash
kurzzeitig, es ist aber keine Kommunikation zu erkennen.
Danke schonmal für die Hilfe und Grüße
#2644625
Laut Power Management User Guide, darf man den Pin nicht floaten lassen
wenn man SUSPEND nicht nutzt. Sehr wahrscheinlich wird dann ein High
gelesen, was den FPGA dauerhaft im Suspend hält:
If the suspend feature is not enabled for an application (the application never enters
low-power mode), then connect the SUSPEND pin to GND. Do not leave the pin floating.
Eventuell hilfts, dem BitGen zu sagen, er soll suspend deaktivieren,
aber ich glaube soweit, dass der den Flash liest, kommt der gar nicht.
JTAG Operationen sind auch nur BYPASS, IDCODE und USERCODE erlaubt, also
kannsz du ihn nicht mal darüber konfigurieren.
Da wirst du wohl die Platine wegschmeißen können, wenn es ein BGA ist.
Gast #2645016
Welches BGA ?
vielleicht liegt der/dein SUSPEND ja in der äußersten Reihe, bei den
etwas gröbern BGAs kommt man da von der Seite ran...
zumindest testweise...
Gast #2645278
Nico ... schrieb:
> FGG484-Gehäuse(fine pitch) und der Pin liegt ziemlich weit innen,
> 8.Reihe!
Wenn euer Bestücker was taugt kann er eine Verbindung (beim bestücken
des FPGAs) zu einem benachbarten GND herstellen. Ist natürlich
Handarbeit die sich bezahlen lässt. Es ermöglicht aber das weitere
Debuggen der Platine bevor man eine neue Revision in Auftrag gibt.
Gast #2645797
Nico ... schrieb:
> Es geht ja nur um den ersten Prototyp der hier voll bestückt vor mir
> liegt und nicht funktioniert!
Dann frag deinen Bestücker ob er den FPGA runter lötet und beim Auflöten
eines neuen versucht den entsprechenden Pin mit GND zu verbinden. Einen
Reworkplatz mit dem entsprechenden Werkzeug sollte er eigentlich haben.
Wir hatten mal eine ähnliche Panne, und konnten auf diese Weise die
Prototypen retten um den Rest zu debuggen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
