Mit 1.27Nm Steppern geht "Proxxon" laut aktuellen Prospekten bei
CNC-Fräsen ins Rennen.
Ebay will für 3 Achsen Stepper-Driver dieser Leistungsklasse (2.5 bis
3.5A) 50-60Euro + Versand.
Liest man einschlägige Foren, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass
Europa ( und natürlich alle anderen Territorien bis auf China + "Hong
Kong") einzig und alleine für alle vernünftigen Entwicklungen
verantwortlich ist.
Falls hier jemand gewillt ist, die 50-60Euro für den China-Schrott +
100% für "europäische" Stepper-Driver (3 Channel) zu investieren, dann
schlage ich ein ernsthaftes Open-Hardware Projekt vor!
Mein Vorschlag:
- Creative-Commons (non Commercial)
- Zuerst nur 1-Achsen/Boards
- TB6560 (damit Vergleichbar... ;)
- Richtige galvanische Trennung mit Si8462/ADUM1401/...)!
- So wie's das Datenblatt/Appnote/Erfahrung aufoktroyiert
Output:
- (Peer) Reviewed Design
- Optimiert durch duzende Augen
- CNC so wie es sein sollte
- dokumentierte "Leistungselektronik"
- günstige Stepper-Driver
Meine Einschätzung bis jetzt (Hab' mir nur schnell einen Schaltplan vom
Datenblatt und App-Node gebastelt):
5€ für die 2 H-Brücken 5€ TB6560
2€ Freilaufdioden
1€ Trennung
1€ ESD für IO
1€ Isolated Power (der Si8462 will auch versorgt werden)
1€ Stütz Cs und Pull-Up,...
15€ PCB (das 30Cent Angebot von hier mit 7*7cm Kantenlänge... geht sich
sicher aus!)
5€ Connector
9€ Cooles Kühlerkonzept
40€ (Einzelpreise Farnell/Digikey aufgerundet/gemischt/geschätzt!)
Günstige(re) Alternativen sind natürlich willkommen!
Damit scheinen die 100-120€/3Phasen machbar!
Mein weiters vorgehen:
- Gibt es (positive) Meldungen auf diesen Post?
JA?
- Publiziere ich als PDF Schematics und Layout.
- Suche nach günsigen Lösungen (
5A Dioden weg,
7*7=>5*6 = 5e Ersparnis,...,
TQFP-Kühler zum Aufkleben,
Widerstände den Leistungen Anpassen,
- Nach Konsensbildung über den Print wird er "Produziert".
NEIN!
- Auch Recht, ich kann "meinen" China-Print auch umbauen.
Wie auch immer, ich würde "Master-Of-Disaster" (gefällt mir besser wie
Diktator) spielen - also der jenige sein, der die Änderungen ins PCB
einpflegen darf.
Weiters stelle ich (wenn gewünscht/gefordert) auch Webspace/... zur
Verfügung...
Master/Bachelor Thesis (ARM-Cortex/AVR/x86 Controller4Steppers,
Thermal/Electrical Stress Analysis, ...) willkommen (würde zu meinem in
Arbeit befindlichen Phd passen)!
Im übrigen will ich noch voraus schicke, dass ich einen
professionellen Print anstrebe!
Gute, deutsch/österreichische Qualitätsarbeit eben!
Eine wunderbare Bachelor-Arbeit wäre z.B. analytisch oder per
FEM/BEM/CFD/... herauszufinden welche thermal-impedance Alu/... Profile
aus den Baumarkt aufweisen ;)
73
a) Es ist richtig, daß die auf eBay für 50-60 EUR verkauften von hyu68
entwickelten TB6560 Stepper-Motor Karten obwohl sie massenhaft verkauft
werden leider nichts taugen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
b) Eine galvanische Trennung ist sinnvoll, einfache Optokoppler sind
aber für das Tempo der TB6560 zu langsam, dennoch schiesst man sich mit
schwer beschaffbaren SI8462 natürlich ins Knie, es gibt auch
handelsübliche ausreichend schnelle Optokoppler.
c) Parallelport ist nicht mehr zeitgemäß, USB müsste her, und damit
braucht man Softwaretreiber für Mach3 und andere Software, denn eine
USB->Parallelport-Brücke funktioniert nicht bei solchen Karten.
d) Wenn man sowieso USB hat, ist auch ein Rückkanal für Messchieber
darin sinnvoll aufgehoben.
e) Software wie Mach3 ist auch schon ins Alter gekommen, und
funktioniert auf allen aktuellen Rechnern nicht mehr wegen ACPI und
dynamischer Geschwindigkeitsumschaltung der Prozessoren.
Blöderweise ist c d e zu aufwändig, und a b wurden schon gemacht
http://www.ebay.de/itm/Single-Axis-3A-TB6560AHQ-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-/320839024275http://www.ebay.de/itm/CNC-Single-One-Axis-3-5A-TB6560-Stepper-Stepping-Motor-Driver-Controller-Board-/221005274986
tb6560 bei DigiKey: 4,90€
ab 25 3,93!
Den Grund für den noch immer im einsatzbefindlichen Parallelport kann
man auf LinuxCNC.org nachlesen (halbwegs schnelle IO in Echtzeit).
Ich könnte mir aber gut vorstelle. GRBL/Smoothie oä. + 3
StepperController auf ein Board zu packen. Das könnte sich flächenmäßig
auf 1x Euroformat ausgehen... oder einfach einen Header für ein
STM32F(1/4)Discovery...
100*160/(70*70)=3.2 => 50x50 bleibt über => sollte sich also ausgehn...
Aber mir scheint das vorerst zu schnell zu gehen... zuerst ein gutes
Design in der Leistungselektronik (wenn man normal 5-20kW Inverter am
Tisch liegen hat dann kommt einem der Begriff Leistungselektronik bei 3A
Treibern doch irgendwie seltsam vor ;) und dann die Steuerung dazu...
Ich glaube um 100-120€ sollten 3 Achsen+Discovery machbar sein!
73
Hallo
oe6jwf schrieb:> Ein Lüfter fehlt in diesem Design also... 2,74 bei Farnell
Also ich habe hier noch ein Haufen (ca. 100 Stück) Lüfter von Pabst
rumliegen die noch einen neuen Besitzer suchen.
Größe: 40x40x20mm
Spannung: 24V
Strom: 42mA
Wenn da mal genug Leute zusammenkommen geb ich die auch für 1€/Stück ab.
>>Jetzt zum Thema:
Ich bin auch gerade dabei eine LP für eine 3-Achs-Schrittmotorkarte zu
entwerfen. Ich habe mich hierzu allerdings auf deutsche Treiber
festgelegt. Ein Kanal ist jetzt schon am laufen.
Beitrag "3-Achs Schrittmotorsteuerung mit Trinamic TMC260 und AVR">>Und ich muss sagen:
Warum immer soviel Ampere verbraten, wenn man mittels modernster Technik
auch mit kleineren Motoren (sind auch kostengünstiger) die selben
Leistungen wie mit größeren Motoren erreichen kann? Weniger Strom = man
spart am Motor und auch beim Netzteil!
Ein Chip pro Motor ala 10-11€. Gibt es bei Farnell oder Schuricht.
Gruß Steffen
Ich würde dringendst einen anderen Treiber empfehlen. 3.5A peak/32V sind
verdammt wenig für ein gescheites Drehmoment.
Der LMD18245T ist ein feines Teil. 3A/55V (6A peak).
Da würde ich Harglbar zustimmen. Die China Karten mit dem 6560
verbessern zu wollen macht keinen Sinn. Es gibt diese Karten ohne die
gravierenden Mängel nämlich auch billigst in China. Für deren Preis
kaufst du hier nicht 'mal die Bauteile. Also wenn entwickeln, dann
unbedingt mit mehr Spannungsfestigkeit und vielleicht auch mehr Staom.
> Sooo ich habe anhand meines Schaltplans einen BOM zusammengeschrieben...
Na das beruhigt ja.
Und nach dem die Bauteile da sind, guckst du, was du daraus bauen kannst
Ist irgendwo eine galvanische Trennung von Interface und Motorstrom
vorgesehen ?
Wird irgendwo berücksichtigt, daß die Motorspannung laut Datenblatt des
TB6560 erst nach der Logikspannung eingeschaltet werden darf ?
Ist irgendwas unternommen worden gegen die Rückspeisung wenn der Motor
bei inaktiver Ansteuerung gedreht wird ?
Hat man sich Gedanken gemacht, warum Chinesen, trotz Hinweis im
Datenblatt man würde keine Freilaufdioden benötigen, trotzdem
Freilaufdioden nach Masse einlöten ?
Es gibt immer etwas, was man noch ein bischen schlechter machen kann...
MaWin schrieb:>> Sooo ich habe anhand meines Schaltplans einen BOM zusammengeschrieben...>> Na das beruhigt ja.> Und nach dem die Bauteile da sind, guckst du, was du daraus bauen kannst> ?
Wie machst du das denn? Schickst du denen Schaltplan einfach an deine
distris und wartest dann drauf das sie dir irgendwas zurückschicken?
>> Ist irgendwo eine galvanische Trennung von Interface und Motorstrom> vorgesehen ?
SI8462
>> Wird irgendwo berücksichtigt, daß die Motorspannung laut Datenblatt des> TB6560 erst nach der Logikspannung eingeschaltet werden darf ?
muss ich noch durch simulieren wie viel da verzögerung drauf ist aber
bedacht - ja
>> Ist irgendwas unternommen worden gegen die Rückspeisung wenn der Motor> bei inaktiver Ansteuerung gedreht wird ?>> Hat man sich Gedanken gemacht, warum Chinesen, trotz Hinweis im> Datenblatt man würde keine Freilaufdioden benötigen, trotzdem> Freilaufdioden nach Masse einlöten ?
Ja!
in dem fall schwierig!
Im übrigen hab ich auch gesehen, dass die 3A nur bei 24V gehen...und im
tqfp nur 1.5A... also ich kann Datenblätter/App-Notes lesen, danke!
DRV8811 2.5A (6A peak) 38V 4.31€
A3977S 2.5A 35V 4.40€
Sonst wär ein design mit diskreten nmos und A3985 möglich... aber
wesentlich teurer...
Den aufbau habe ich hier skizziert:
Beitrag "Re: 3-Achs Schrittmotorsteuerung mit Trinamic TMC260 und AVR"
Für die exposed-pad-packages passt das so natürlich nimmer...
73
MaWin schrieb:> Hat man sich Gedanken gemacht, warum Chinesen, trotz Hinweis im> Datenblatt man würde keine Freilaufdioden benötigen, trotzdem> Freilaufdioden nach Masse einlöten ?
Die AHQ Version, A Version braucht keine Dioden mehr, sofern die Enable
Leitung nicht benutzt wird. Die neueren Designs folgen dem auch.
Bei den alten, aber bei Ebay immer noch viel verkauften HQ versionen,
welche nur 28V tollerieren, die AHQ können mehr, haben die Diodenreihen.
Es fehlt aber die Freilaufdiode für das Relais, aus Kostengründen.
Weiters sieht man in den Ebay Bildern immer eingelötete
Überspannungsschutz, welche auch immer im gelieferten Produkt fehlt, den
meisten fällt dies
übrigens gar nicht auf.
> A Version braucht keine Dioden mehr, sofern die Enable> Leitung nicht benutzt wird.
Wo steht das mit Enable ?
Daß Toshiba sagt, AHQ benötigt keine Dioden, habe ich gelesen.
Aber warum dann nur Dioden nach MASSE bei den Chinesen habe
ich nicht begründet gesehen.
