IDT5V9885 über Impact programmieren
OP #2651593
ich habe folgendes Problem: ich möchte den IDT-Clock Generator auf
meinem FPGA-Evalboard (Digilent Genesys) umkonfigurieren und habe mir
hierfür auch schon die werksseitige *.svf-Datei entsprechend
umprogrammiert.
In Impact kann ich zwar ein Non-Xilinx device erstellen und diesem auch
den svf-Datei hinzufügen, jedoch klappt das schreiben noch nicht.
Was mir aufgefallen ist, dass ich bisher nirgends die JTAG ident. number
angeben konnte (auch in der *.svf-Datei ist diese Adresse nicht
angegeben).
Ist dies eventuell die Ursache und falls ja - wo muss diese Ident-Nummer
eingegeben werden?
Danke schonmal im Voraus
Gruß Benny
Gast #2651652
Hast Du das manuell gemacht? Lieber in Impact ein "Initialize Chain"
ausführen, dann sollte er Dich eigentlich nach dem BSDL-File fragen.
Danach kannst Du mit "Assign New Configuration File…” das SVF zuweisen
und dann ausführen lassen.
OP #2651715
Über Initialize Chain erkennt er nur nur das FPGA. Werde gleich nochmal
die Einstellungen überprüfen und nachmessen, dem Stromlaufplan zufolge
sollte der Controller jedoch so beschaltet sein, dass er mittels JTAG
programmiert werden kann.
Eine BDSL-File habe ich nicht, ich habe mir eine "Standard-BDSL"-File
von impact generieren lassen (er verwendet hierfür 1MHz als Clock, was
soweit konform sein sollte [laut Datenblatt des IDT max. 10MHz).
Ich habe von Digilent lediglich die *.svf-Datei bekommen und diese
entsprechend modifiziert.
Gruß Benny
OP #2651795
So, also den JTAG-Pin habe ich überprüft, liegt auf low und sollte somit
passen....
Hat jemand zufällig die BDSM-File bzw. kann mir jemand bestätigen, dass
die von impact generierte Datei funktioniert?
Ich habe i.d.Z. auf der Seite von Xilinx eine svf-Datei (für die
ML50x-Baureihe) gefunden, wo direkt zu Beginn der Name der JTAG ident.
no. angegeben ist:
SIR 4 TDI (2);
SDR 32 TDI (00000000) TDO (003AC067);
Hierbei kommt jedoch die Fehlermeldung :
Scan Data Mismatch
Failed ScanDR: TDO 00000000 does not match expected TDO(003ac067)
Hat jemand eine Idee?
Gruß Benny
OP #2651879
Ah ok, das erklärt zumindest schonmal warum der so nicht will....
Jedoch hatte ich diese Zeilen zu Beginn nicht drin, somit stehe ich
immer noch auf der gleichen Stelle....
Ich habe jetzt auch nochmal Kontakt zu Digilent aufgenommen. Falls
jemand dennoch eine Idee hat bitte melden.
Gruß Benny
