Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gehäuse (Frontplatte) beschriften
von Jens P. (Gast)
Moin moin,
ich frage mich gerade, welche Möglichkeiten es denn gibt, eine
Frontplatte optisch ansprechend zu beschriften.
P-Touch Bänder fallen schonmal nicht unter optisch ansprechend ;-)
Ich kenne diese Decal-Folien aus dem Modellbau, hab ich manchmal schon
für Bodentreter benutzt, aber auch nach 6 schichten Klarlack sieht man
da noch den Rand.
Welche Varianten hat man denn sonst noch?
Gibt es da irgendwo ansprechende Schablonen? Freihand?
Druckverfahren fallen raus, weil Aufwand und Einzelstück.
Würd mich über ein wenig Input freuen.
Jens
von df (Gast)
Vielleicht mal mit Tonertransfer probieren...
von Icke ®. (49636b65)
Selbstklebende Folie bedrucken, dranpappen, ggfs. Löcher
bohren/ausschneiden, fertsch...
http://www.avery-zweckform-fachshop.de/3482-transparente-selbstklebende-Folie-25-Blatt-ar443.aspx
von Hans (Gast)
Auf Papier drucken, einlaminieren und die jetzt recht kräftige Folie
aufkleben.  Ist griffsicher und wasserfest.  Bohrungen oder Ausschnitte
mit Skalpell ausschneiden.
von Johann L. (radiostar)
Gehäuse mit schwarzer Tusche + Schablone beschriften (die ist im
Gegensatz zu Filzstift lichtecht) und dann Klarlack drüber.
von Sigi (Gast)
>Druckverfahren fallen raus,..
Meinst du damit das direkte bedrucken?
Es gibt auch eine Alternative bei Alufrontblechen
(vergleichbar mit der Platinenbelichtung): Das Alu
wird mit Belichterlack bestrüht und dann mit einer
ausgedruckten Positivfolie (Negativ je nach Lack!)
belichtet, dann farblich eloxiert (oder tuschiert)
und letztlich vom Restlack befreit.
Geht eigentlich recht schnell und liefert
1A Ergebnisse. Ich habe das Verfahren auch mal bei
Kunststoff angewendet gesehen, statt Tuschieren
wurde eine Art Säurebehandlung angewendet.
von Michael S. (technicans)
von Stephan W. (stipo)
Schonmal an Airbrush gedacht?
Da gibt es Folien dazu, mit denen man die Elemente aussparen kann und
dann anspritzen.
Lack drüber und schon hat man eine super Beschriftung.
Gehört nur eine ordentliche portion übung dazu.
von Michael S. (captain-stone)
Hallo Jens,
ich mache das sehr gerne mit Letraset (Anreibebuchstaben). Das kenne ich
seit meiner Lehrzeit (wir haben das damals bei Platinenlayouts
verwendet, als noch per Hand mit Band geroutet wurde).
Michael
von paul (Gast)
Auf Folie Drucken auch ?
http://www.avr-projekte.de/programmer.htm
von Oliver S. (phetty)
Mit Dymo Labelpräger (wie nennt man die?) auf einen Streifen
Redbull-Dose prägen und dann aufnieten. Sieht sehr rustikal aus und hält
ewig.
von Jens P. (Gast)
Danke allen für die vielseitigen Antworten.
Zur Folie: Das schaut gut aus, und ich habe es auch schon gemacht, da
das ganze aber ein 19" Bühnengerät wird (Looper für Gitarreneffekte),
hätte ich eben gerne eine "schicke" optik, sprich einen Metalliclack
o.ä. auf dem dann einzelne Buchstaben die Beschriftung bilden.
Also kein "Technisch, sauber, praktisch". Denke du verstehst was ich
meine?
Bekommt man diese Abriebbuchstaben denn noch? Und sehen die auch
wirklich gut und sauber aus? Ich kenne das nur noch vom Hörensagen, hab
damit noch nie in echt zu tun gehabt.
Lassen die sich mit normalem Klarlack schützen?
von Martin R. (Gast)
Folie für Autobeschriftungen und so...
ein Kumpel von mir hat sich einen Schneidplotter zugelegt, um damit
Fahrzeugbeschriftungen zu machen.
Das geht tadellos für Gehäusebeschriftungen. Symbole die man dafür
benötigt kann man sich einfach aus verschiedenen Schriftarten rausholen,
z.B. Wingdings oder so.
Sieht danach sauber und (nach meinem Ermessen) professionell aus.
Gruß Martin
von tt2t (Gast)
Kann man im Werbeshop auch bedrucken (nicht nur ausschneiden) lassen,
sieht professionell aus, kann graphisch beliebig gestaltet werden. Ich
mache das mit Inkscape. Als Vorlage für den Werbeshop am besten ein PDF
machen, das ist dann sicher masshaltig.
Servus Jens,
ja klar. Bei den großen Elektonikversendern auf alle Fälle. Da habe ich
sie auch her. Sonst sogar im Schreibwarenfachgeschäft.
> Und sehen die auch
anbei zwei Bilder. Ich bitte um Entschuldigung, die sind leider total
verschwommen. Ich kann aber gerade keine Neuen machen, bin im Ausland
unterwegs. Du musst nur beim Aufbringen darauf achten, dass Du sie in
einer Linie anrubbelst. Also ein wenig Gefühl ist schon vonnöten. Wenn
Du es sauber machst, kannst es kaum vom Gedruckten unterscheiden. Für
Prototypen also mehr als ausreichend.
Letraset gibt es in schwarz oder weiß. Ich benutze gerne dunkelblauen
Hintergrund, da sieht es (in meinen Augen) recht edel mit den weißen
Buchstaben aus.
Ja, würde ich sogar empfehlen, da Du sie sonst wieder teilweise
runterwischen könntest.
Michael
von Michael D. (etzen_michi)
von Gästle2 (Gast)
Wäre das vielleicht etwas?
http://www.panel-pool.com
von Proxxon (Gast)
Das ist sicher professionell aber preislich auch deftig. Grundpreis ist
schon mal 15,90 EUR. Für ein eloxiertes Alu von 180x75 mm 6,75 EUR. Dazu
kommen dann die Druckkosten/Gravurkosten. Ohne die ist man bereits bei
rund 27 Euro. Also unter 30 Euro wird das wohl kaum gehen. Deftig für
eine kleine Frontplatte.
Da tendiere ich eher zu Alucorex und dem Selbermachen.
von Jens P. (Gast)
Michael Steinbauer schrieb:
> Servus Jens,
Also beim C oder Reichelt konnte ich jetzt die Dinger z.B. nicht finden.
Bei Amazon auch nicht. Mag es sein dass ich falsch suche?
von Rudi M. (Gast)
Michael D. schrieb:
> Such mal nach Alucorex
> z.B.
> http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&prod...
> Bin sehr überzeugt von dieser Methode.
Octamex hat die Platten ja schon für 19" Einschübe vorbereitet.
Bei http://www.elcontec.biz gibt es auch Zuschnitte preisgünstig. Nur
bohren und Fräsen muss man noch selber.
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Abreibebuchstaben bei Amazon eingeben (oder bei G**gle...).
Gibts von Avery Zweckform in großer Auswahl.
Aber macht jemand noch ernsthaft was halbwegs professionelles damit?
Grüße,
Rudi
von Jens P. (Gast)
Ich hab halt schon ne gelaserte Frontplatte (Laserschneiden, gravierne
können die nicht, dafür für ganz wenig gelasert), und möchte jetzt keine
großflächige Folie mit Farbe ausdrucken (schaut mMn nicht so dolle aus,
ausser man lässt es in nüchternem "Elektronik-Labor-Grau").
Zu Amazon: Ok, danke. Da habe ich bestimmt doof gesucht
(Abriebbuchstaben, letraset und rubbelbuchstaben probiert).
Beim C und Reichelt finde ich trotzdme nichts. Scheint, die haben die
nicht mehr im Programm.
Schade ist, dass es für Brother P-Touch scheinbar keine Transferbänder
o.ä. gibt. Ich habe schon manchmal Schwarze Frontplatten mit weiss auf
durchsichtig beschriftet, kommt auch ganz gut, nur das glänzende Etikett
um die Schrift stört halt.
Da es sich um einen einzelnen Prototypen handelt, finde ich den Aufwand
mit Rubbelbuchstaben jetzt nicht abschrecken (zumal mir das meine mit
goldenem Augenmaß beschenkte supergenaue Freudnin hinfummelt ;-) )
von Rudi M. (Gast)
in dem Thread: Beitrag "Re: GIRA Taster Nachbau - Interesse ?"
Wurde das Thema Beschriftung auch schon diskutiert, frag doch mal bei
Hermann nach.
War allerdings auch eine Folienlösung. Auf schwarzem Grund kommt das
natürlich nicht so toll.
von Klaus W. (mfgkw)
geht trotzdem, z.B. gelb oder cyan mit Laserdrucker gedruckt sieht man
gut auf schwarzem Untergrund.
Die Abreibebuchstaben habe ich zu DDR-Zeiten verwendet, weil es für den
Amateur keine bezahlbaren Alternativen gab. Würde ich mir jetzt nicht
mehr antun. Es ist sehr mühselig, die Buchstaben geradlinig und mit
gleichbleibenden Abständen zu plazieren. Schon kleine Abweichungen
fallen optisch auf. Außerdem muß man die Reste des wachsähnlichen
Trägermaterials vorsichtig entfernen und die Schrift ist mechanisch
recht empfindlich, Klarlacküberzug also Pflicht.
von Rudi M. (Gast)
gut sehen und gut aussehen sind allerdings zwei Sachen...
von Jens P. (Gast)
Mag es sein, dass die bei Conrad dieses hier sind:
http://www.conrad.de/ce/de/product/519480/SCHRIFT-TRANSFER/SHOP_AREA_37399&promotionareaSearchDetail=005
Aufgrund der verwendung zum Layouten bin ich mir nicht sicher ob die
auch für meine Zwecke taugen.
Die Avery Zweckform in weiss sind so gut wie überall ausverkauft.
Scheinen nicht mehr produziert zu werden.
Jens
Hallo Jens,
da gibt es sogar eine Homepage dazu:
http://www.letraset.com/products/90-Letraset-Transfers/
Michael
Wer immer sich unter "Icke ®." verbirgt,
> fallen optisch auf.
da gebe ich Dir vollkommen recht. Es ist auch wirklich nur für
Prototypen gedacht.
Das mit dem Entfernen habe ich nicht verstanden. Bei mir sind nach dem
Rubbeln keine Rückstände auf der Fontplatte. Aber das mit dem Klarlack
ist richtig. Den brauchst, sonst hast recht schnell die ersten
Buchstaben wieder teilweise beschädigt.
Michael
Dann ist das Material besser geworden. Ich hatte um die Buchstaben herum
immer leichte wachsähnliche Rückstände.
